=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
19.01.2012 в 20:45:02
Чапор написал : Рано или поздно что то сломается .Техника..
Но зная что именно и из-за чего ,то поломку можно предотвратить ещё в начале эксплуатации-тоесть подготовить технику к работе с учётом всех предупреждений.И тогда она будет служить долго.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
19.01.2012 в 20:53:55
Чапор написал : Лопнул распредвал из за попадания в маслонасос маленького кусочка от литья блока.
Эта первая поломка такого плана на этом форуме.Хотя была как то у кого то лопнул корпус фрезы.
Костя1970
Костя1970
Нежин
19.01.2012 в 21:58:35
=DENIS= написал : подготовить технику к работе с учётом всех предупреждений
Да , еслиб не форум , то былоб как у деда в селе с Кентавром за неделю уграл. Предупрежден вооружон:) однако.
Сан46
Сан46
Воронеж
19.01.2012 в 23:46:57
Чапор, получается, что всасываюший канал маслянного насоса не имеет сетчатого маслозаборника.
mikail
mikail
Полтава
20.01.2012 в 11:47:27
Всем привет ! Да дествительно это вроде на форуме первая серьёзная поломка . А на 1090 точно есть сетка на мсло заборнике .
20.01.2012 в 18:25:26
Сан46 написал : Чапор, получается, что всасываюший канал маслянного насоса не имеет сетчатого маслозаборника.
Не имеет. В блоке маленькое отверствие -канал размером где то на -8 . Вот по нем насос забирает масло . а потом прокачивает через фильтр и далее. Сам дизель просто сложен легок в ремонте .То что треснул р.вал скорее случай.Согласитесь ведь новый дизель не станешь розбирать и смотреть все ли там китайцы выдолбили и закрутили . В моем случае не все.
lenya
lenya
Одесса
20.01.2012 в 20:54:16
Если бы да а бы. Если бы знал заранее, что в моторе вместо масла гомула со сранью. Конечно сразу бы снял поддон проверил маслоприемник, снял распредвал и форсунку и промыл систему солярой Что пришлось делать при первой замене масла. А первый этап обкатки мотора- это на заводе на стенде без заводки. В наших конструкторах приходится все заново собирать, регулировать, смазывать но уже руками своими
Сан46
Сан46
Воронеж
20.01.2012 в 21:02:48
Чапор,согласен с Вами на все 100.Желаю Вам чтобы в дальнейшем МБ Вас не подводил. С уважением Александр.
21.01.2012 в 00:42:03
Сан46 Спасибо. Чего и Вам желаю.
Макс 1
Макс 1
Минск
21.01.2012 в 03:24:37
Чапор написал : Не имеет. В блоке маленькое отверствие -канал размером где то на -8 . Вот по нем насос забирает масло . а потом прокачивает через фильтр и далее. Сам дизель просто сложен легок в ремонте .То что треснул р.вал скорее случай.Согласитесь ведь новый дизель не станешь розбирать и смотреть все ли там китайцы выдолбили и закрутили . В моем случае не все.
Может в отверстии -8 должна быть резьба и туда бы вкручивалса маслоприйомник с сеткой? Сетка маслоприйомника есть в китайских мопедах а здесь большой мотор и нет, как-то странно.
21.01.2012 в 11:12:23
Макс 1 В этой модели дизеля все нормально.Но с нового желательно перед первым запуском пошарить в брюхе. Я не знаю устройства смазки других диз. данного типа но по моему они отличаются. судя о прочитанном мною форуме.
