=DENIS= написал : Ваш мотор к этому МБ боюсь не подайдёт-нет водяного охолождения
ну я считаю ето только плюсом, во первих менше проблем з двигателем а во вторих его нада єщо умудрится перегреть
28.11.2011 в 23:10:30
28.11.2011 в 23:36:31
=DENIS= написал : А не каких проблем и нет.
Извените а ети Утечка охлаждающей жидкости из-под прокладки радиатора Течёт краник охлаждающей жидкости Пробой прокладки под головкой цилиндра и т.д.
Я не имею ничего против двигателей водяного охлаждения они лучшие но больше проблематични в эксплуатации
28.11.2011 в 23:45:56
bogdanbil написал : Извените а ети Утечка охлаждающей жидкости из-под прокладки радиатора Течёт краник охлаждающей жидкости Пробой прокладки под головкой цилиндра и т.д.
Пробой прокладки-10 из 100 голос. краник течёт из-за брака -заменили на москвичовский и всё. прокладка под радиатором 8 из 100 Собирают на скоро-купил всё перетянул и отлично. Это всё мелочь по сравнению с преимуществом.
28.11.2011 в 23:50:36
я понимаю что лучше два мотоблока полноцених чем перекидка двигателя з одного на другой - но жаба душит за 500$ :)
29.11.2011 в 00:49:40
bogdanbil написал : хотел взять тяжолий мотоблок типа 61 но без двигателя а двигатель взять з кентавра!
Я тоже так хотел, но звонили предлогали дороже новых, взял Зирка LX 1090 D. новую + фреза+ плуг.
29.11.2011 в 00:55:12
=DENIS= написал : Это всё мелочь по сравнению с преимуществом.
Немного пугает кольца резиновые на гильзе, они используются как манжеты или сжимаются гильзой о помощью болтов крепления головки к блоку?
29.11.2011 в 00:56:50
Сургей7 написал : Немного пугает кольца резиновые на гильзе, они используются как манжеты или сжимаются гильзой о помощью болтов крепления головки к блоку?
По моему не на всех блоках гильзы снимаются-но могу ошибаться.
29.11.2011 в 01:15:15
=DENIS= написал : По моему не на всех блоках гильзы снимаются-но могу ошибаться.
Я головку не снимал, но в инструкции написано однозначно - у всех 180, 185, 190 стоит гильза.
29.11.2011 в 01:18:16
Сургей7 написал : Я головку не снимал, но в инструкции написано однозначно - у всех 180, 185, 190 стоит гильза.
Ну тогда можно движок форсировать самостоятельно простой заменой ЦПГ-наверное.
29.11.2011 в 01:36:46
=DENIS= написал : Ну тогда можно движок форсировать самостоятельно простой заменой ЦПГ-наверное.
Думаю можно, шатун наверно не подойдет, на 90 палец больше, коренной коленвала незнаю, размер балансира тоже вопрос ,поддон наверное на 90 больше , потому что углублен на 2 см. в раму и туда на дно спускается масленный фильтр. Масла по верхнюю метку 1,5 л. Кстати к поддону прилепил большой мегнит:yu.
