Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
06.04.2010 в 22:16:56
Работал сегодня с фрезой на МБ СН101.За не полный день обработал 50 соток.Хочю высказать первое впечатление от этой новой конструкции МБ при работе с фрезой.Как вам уже известно всё новшество в том -что изменина конструкция и форма КПП,из неё выведен ВОМ,добавлен ещё один -3-тий шкив на сцеплении и сама КПП выносит крюк за габариты колёс.Да такое расположение крюка выгодно уменьшает радиус разворота МБ и вылит рычагов при повароте при езде с прицепом,но очень сильно повлияло на развесовку МБ в худшую на мой взгляд сторону.Для переезда с одного участка на соседний ,на Зирке СН61 или на похожем Зубре ,достаточно было поднять рога вверх и уравновесить фрезу с двигателем и в таком положении легко его перевести .На СН101 теперь у вас это не получиться-фреза перевешивает мотор даже если им упереться в землю.Теперь этот вес при разворотах и переездах приходиться на руки.С плугом-же я пока не пробывал но по идеи должно быть лутше.В общем эту проблему думаю решать догрузкой мотора гирей или что то придумать с быстром опускании и поднимании опорного колеса фрезы.Теперь вы подумайте какой МБ вам выгодней купить.Что касаеться работы с фрезой то проблем с ней небело и она работала также как и на Зирке.
Аватар пользователя
Ahkostar
Одесса
07.04.2010 в 00:20:31
Всем привет. Кто как проводит обработку междурядий картошки и чем?
Аватар пользователя
gorar
Тернополь
07.04.2010 в 08:36:20
Ahkostar да, меня тоже интересует, так как прошлый год пытался то нифига толком не получалось. 2 окучника - выляют где им легче, фрезой - очень большой зазор получается... хоть специально покупать маленький мотоблок для междурядной обработки
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
07.04.2010 в 08:52:54
Окучники виляют, а разве они не жёстко закреплены к мотоблоку? Какой мотоблок у Вас? Мне тоже предстоит первый раз в этом году обрабатывать картошку. Все необходимое прицепное для Zirka SH-61 купили. Так что, тоже будут проблемы?
Аватар пользователя
gorar
Тернополь
07.04.2010 в 11:32:51
Александр К. написал : а разве они не жёстко закреплены к мотоблоку
пробовал по всякому и жестко и нет. мотоблок не трактор, не такой тяжолый, выляет все вместе,
Александр К. написал : Какой мотоблок у Вас?
мотоблок Фермер (такой же как и зирка 61)
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
07.04.2010 в 12:38:26
С каким расстоянием между рядами садили картошку? Растояние между колесами 70 см не меняли?
Аватар пользователя
Ahkostar
Одесса
07.04.2010 в 15:31:12
ну если по книжке, то оптимально 65-70 см, в етом году буду пробовать. Для себя взял дисковый 1- рядный окучник, а вот чем просапку делать? может лапы от культиватора приспособить или плоскорези искать? на ручном культиваторе плоскорези шорошые, и рихлят и сорняк на поверхность витаскивают.
Аватар пользователя
gorar
Тернополь
07.04.2010 в 23:22:03
Александр К. написал : С каким расстоянием между рядами садили картошку?
на одном огороде так же как было, на другом поставил на 60.
Ahkostar написал : дисковый 1- рядный окучник,
да тоже думаю что будет нормально, я по сути так и работал ушастыми по одному ряду.
Ahkostar написал : лапы от культиватора приспособить
пробовал приспособить две лапы "L" за тем же принципом (обработка одного рядка) но немножка не то было ряды криво посадженные теперь буду садить саджалкой может будет получше
Аватар пользователя
Ahkostar
Одесса
08.04.2010 в 00:24:28
Я думаю попробовать нарезать борозды дисковым окучником, побросать картошку и тем же окучником загорнуть. как думаете получится?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
08.04.2010 в 00:29:02
Ahkostar написал : как думаете получится?
Если дисковый окучник быстро позволяет перестраиваться. Весной земля быстро просыхает.
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
08.04.2010 в 08:58:52
gorar написал : на одном огороде так же как было, на другом поставил на 60.
В Зирка 61 можно только одно колесо сдвигать, другому мешает ремень. Вот и получится, что после передвижения одного колеса, сцепка окажется не по центру между колесами. Не станет ли после такой перестройки, мотоблок вести в сторону при обработке картошки?
Аватар пользователя
gorar
Тернополь
08.04.2010 в 10:29:04
Александр К. написал : другому мешает ремень
ну, не так ремень как защита. которую можно снять, я так и сделал, и все по центру (у меня на осях даже отверствия под фиксаторы колес)
Аватар пользователя
Iskander
08.04.2010 в 12:46:43
:) Вижу, уже работу начали наши «кони» в этом году.
А скажите, менял ли кто-то масло в двиг. и в коробку. Как часто меняете масло? Я думаю каждый «сезон», с весны менять. Если меняли, то, какое брали, почём??
Аватар пользователя
Ahkostar
Одесса
08.04.2010 в 23:19:45
продавец советовал менять раз в 50-60 часов работы, простое масло для дизелей, чистить масляный и воздушний фильтры.
Аватар пользователя
Iskander
09.04.2010 в 10:51:17
Ahkostar В коробку тоже после 50-60 часов?
Назад
