=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
13.11.2011 в 13:45:11
topic написал : дуже вже великий там тиск.
Это наверно потому
topic написал : що це пробило якусь прокладку
topic
topic
Броды
13.11.2011 в 14:12:09
Прокладку головки циліндра я поміняв, хоча при її аналізі я не виявив слідів пробою. надіюсь усе буде ОК. А якщо проблема повториться то прийдеться міняти гумові кільцеві прокладки гільзи - тут проблема більшого характеру ніж відкрутити і закрутити чотири гайки - треба випресовувати гільзу. Не знаю чи це підсилу у домашніх умовах, "да и хлопотное ето дело".
Прокладку головки цилиндра я поменял, хотя при её анализе не обнаружил следов пробоя. Надеюсь все будет ОК. А если проблема повторится, то придется менять резиновые кольцевые прокладки гильзы - здесь проблема большего характера, чем открутить и закрутить четыре гайки - надо выпресовывать гильзу. Не знаю, под силу ли это в домашних условиях, "да и хлопотное это дело".
swat5d
swat5d
Одесса
13.11.2011 в 14:20:59
topic написал : Власники 9ти сильних зубрів. Чи хто відкручував масяний щуп при роботі двигуна.
При роботі двигуна непробував, але була ситуація(був в полі і находу вилетів щуп почало масло стріляти такими маленькими крапочками заліпило цілий мотор мене і ще й адаптер після того непробував відкручувати щуп при роботі мотора бо думаю що буде стріляло масло) але коли буду заводити то попробую на практиці що буде.
При работе двигателя пробовал, но была ситуация (был в поле и на ходу вылетел щуп, начало масло стрелять, такими маленькими точечками залепило весь мотор, меня и ещё и адаптер, после того пробовал откручивать щуп при работе мотора, из-за опасения что будет стреляло масло), но когда буду заводить, то попробую на практике что будет.
topic
topic
Броды
13.11.2011 в 14:30:28
У мене коли відкрутити масляний щуп (обороти зменшую до холостих) і здалеку прикрити рукою то масло за декілька секунд всю руку обризгає. Висновок - у них такий тиск норма.
У меня когда открутить масляный щуп (обороты уменьшаются до холостых) и издалека прикрыть рукой, то масло за несколько секунд всю руку обрызгивает. Вывод - у них такое давление норма.
swat5d
swat5d
Одесса
13.11.2011 в 14:46:54
topic, А що до антифризу що попав в масло в мене тоже була така ситуація повіз на гарантію розібрали подивились на прокладку під головкою небуло видно ніякого пробою, поставили другу прокладку зібрали мотор , поїхай до дому поїздив дня (3-4 вже непямятаю) знов теж саме антифриз в маслі повіз знову розібрали подивились прокладка добра скинули гільзу а ці прокладки 2 що на гільзі зїджені мені сказали що це через то що вони прийняли антифриз нерозбавлений, але їм несказали шо він нерозбавлений, ось через то і зїло ці резинки, як мені робили мотор то ще десь 5 моторів привезли з тієюж причиною причому різні мотори (7-9кінських сил), мотор робили мені десь 3 місяця тому до цього часу спокій)
А что до антифриза, что угодил в масло, у меня тоже была такая ситуация. Повез на гарантию, разобрали, посмотрели, на прокладке под головкой не было видно никакого пробоя, поставили вторую прокладку, собрали мотор, поехал домой. Поездил дня 3-4 (уже не помню), снова тоже. Именно антифриз в масле. Повез опять, разобрали, посмотрели, прокладка нормальная. Сбросили гильзу, а эти две прокладки, что на гильзе размякли, мне сказали что это из-за неразбавленного антифриза (им не говорил что он не разбавлен). В то время как мне делали мотор, то еще где-то 5 привезли с такой же причиной, причем движки разные (7-9 л.с). Мотор делали мне где-то месяца три, до настоящего времени нормально.
topic
topic
Броды
13.11.2011 в 15:35:47
Швидше за все у мене теж саме. Чи хтось може підказати чи у домашніх умовах самому можна випресувати гільзу.
Скорее всего у меня тоже самое. Может ли кто-то подсказать или в домашних условиях самому можно выпресовать гильзу?
swat5d
swat5d
Одесса
13.11.2011 в 16:32:54
topic Чому ні можна (я бачив як вони це робили, я вже трохи забув як вони все це знімали але дешо можу підказати)
Почему нельзя (я видел как они это делали, я уже немного забыл как они все это снимали, но могу подсказать)
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
13.11.2011 в 16:57:53
topic написал : Власники 9ти сильних зубрів. Чи хто відкручував масяний щуп при роботі двигуна. Коли я це зробив то був здивований, що з картера йде сильний тиск повітря (картерні гази). Може хтось відкручував то відізвіться як у вас бо мені щось страшновато - дуже вже великий там тиск. Якщо це нормально, то на мою думку такий тиск може викликати поломку сальника колінвала - може піти масло. З цією проблемою повинен справлятись сапун, який я розібрав. Суть його роботи така - У ньому є стальна пластина клапан, яка при тиску повітря проускає його, а у зворотньому напрямку перекриваю його шлях. Тобто повітря рухається в одному напрямку - з картера на зовні. (До речі це я замітив тоді коли із сапуна пішло масло. Перевіривши його рівень я запримітив, що воно змінило колір. Сусід тракторист подивився і сказав що це пробило якусь прокладку бо вода з ахолодження попала в картер до масла. ото така проблема. може хто що підкаже).
Это потому-что на этих движках маленький картер,и маленький сапун.Диаметр поршня большой,да и ход его тоже не малый,вот он и гоняет воздух туда-сюда,как компрессор.если масло цвет сменило на светлый(ближе к белому и пузырчатое)то вода попала,тут либо прокладка либо резиновые кольца на гильзе.
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
13.11.2011 в 18:16:31
вот сделал новое прицепноеhttp://apkforum.com/showthread.php/219-%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-61-%D0%B4%D0%BE-151/page180 пост 3588,3589,если кому интересно там есть размеры.
motoklok
motoklok
Бердичев
15.11.2011 в 00:23:40
mikail написал : Всем привет ! Незнаю я залил хороший тосол , пока всё нормальро .
Ну если хороший - тогда можна,не возражаю.Тока зимой кипяток полезнее.
Сургей7
Сургей7
Полтава
15.11.2011 в 23:22:15
motoklok написал : Тока зимой кипяток полезнее.
Залить кипяток зимой так же опасно, как холодную воду в закипевший двигатель - ЧУГУН ...
