TolikXL Брали в Молдове г.Бельцы за 1200$.Я Знаю что на Украине дешевле можно купить но друг мой гражданин Молдовы.
13.03.2011 в 22:38:59
13.03.2011 в 22:48:43
Да про этих продавцов можна анегдоты писать.
У нас вот есть несколько магазинов с МБ,к одному зайдёш чёто посоветует, разкажэт,а кдругому зайдёш всё тебе стараютса впарить из ненужного и сказки разказывают.
14.03.2011 в 09:21:40
Доброе утро!Сегодня по старому стилю 1 марта (Евдокии) - весна! Поздравляю!
tsegolko написал : ето кто из наших.
Уважаемый "tsegolko"! А вот "gerasim" его знает, хотя и живет в Шумске.
gerasim написал : Ваш земляк,зовут его Вадим
Да, действительно это видео "вбросил" Вадим61... На нем он пашет своим "супер-Зубром".
14.03.2011 в 10:29:16
Привет!Вчера заводили моего "телёнка",не поняв,где декомпрессор-просто выставили в положение "старт",потом в остальные положения(упрямый я)).Кстати,не понял в каком положении краник топлива открыт,в каком закрыт..Краник слива воды ввёл в сомнения-он закрывается,когда рычажок повдоль,вопреки логике и существующей практике.Вот нерусские!!))Конечно не завели-блок только чихал..Зато так им можно пользоваться как тренажёром)). У меня пара вопросов: 1)Как на практике мазать выжимной подшипник сцепления?(по инструкции-снять и нагреть с солидоле).. 2)Топливный краник открыт когда вверх,или когда вниз?Боюсь,что выясню до того,как успеют ответить,но.. 3)По инструкции масло в трансмиссию "чуть выше заливного отверстия",по тексту 2.5л.Ну я и рад стараться-залил 4.5,потом только нашли сбоку какую-то пробку..Надеюсь проблем от избытка масла не будет?Думаю пусть обкатается как сыр в масле..
14.03.2011 в 10:48:06
RUSAURSO написал : 1)Как на практике мазать выжимной подшипник сцепления?(по инструкции-снять и нагреть с солидоле).. 2)Топливный краник открыт когда вверх,или когда вниз?Боюсь,что выясню до того,как успеют ответить,но.. 3)По инструкции масло в трансмиссию "чуть выше заливного отверстия",по тексту 2.5л.Ну я и рад стараться-залил 4.5,потом только нашли сбоку какую-то пробку..Надеюсь проблем от избытка масла не будет?Думаю пусть обкатается как сыр в масле..
Пару раз в день капать из масленки (такая как для швейных машин) или масло или нигрол между подшипником и храповой муфтой, на которую "одет" выжимной и к рычагу которой прикреплена тяга сцепления. "Проваривают" в солидоле через 500 часов работы. Но если Вам по приколу регулировать сцепление ежедневно, то можно так же ежедневно и "проваривать".
"Боюсь" (уверен), что Вы о топливном кранике уже знаете!.. Открыт - флажок вниз!
А не много ли 4,5л?.. Хотя инструкция и китайская, но все же это - инструкция! Там что написано?.. 2,5 литра?.. Вот и заливайте!
Здесь красная стрелка указывает на болт-"контрольку" (выливается масло - есть уровень, а не выливается после заливки 2,5 литров - сразу прочистите спичкой отверстие и посмотрите). Болт с желтой стрелкой не трогайте!!!
14.03.2011 в 11:02:31
ZM написал : Болт с желтой стрелкой не трогайте!!!
А что регулируется желтым болтиком?
14.03.2011 в 11:05:14
Благодарю за исчерпывающий и скорый ответ,ZM!
Так чё слить лишнее масло?
14.03.2011 в 13:16:28
=DENIS= написал : И так о ножах фрезы:
Спасибо, в суботу собрал полностю фрезу до конца. И понял што к чему и как, вспомнил как у культиваторах стоят ножи, один влево, второй вправо. Тоесть один нож забирает грунт в одну сторону, следующий за ним в другую, для ровномерного распредиления грунта.
14.03.2011 в 13:18:56
Tolik717 написал : А что регулируется желтым болтиком?
Насколько я знаю, то это "сердце" трансмиссии. В этом я всецело полагаюсь на мнение "Дениса". И "некардиологам" (к которым я частично причисляю и себя) туда лезть особенно не нужно!
14.03.2011 в 13:21:49
RUSAURSO написал : Так чё слить лишнее масло?
А вот если бы человеку к его "законным" пяти литрам крови влить еще литры три?.. Лично я именно так и сделал бы - слил бы до уровня 2,5 литров!..
14.03.2011 в 13:29:58
Норма должна быть нормой 2,5 туда и 6л влезет, но написано же меньше.
смещения вала в коробке, по этому не рекомендовано без надобности его крутить
Кстати, смотрел движок(уже писали, возле клапаной кришки и воздушника) у меня на корпусе 180, теперь точно знаю какой движок стоит, так как другой инфы не нашол.
