вот моя лопата
16.01.2012 в 16:50:22
вот моя лопата
16.01.2012 в 18:44:19
Uvajaemyi, :applause: Ждём продолжения! Как раз интересует соединение к мотоблоку.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
16.01.2012 в 19:21:55
zver88 написал : просто есть нормально ценовая политика а есть например за фрезу прошлом годуэто нас в магазине 2800 грн - 3200 грн и это нормально? было притом что цена 1530 - 1800 грн
одесса JR-Q79 ZUBR 9,5 л.с.(эл.стартер)(вод.охлаж)(в комплектацию входит: мотоблок, редуктор нового типа с дополнительным валом отбора мощности, новая активная фреза увеличенного размера( перекрывающая колею колёс),плуг 1 180 дол=9440грн магазин 11150 разница 1710грн +Косилка роторная для м/бл 180д=1440грн (опт) 2300(интернетмагазин) разница =860грн итого разница 2570 грн
16.01.2012 в 19:24:48
одесса опт зубр
16.01.2012 в 22:04:02
У меня зубр 12Е как раз родом с этого сайта. Сегодня решал проблему соосности шкивов приводных ремней. Я так понимаю гайки подставляют когда поддон упирается в раму и дальше двигать мотор только поверх рамы ? На моем зубре между боковиной рамы и поддона легко прошёл прут 8мм, и это при положении сдвинуто до упора. Причиной этого оказалось недостаточная длина поперечного паза на чугунной проставке, причем со стороны моховика. Просто открутил с одной стороны две гайки на 18, болты упали а мотор сдвинул дальше на 4мм что оказалось достаточным и даже с запасом для правильного расположения шкивов. Сверху под глушителем через отверстие под болт не только нащупывалось но и было видно лишний металл. Убрал напильником и на всякий случай грань болтов чтобы не упирались в стенку и проходили дальше по пазу. Решение данной проблемы еще видел в проточке шкива и моховика каждого в плоскости их состыковки на 2-3 мм, но получилось и без этого Шкив крепится тремя болтами с центровкой проточкой в моховике. Или проточили больше или шкив меньше короче болтался Декомпрессор застопорил, стрелочный индикатор, кручу рукой моховик выставил радиальный разбег шкива. Теперь со шкивами все в порядке Повторюсь это зубр 12Е или crosser, на других мотоблоках может все по другому.
16.01.2012 в 23:59:54
sreutsky написал : перекрывающая колею колёс),плуг 1 180 дол=9440грн магазин 11150 разница 1710грн
Это смотря какой магазин, у нас комплект 9100 грн. По-идее Зубры должны гораздо дороже стоить в розницу, так как на них поставщик гарантию не дает, и ремонт нужно будет проводить за свой счет.
17.01.2012 в 00:00:54
sreutsky написал : одесса опт зубр
я брал рядом с домом запорожская обл. , недалеко если так можно сказать 50 км , в розницу хотел зубр , но у нас их вообще не завозят мотивируя это отсутсвием гарантии , а фирма зирка они типа являются официальными дилерами типа такой бред несли , что лучше зирка а всё остальное бренды подобия их , хотя как на меня зубр ничем не хуже и дешевле , но суть не в том , я взял 1091 с фрезой и плугом с гарантией на год и после гарантийным обслуживанием за 11500 хотя не много дальше ехать 150 км за 10800 тыс , решил поближе , смотрел тот прайс Одесса там вроде дороговато а ещё доставка , у мотостроя вроде дешевле . за фрезу спрашивал у нас 2000 , а адаптер 1800 .
17.01.2012 в 00:10:30
Всем привет,я решил сменить ник с Uvajaemyi на МОТОБЛОКЕР,так что человек тот-же просто ник поменяю
17.01.2012 в 18:47:41
расматривал у соседа зубр 79е так он отличается от зирки 1091 и движки на вид разные но оба 190 редуктор тоже Lобразный с валом отбора мощности но отличается коробка передач типа как у зирки 61
17.01.2012 в 20:42:31
zver88 написал : Днепропетровськ фреза 1152 грн роторка 1840 грн
Можно адресок?
18.01.2012 в 00:08:21
Uvajaemyi написал : всем привет.Я живу в Крыму в Белогорском районе.Сегодня звонил в УЧЬКАМБИНАТ,чтоб узнать по поводу обученея категории"А1"там ответили,что еще нет таких курсов,нет не программы обученея ни приказа.Потом звонил ГОСТ ТЕХ НАДЗОРУ,узнать по поводу регестрации МБ-он тоже ответил,что приказа такого небыло и МБ регестрируются только по желанию владельца(к стате он сказал что при желании можно и коня зарегестрировать)но для регестрации нужны соответствующие документы,а их у нас,кроме товарного чека ни у кого нет.
Я менял водительское удостоверение, по причине было старое. Так мне в МРЭО предложли за банку варенья организовать А1. Ну и я не отказался.
