SERGMSO69
SERGMSO69
Ковель
02.10.2011 в 13:34:18
тоха Ровно написал : можна и так сделать, если есть возможность пристроить к МБ, он сразу идет с диодами и реле стабилизации напряжения. В принципе у меня тоже с АКБ стоит мне хватает штатного генератора(после переделки) правда не часто по ночам езжу, и лампочка одна на МБ(освещения ночью вполне достаточно) Диодный мостик у меня "родной" стоит, ну если желаете поставить другой, то по параметрам он должен быть не меньше 10Ампер и 25Вольт.
А в чем заключается суть переделки? Штатный генератор по инструкци состоит из двох катушек, у которых один вывод подключен на масу. При таком подключении генератора диодный мост подсоединить не получится. Можно подключить два диода (при условии, что обе катушки выдают одно и тоже напряжение) или же одну катушку через один диод к акумулятору. Но тогда для нормальной зарядки АКБ нужно напряжений вольт 18.
kirowa50
kirowa50
Тирасполь
02.10.2011 в 21:52:25
самодельнаяhttp://www.youtube.com/watch?v=WzEjhRp_EQs
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
03.10.2011 в 09:57:59
SERGMSO69 написал : А в чем заключается суть переделки? Штатный генератор по инструкци состоит из двох катушек, у которых один вывод подключен на масу.
фото инструкции генератора выложить есть возможность? один вывод с генератора на масу это не нормально, по причине что генератор выдает переменку, и по этой причине на корпус выводы не садят они идут на диодный мост, у которого выход "-" на "масе", а "+" идет проводами к электро потребителям. Имен о так у меня все заделано, есть "спецы" которые делают по другому, проводку скручивают на месте продавцы МБ так что может быть накручено все что угодно. А суть моей переделки было увеличение тока, увеличил сечение проводов обмотки, и увеличил напряжение за щот удлинения обмотки генератора. Сделал первий вывод обмотки з генератора по длине как был, выдает 2-3А использую в дневное время, а удлененая обмотка выдает 4-5А использую с фарой. И этой переделки мне полностю достаточно для зарядки АКБ, эксплуатирую третий сезон, последних два сезона ниразу дополнительно не заряжал АКБ. И 18 вольт это много, с генератора 15В максимум 16. Есть еще один вариант, поставить 2мм шайбу по средине шкива(вентилятор-генератор) шкив состоит из двоих шайб, увеличится обороты генератора, соответственно и напряжение, дополнительно увеличится охлаждение радиатора.
mikail
mikail
Полтава
03.10.2011 в 18:57:20
Всем привет ! Советую на 1090 на глушителе поставить хомут и закрепить . У меня пошла от вибрации трещина между глушителем и выхлопным патрубком . Проварил и поставил хомут , вроде порядок .
Igor BC
Igor BC
03.10.2011 в 19:31:05
vovan-2009 написал : посоветуйте что выбрать кентавр 1070 отдают за 5900 или кентавр 2090
Кентавры 1070 сейчас ужасного качества, лучше Зубр 78 или Аврора 81 взять. А вообще в начале нужно определиться какую площадь обрабатывать будете, будете ли прицеп использовать, косилку.
Vlad 88
Vlad 88
Запорожье
03.10.2011 в 23:38:34
мужики где вы все покупаете запчасти?лопнул шкив сцепления нигде не могу найти,дилер морозится,мото блок зубр 78,кто что сможет подсказать?
Vlad 88
Vlad 88
Запорожье
03.10.2011 в 23:51:36
Костя 1970 вы обещали узнать насчет шкива.
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
04.10.2011 в 08:24:09
mikail написал : Всем привет ! Советую на 1090 на глушителе поставить хомут и закрепить . У меня пошла от вибрации трещина между глушителем и выхлопным патрубком . Проварил и поставил хомут , вроде порядок .
у меня на кентавре такая беда была.Я проварил-пока держится,но в перспективе хочу нижнее колено сделать другое(трубу изогнутую вдоль распустить и приварить к нормальной полосе.
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
04.10.2011 в 08:34:04
Igor BC написал : Кентавры 1070 сейчас ужасного качества, лучше Зубр 78 или Аврора 81 взять. А вообще в начале нужно определиться какую площадь обрабатывать будете, будете ли прицеп использовать, косилку.
прошу прощение но тут спорное высказывание! Я этот форум прочитал с начала.один писал что зирку 61 с нова(движок переберал)у другого прокладку под головкой пробило(на зубре)вот пару сообщений вверх у человека шкив на зубре лопнул,у другого на Зирке выхлопная лопнула(ну у меня правда тоже такое было)у одного на зубре лопнул кранштейн натяжения двига ,у другого кажется на зирке лопнула задняя плита(фаркоп),у многих заклинивал вал на разблокираторе,и подтекал радиатор и подшипники вентелятора и натяжнека рассыпались и это только то что слету вспомнил так,что уж простите но все наши мотоблоки практически одного качества-не ну не на 100% процентов конечно но где-то рядом
straindger
straindger
04.10.2011 в 09:28:48
Uvajaemyi написал : все наши мотоблоки практически одного качества-не ну не на 100% процентов конечно но где-то рядом
Абсолютно согласен с даным утверждением!!!
straindger
straindger
04.10.2011 в 09:33:25
А что касается маркировок на двигах, то не все так просто , недавно у знакомого прокладку под голокой на Кентавре меняли и на цидиндре R175 выбито, а внутренний диаметр гильзы 80мм, о как???
