27.05.2012 в 22:42:13
vitaliy07126 написал : .Наверное буду вливаться в Ваши ряды?Примите?
Вливайтесь ,места всем хватит.
27.05.2012 в 23:04:35
antenshik написал : провисание ремня , как устранить
antenshik, За время эксплуатации ремни выровняются(периодически при эксплуатации, регулировкой натяжения оных)
27.05.2012 в 23:16:12
При снятии провисшего ремня, исчезает дикая вибрация!!!
27.05.2012 в 23:42:37
Вчера окучивал картошку самодельным двухрядным окучником первый раз, получилось на +5. Окучивал на второй передаче, результатом очень доволен, не зря самодельничал.МБ Зирка 1090. antenshik Думаю что амартизаторы на прицепе к МБ ето лишние навороты, так как при загрузке прицепа около тонны амартизаторы работать небудут.
28.05.2012 в 00:06:52
iгор - кіі написал : antenshik Думаю что амартизаторы на прицепе к МБ ето лишние навороты, так как при загрузке прицепа около тонны амартизаторы работать небудут.
это заводская ось с аморами и торсионами от ларька на колёсах по тех паспорту 1,5т выдерживает... млин картоху окучиваете, а у нас тока посадили и огурцы у людей в парниках помёрзли, т.к. на черёмуху заморозок был...
28.05.2012 в 18:43:04
antenshik написал : Опять я. Вопрос по поводу увода МБ влево при езде с прицепом решаеться приспусканием давления на правой камере, так вот у меня из-за этого уже норовит сосок срезать. Поэтому созрел вопрос, а если повесить, прикрутить груз справа увод уйдет или бестолку?
У вашем прицепе повидемо нет соостности колес с дышлом, нада померять растояние от края ступици колеса до вертикального отверсия сцепки прицепа, растояния должны быть едентичны. И колеса должны быть паралельны рамы прицепа.
28.05.2012 в 21:08:14
Запитання до тих хто користувався ріднокитайською помпою : -вона буде працювать як на відео , чи терпіти засуху?. Останній дощ був у квітні , приблизно в середині . Сходи нормальні , але коли відходиш „ коня припнути “ , то місце те через хвилину не знайдеш.-так пити земля хоче. І не в грошах вже діло , а чи не добавлю дурної роботи?:(
28.05.2012 в 21:57:49
kcfsergeia написал : У вашем прицепе повидемо нет соостности колес с дышлом, нада померять растояние от края ступици колеса до вертикального отверсия сцепки прицепа, растояния должны быть едентичны. И колеса должны быть паралельны рамы прицепа.
ну точно невэтом дело, я этот прицеп Невой 3 года таскал и никуда не уводило, ни чё разбрусь...
29.05.2012 в 10:14:44
Кто занимался регулировкой плуга для вспашки целины , подскажите как добиться минимального захвата по ширине. У меня меньше 20см. не получается , а хочется как можно мельче дробить. Следовал рекомндациям Дениса , исчезло усилие на разворот в бок. Но очень большая ширина получается пласта земли. Дайте подробный совет .
29.05.2012 в 11:06:09
Константин69 написал : а хочется как можно мельче дробить. Следовал рекомндациям Дениса , исчезло усилие на разворот в бок. Но очень большая ширина получается пласта земли.
Интересная агротехника у Вас, Константин. Обычно пашут нормально, и можно не очень глубоко, плугом. А затем проводят обработку культиватором или фрезой. Наши фрезы низкооборотные и прекрасно справляются с пыреем, вытаскивая его и выстилая на поверхности после вспашки. Ширину пласта можно регулировать, но в разумных пределах, конечно.
29.05.2012 в 13:30:25
Константин69 написал : Кто занимался регулировкой плуга для вспашки целины , подскажите как добиться минимального захвата по ширине. У меня меньше 20см. не получается , а хочется как можно мельче дробить. Следовал рекомндациям Дениса , исчезло усилие на разворот в бок. Но очень большая ширина получается пласта земли. Дайте подробный совет .
сначала вспашите потом фрезерните -земля пушок будет
29.05.2012 в 21:24:43
Здаствуйте все. После вчерашней поездки за лесом, несмотря на все подбадривание перечисленные выше, окончательно разочаровался в покупке, надо долбить магазин и ехать менять на 12 л.с. у моего нету сцепного веса, как Нива чуть больше загрузил, а он стал прыгуном (буксует), и это несмотря на смещённую ось прицепа..... Тольео вот в магазине гнут свою линию: "А МБ не потерял товарный вид?" Ну где он не потеряет, гайки все посвёрнуты китайские, включая китайские ключи, краска на глазах слазиет.... Может быть у кого нибудь есть опыт подобного обмена .... посоветуйте пожалуйста....
29.05.2012 в 22:01:02
antenshik написал : ехать менять на 12 л.с. у моего нету сцепного веса, как Нива чуть больше загрузил, а он стал прыгуном (буксует),
Добрый вечер всем! Так они по весу не очень и отличаются. И, конечно, если делать проблему из-за не отрегулированных клапанов или не смазанного натяжного ролика то Вам нужно покупать итальянца или японца. Потому что в 12-сильном проблем может быть еще больше. А на транспорте даже Кентавр тащит, как лось, тонну и больше если с умом загрузить. Мне кажется, что у Вас проблема в прокладке между сиденьем прицепа и рогами МБ:D. Всего Вам хорошего, дружище!
