19.09.2011 в 18:17:53
Ярослав 61 написал : Я все также сделал.Ходят то ходят,а как руки при заводке - целы ?Я наверное попробую еще 1700мм.
Да вроде в норме(руки целы):), "кривым" редко завожу (АКБ и стартер) никаких проблем с заводкой "кривым" не возникает, с пол тыка и в перед.
19.09.2011 в 18:25:32
Uvajaemyi написал : Ярослав,а если с МТ10 генератор поставить,он же вроди по меньше?остается вопрос в том,выдает-ли генератор ток в обратную сторону?я тут прикинул,на огороде то я не буду светом пользоваться,а значит генератор нагрузки не будет выдовать,а если по трассе то может сильно не будет заметно нагрузку.В общем запутался полностью,свет мне не очень нравится,лампочка на 21 ват стоит но на холостых или средних свет не очень нормальный,прицепил еще одну лампочку в 30 ват(для интереса)так они вообще еле накаляются,это я еще не цеплял габариты.
Генератор в любую сторону выдает ток. У вас стоит АКБ?, если нет, то такое количество лампочек нужен действительно "нормальный" генератор. Видел у одного стоит(вроде ВАЗовский) спереди (у меня там стартер), соответствии нужно чтобы стояло реле напряжения, тогда на любых оборотах двигателя проблем не будет
19.09.2011 в 23:09:00
Всем доброго времени суток. Давно меня сдесь не было, смотрю страниц 10 новых, читать буду позже, извините. есть новая мелкая неисправность: у меня в прицепной плите куда телега серьгой крепится, впрессованы в отверстия стальные сёдла. от толчков верхнее седло выпресовалось и чуть плохо не кончилась моя поездка с соломой. думаю причиной было отсутствие фиксаторной скобы - ну забыл поставить... поставил, через пару дней смотрю - опять на половину вылезло а дальше скоба больчик держит. Решение (нужен токарь) - точим новый больчик, в полтора раза длинее чем старый, нарезаем на конце резьбу и вуаля: ставим больчик, снизу шайбу и две гайки (ну законтргаить то нужно). седла держатся намертво, ударов в сцепке нет, верхняя и нижняя часть стянуты и поддерживают друг дружку - давит на нижнюю, тянет верхнюю; удар вверх, тянет нижнюю.
19.09.2011 в 23:23:35
Uvajaemyi написал : Привет Я Александр.Скажи пожалусто много ли мощности забирает тракторный генератор и вообще выдает ли он ток врощаясь в другую сторону,жду ответ-спасибо.
отвечал в личку, но повторю. не знаю почему но генератор выдает току на КЗ лишь 15-18 А, а это 30-40 % мощности. к моему позору хоть и являюсь дипломированым энэргетиком, в работу генератора не вникал. Проблема может быть как в регуляторе (запичкан внутрь регулятор-стабилизатор), так и в конструкции - генератор то безщеточный, обмотки могут быть в пространстве смещены на определенный угол и т.д. Может когда нибуть появится желание, вникну, почитаю... Кстати меня Ярославом зовут, а то смотрю представляются люди))
19.09.2011 в 23:53:30
woland555 написал : отвечал в личку, но повторю. не знаю почему но генератор выдает току на КЗ лишь 15-18 А, а это 30-40 % мощности. к моему позору хоть и являюсь дипломированым энэргетиком, в работу генератора не вникал. Проблема может быть как в регуляторе (запичкан внутрь регулятор-стабилизатор), так и в конструкции - генератор то безщеточный, обмотки могут быть в пространстве смещены на определенный угол и т.д. Может когда нибуть появится желание, вникну, почитаю... Кстати меня Ярославом зовут, а то смотрю представляются люди))
Я тут подумал а может шкивок нужно по меньше поставить?если взять трактор то там соотношение(видущий и ведомый)гдето 1 к 4или 5 идет
20.09.2011 в 13:27:15
Uvajaemyi написал : 1 к 4или 5 идет
возможно вы правы. а вал на гене не конусный? надо бы посмотреть....
20.09.2011 в 13:45:36
woland555 написал : возможно вы правы. а вал на гене не конусный? надо бы посмотреть....
кажется прямой на шпонке.
20.09.2011 в 18:40:03
Вот фотки.
Мой расширительны бачек)))))
Он же....
Генератор, вид сбоку.
Тот же ракурс.
Вид сзади
Крепление на роторку. При перестановке генератора было переделано крепление на фильтр топлива - выпрямлено, двигатель оттянут назад практичести на всю длину натяжного винта, между двигателем и генератором в качестве натяжной распорки вставил болт - тяну двигатель, болт толкает генератор, фсе работает! ремешок профиль А, размер уже не помню... гдето между 1200-1400.
20.09.2011 в 19:27:05
интересно какой тип навески лучший эксплуатации?у кого есть опыт поделитесь!Фотки эти не мои на форумах брал,кто,что по советует?
20.09.2011 в 21:20:55
На КЗ неправильно проверять, нада проверять на нагрузке!
20.09.2011 в 21:27:35
Uvajaemyi написал : ,кто,что по советует
Форум почитать... На второй фотке навеска разумнее.
20.09.2011 в 21:49:51
Uvajaemyi написал : интересно какой тип навески лучший эксплуатации?у кого есть опыт поделитесь!Фотки эти не мои на форумах брал,кто,что по советует?Нажмите на изображение для увеличения Название: 16062011(003).jpg Просмотров: 13 Размер: 211.5 Кб ID: 229640Нажмите на изображение для увеличения Название: адаптер.jpg Просмотров: 16 Размер: 78.3 Кб ID: 229641Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCN3596.jpg Просмотров: 12 Размер: 172.5 Кб ID: 229642
На первом фото мой адаптер.Я доволен-вся навеска что на стр.132 пост 5279 работает отлично и видео работы
20.09.2011 в 21:59:38
Nikolya написал : На КЗ неправильно проверять, нада проверять на нагрузке!
Сршено верно)))) это я так, для приблизительной оценки. Этот генератор раньше у соседа на Муравье стоял, крутился в нужную сторону, обороты приблизительно те же (ну передаточное число на вскидку такое же или меньше даже, а обороты маховика у Муравья думаю не больше моих). И вот он включает генератор на зарядку акума и идет такой ток, такая нагрузка что муравейчик чует ППЦ какую нагрузку, а если еще и попытаться тронуться с места вообще заглохнуть может. Все это канечно ерунда, нужно брать приборы и мерить токи, напряжения, щитать мощность и т.д. Но он у меня тянет нашу галогенную фару + 60 ваттную 12-ти вольтовку (на работе взял, под обычный патрон - цоколь, кусок провода, два крокодила и можно хоть посреди ночи на огород выезжать) - мне хватает, тянет даже на минимальном газу.
20.09.2011 в 22:04:51
а как бы заставить крутиться в обратную сторону? тут или зубчатую пару ставить, или перевернуть генератор, но тогда нужно с другой стороны выводить вал, ставить шкив. Хорошо тем у кого ВОМ есть...
