александро
александро
24.06.2011 в 00:39:36
спасибо вам за советы и помощь выбора, как двигатель в нем? А то говорят что много ремонта...типа 1090 неудачный мб. советуют брать зоря 101....Я уже теряюсь в выборе
Wovkodav
Wovkodav
24.06.2011 в 00:53:05
александро написал : как двигатель в нем?
Wovkodav написал : сжег литров 60 ДТ, доволен, как слон.
Пока без ремонта.
motoklok
motoklok
Бердичев
25.06.2011 в 01:04:20
v.grek написал : Привет всем.Нужен совет,разбило отверстие в плите прицепного,хочу купить новую но не хочу опять той самой проблемы.
Там ведь втулки есть,выточить новые можно.Я так и сделал.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.06.2011 в 01:19:06
александро написал : А то говорят что много ремонта...типа 1090 неудачный мб. советуют брать зоря 101....Я уже теряюсь в выборе
Любой двиг требует ухода. И ремонта... Делайте все по мануалу и проблем будет меньше. И помните, что у вас мотоблок, а не трахтер...
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
25.06.2011 в 22:15:45
Предлагаю Вашему вниманию адаптер с навесным и некоторые элементы адаптера
umnyi
umnyi
25.06.2011 в 22:21:36
Ярослав 61 И все испытано на практике?? В теории то кроме бороны и культиватора все это работать не будет...
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
25.06.2011 в 22:22:31
Ярослав 61 написал : на холодно стал заводится за десятым разом (а сейчас жара).Что делать не знаю.
Наконец то решил проблему увеличив давление впрыска на форсунке.Теперь заводится с первого раза с полтыка.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
25.06.2011 в 22:26:25
umnyi написал : В теории то кроме бороны и культиватора все это работать не будет..
Плуг только месяц назад купил еще не пробывал и сейчас в доработке упорное колесо.А все остальное работает.
Александр К.
Александр К.
Чернигов
26.06.2011 в 07:32:40
Ярослав 61 написал : Предлагаю Вашему вниманию адаптер с навесным и некоторые элементы адаптера
Спросил про плуг, потом увидел ответ выше, удалил свой вопрос.
Ярослав 61 написал : Плуг только месяц назад купил еще не пробывал и сейчас в доработке упорное колесо.А все остальное работает.
У меня такое же приспособление для копки картошки, в прошлом году первый раз копал, получалось даже по сухой глинистой земле, только правильно надо отрегулировать глубину и наклон.
motoklok
motoklok
Бердичев
26.06.2011 в 10:22:47
Ярослав 61 написал : Наконец то решил проблему увеличив давление впрыска на форсунке.Теперь заводится с первого раза с полтыка.
Т.е. закрутили колпачёк?У меня был закручен до упора с завода.Настраивал на слух при работающем двиге,уменьшил/открутил на 1,5 оборота.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
26.06.2011 в 15:13:46
motoklok Открутил обратку.Отверткой немного закрутил . Перед тем было настроено на стенде на 140 Атм.Оказалось ему мало.
