Батяня
Батяня
Кемерово
28.04.2011 в 14:47:19
Спасибо за подсказку, а то бы испортил фрезу на сухую.
Vadim61
Vadim61
Кременец
28.04.2011 в 14:48:26
роман555 написал : 3)при ггружоном прицепе ручки управления падают ниже колений,что управлять мб очень тяжело.как правильно должна быть сцепка? подскажите пожалуста как правильно всё это отригулировать,буду очень благодарин за любую информацию!
Пан Роман, здравствуйте! Наш товарищ форумчанин ДЕНИС чуть выше всё очень толково описал. Первым делом проверьте давление в колёсах, на глаз может быть и не заметно. Воспользуйтесь манометром. У меня была та же проблема, после выравнивания давления всё как рукой сняло. И не поленитесь почитать форум - тут действительно всё уже не раз обсуждалось. По поводу приседания МБ с гружёным прицепом могу сказать следующее - на сцепном устройстве должны быть минимальные зазоры, ничего нигде не должно свободно болтаться. Палец должен плотно входить в сцепку. Лишний миллиметр зазора на сцепке даст Вам 10-15см опускания ручек. При транспортировке я практически не держусь за них. Корректировка движения происходит кратковременной розблокировкой того или иного колеса. Усилия к ручкам вообще прилагать не стоит. На удобство управления влияет и высота Вашей седушки, присмотритесь к ней повнимательней. На счёт выгонки масла - а может его там слишком много залито? Давления там нет, может нет уплотнительного резинового колечка или просто не докручена заливная пробочка? Ну и конечно, желательно фото проблемных мест ибо заочный диагноз это скорее к экстрасенсам, чем к нам ;)
Батяня
Батяня
Кемерово
28.04.2011 в 14:53:13
rjcnz1970 написал : Добрий вечер. В фрезу 300 грамм масла
Спасибо.
Vadim61
Vadim61
Кременец
28.04.2011 в 15:50:43
Urbanist написал : сори я не совсем профи в мотоблоках, но охлаждение там такое же как в машине, у меня вопрос....зачем вы открыли радиатор???система охлаждения на воде должна быть герметична!!! иначе работает неправильно.
Простите что вмешиваюсь, но мне кажется тут не совсем так. Охлаждение то водяное, но вот сравнивать, я думаю, нужно не с автомобилем, а с котлом водяного отопления. Здесь нет никакой помпы. Принцип прост как дверь. Вода нагрелась - поднялась в радиатор, там остыла как в батарее отопления - опустилась в низ (в котёл) в водяную рубашку двигателя - ВСЁ! На счёт герметичности тоже могу поспорить - она там не архиважна. Крышка на радиаторе мотоблока нужна скорей для того, чтобы туда чего не попало. Если вода нагревается, происходит её расширение. А куда ей деваться если радиатор полный? Вот она и приподнимает клапанок крышки и плюётся себе на землю - расширительного бачка то нету! Тоесть, втекание охлаждающей жидкости из радиатора при нагрузке - абсолютно нормальный процесс. При движении МБ без нагрузки нагреть его до плевания водой практически не реально. Так что уважаемому Серг-71, по-моему, нет причин для беспокойства, всё как раз наоборот свидетельствует о нормальной работе системы охлаждения МБ. Совсем другое дело если бы пробило прокладку головки - там уже другой разговор. С уважением, Вадим.
valerich
valerich
28.04.2011 в 15:56:24
Vadim61 написал : думаю, нужно не с автомобилем, а с котлом водяного отопления.
Это называется термо-сифонная система циркуляции. Первые машины и трактора так же охлаждались.
Vadim61
Vadim61
Кременец
28.04.2011 в 16:39:47
valerich :aСпасибо за просвещение, как оно работает - знаю, а вот как называется, честно, не знал и что первая техника была с тем же принципом, тоже не ведал. Спасибо! :)
ZM
ZM
28.04.2011 в 17:13:47
Vadim61 написал : Простите что вмешиваюсь,
Уважаемый "Vadim61"! Извините, что выше в своем комментарии я написал только о "yura54", а о Вас будто-бы и не вспомнил! Я вспоминал и даже "видел", что и Вы, и Юра сидели "в кустах" (:):)), но не написал из-за того, что у Вас - "Зубр GN-1", а там речь шла о 151-й "Зирке"... Хоть они практически одинаковые, как мой 78-й "Зубр" и 61-я "Зирка", но я не знал, есть ли в Вашем "синяя крышечка".
Vadim61
Vadim61
Кременец
28.04.2011 в 17:54:08
ZM написал : Извините, что выше в своем комментарии я написал только о "yura54", а о Вас будто-бы и не вспомнил!
Здравстуйте, уважаемый Николай! Да я не в обиде,:):):) упаси Бог! А в "кустах" сидел из-за проклятущей нехватки времени. Сейчас чуточку попустило, вот и вылез... Иногда, при виде пьяницы, думаю, - вот ведь!, одна проблема - с утра решил и ВСЁ!, времени!!!! некуда девать ;););). Не подумайте что завидую, упаси Бог!!!, но всё же.....:)
Бело
Бело
28.04.2011 в 18:42:49
Vadim61 написал : одна проблема - с утра решил и ВСЁ
Когда нас в 70е гоняли с работы в колхоз у местных был лозунг -"С утра выпил - весь день свободен"
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
28.04.2011 в 21:14:58
stepvk написал : незначительно подкапывало масло с декомпрессора. А теперь вопрос: откуда оно там взялось и что надо сделать перед тем, как завести?
Дэкомпресор находится в клапанной крышке, естественно там находятся клапана, а они мажутся маслом. Дэкомпресор своим внутренним срезанным валом при включении нажимает на коромесло выпускного клапана, а коромесло в свою очередь нажимает выпускной клапан, тем самым розгирметезируя камеру сгорания и облегчает проварачивание двигателя. Перед пуском двигателя выставляете рычаг акселератора по средине надписи движение, левой рукой включаете дэкомпресор, а правой розкручиваете ручку, бросаете дэкомпресор и двигатель набирает обороты сбрасываете обороты до холостых. УДАЧИ stepvk:):):)
Сергеевич
Сергеевич
28.04.2011 в 21:20:51
Vadim61 написал : На счёт герметичности тоже могу поспорить - она там не архиважна. Крышка на радиаторе мотоблока нужна скорей для того, чтобы туда чего не попало. Если вода нагревается, происходит её расширение.
В основном Вы правы. Чуть поправлю. Вода, как и все жидкости, не сжимаема и не расширяема. В воде есть растворенный пар. При повышении температуры вода кипит, что означает повышение давления пара. Чем выше давление, тем выше температура кипения. Как в котле. Это полезно для двигателя. Поэтому крышечка имеет клапан, расчитанный на определенное давление. Иначе произойдет разгерметизация в другом месте - и поломка. Да и двигателю вредно превышение температуры от расчетной. По остальном, Вадим согласен с Вами.
