25.01.2012 в 09:58:28
NNicholas написал : Как думаете?
Привет всем!
Уважаемый "NNicholas"! Почему Вы считаете, что мотоблок не надежен в перевозке дров? Тонну навоза везет, а тонну дров не сможет? Разблокираторы работают прекрасно в любом случае. С грузом на спусках действительно нужно быть внимательным и осторожным! Но ведь и на тех же спусках они работают!
В Глухове у Вас живет настоящий мастер с большой буквы - "Klesch" (Володя). Думаю, что он бы мог не на "страницах" форумов Вам основательно все объяснить. И даже Ваш новый тяжелый мотоблок он сможет за 4 часа превратить в минитрактор.
Советую Вам с ним встретиться!
25.01.2012 в 10:45:22
NNicholas написал : а чтоб допустим дров привезти не надёжно
Та и это в прицепе не воздух , и торф и землю и булыжники в прицепе возил побольше тонны , менший сын любит перевозить все , мотоблоком рулит шо приставкой:yu
25.01.2012 в 11:07:34
NNicholas написал : не могу разобраться как это пишут на сайтах, что в коробке блокируемый дифференциал.
Тема довольно больная - описания составляют не технари, им по барабану что писать, поэтому и разночтения. Есть дифференциал, планетарный редуктор, разблокираторы, обгонные муфты. На тяжелых китайских мотоблоках - механические (за счет разъединения шестерён) разблокираторы. Дифференциалы на МТЗ, Агрос, МС. Есть незначительная разница при работе.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
25.01.2012 в 13:55:54
Чапор написал : Хочу купить такую. Может кто пользуется? Напишите отзыв, пожалуйста, или может кто посоветует лучшую, проверенную. Спасибо.
1 Картошка в бункере,транспортировочная лента останавливается, нужно снять ленту и приварить пластину, где транспортировочная лента идет. 2 Она поворачивает в право и влево,придется переделать крепления. Я посадил мало,пол ведра, сломался мотоблок и посадка шла под лопату,но там где картошку сажал под мотоблок я был доволен. В этом году я купил Добрыню МТ-119 и буду пробовать сажать картошку сажалкой.
25.01.2012 в 17:52:45
Решился на покупку мт,
Восход-С SRD 8RA а вдруг нету разблокировки? Прошу мастеров ответить. На земле не когда не работал, справлюсь ли?
25.01.2012 в 17:57:04
nasekomiy написал : а вдруг нету разблокировки? Прошу мастеров ответить. На земле не когда не работал, справлюсь ли?
Разблокировка есть.Перечитайте форум и всё у вас получится.
25.01.2012 в 18:52:54
ruv29 написал : 3 стартер ( втягивающее не срабатывает, работает через раз )
возможно зубчики бендекса не входят в зацепление с маховиком т.е попадает зуб на зуб я просто рукой здвигаю маховик на мм и стартер работает
25.01.2012 в 22:08:29
Спасибо. Написано 573 куб. мотора, что 8сил, что 12, а на картинках вроде одинаковые. И цена за стартер +200$ непонятно много. Простите за повторяющиеся вопросы, пока не весь форум скурил.
25.01.2012 в 22:50:55
nasekomiy Вроде да не одинаковы
25.01.2012 в 23:26:24
sreutsky написал : возможно зубчики бендекса не входят в зацепление с маховиком т.е попадает зуб на зуб я просто рукой здвигаю маховик на мм и стартер работает
Я попробую!! Спасибо!!
25.01.2012 в 23:45:20
ruv29,ещё один вариант , посмотрите подключено ли реле стартера в цепь -замок зажигания- реле стартера-втягующее(чёрный провод,он идёт к втягующему), Бывает подключают минуя РС прямо к замку зажигания,что ведёт к подгару контактов в замке ,следствием чего является такая картина как у Вас(срабатывание втягующего через раз а потом и не раз:))
