17.08.2011 в 12:09:22
Теперь понял - виноваты резинки. Ну, а по вопросу кастрюли Вы меня поставили в тупик. Явление известное, но противоположно логике(во всяком случае - моей логике). Чесно не знаю ответа. Кто?
17.08.2011 в 12:28:09
Сергеевич написал : Теперь понял - виноваты резинки. Ну, а по вопросу кастрюли Вы меня поставили в тупик. Явление известное, но противоположно логике(во всяком случае - моей логике). Чесно не знаю ответа. Кто?
Ответ прост-присутствуют два физических явления 1.Охлаждение поверхности воды в кастрюле в следствии испарения пара при не закрытой крышке-вода закипает медленнее чем при закрытой. 2.При условно герметичной системе охлождения в авто, повышается давление в системе-охл.жидкость закипает при более высокой температуре.Извесный закон физики-выше давление,выше температура кипения.
kcfsergeia написал : пример поставтье кастрюлю с водой на плиту закипит бестрее с закрытой крышкой чем при без крышки
Это пример к системе охлаждения авто(мотоблока) отношения не имеет,здесь как раз наоборот,при закрытой (герметичной)системе вода закипит позже.
Сергеевич написал : При давлении 1,5 атм вода кипит на 110 градусах
17.08.2011 в 14:03:56
Решил прицепить косилку Заря к своему зверю DF-12 и притянуть её хотел на три болта тот что по центру был шпилькой натяжения ремня.. результат плачевный отломило кусок чугуния.. не делайте так!! гайка заворачивалась легко а потом хрусь и обломок со шпилькой.. Косилку повесил косит хорошо но теряются ножи с пальцами вместе из 8ми 5 утеряны на поле найти пока не получилось, может кто сталкивался с этим чудо агрегатом и что посоветует? далеко отлетают ножики?
17.08.2011 в 20:24:34
:) michell83 Я это полуавтоматом заварю
17.08.2011 в 20:39:09
Здравствуйте, всё хочу к Вам на форум, приобрёл Витязь 8ЛС
17.08.2011 в 20:59:26
VIKTOR@RU написал : это полуавтоматом заварю
у меня Sturmcraft MMA-190 говорят чугуний можно варить обмотав электрод медной проволокой.. Поздравляю с покупкой =))
17.08.2011 в 21:30:57
На полуавтомате идёт проволка обмеднёная, можно и обычной но надо нагревать и после сварки прогревать чтобы небыло треска метала
17.08.2011 в 21:54:33
michell83 написал : у меня Sturmcraft MMA-190 говорят чугуний можно варить обмотав электрод медной проволокой.. Поздравляю с покупкой =))
можно и обычной сваркой варить, только постоянкой, и электроды сейчас существуют специальные для чугуна и для алюминия , только литьё есть литье а когда будете варить избегайте сквозняков поскольку сам столкнулся с таким фактором метал дает трещину по шву при сварке на сквозняке .
17.08.2011 в 22:58:32
Вот для чего и нато паяльной лампой пргревать до и после
18.08.2011 в 00:16:35
18.08.2011 в 00:33:25
TRIX81, Класное видео , Доброй ночи. Шо на Полтавщине уже копают. Мне тоже предстоит первый раз копать дельфином . Такшто для меня это поучительно, ну я смотрю Вы МБ вроде толкаете или показалось , он на второй пониженой , картошка нормальная у меня такаяже , ну еще лежать в земле недель три. Какая сцепка , короткая или длинная , у меня длинная , копаете через рядок, правельно я понял . и шо посоветуете
