28.02.2012 в 07:31:01
Сан46 написал : Колея МБ равна ширине междурядия(50, 60, 70).
Я так понял чем уже колея МБ. тем уже ширина междурядия.если сажать след в след.Но как добиться ширины 50-60 если на МБ уже некуда.? У Вас на МБ какая ширина? Подробней пожалуйста .
agent007-81
agent007-81
Умань
28.02.2012 в 08:48:56
Ручным маркером делаете розметку и по ней сажаете.
lav_66
lav_66
Вологда
28.02.2012 в 08:57:03
Grobikus написал : От нефиг делать - поддомкратил , завел , поигрался на всех передачах часок - некуда выехать . Давай глушить . Газулька от ноля до ноля , по обороту не глушит. На рботающем снял тягу.-- 0. Заглушил декомпрессором. Тай шо ???
А то и есть, что от нефиг делать - форум надо было читать, учить мат.часть. Если вы купили мотоблок в коробочной версии, то должны знать принцип работы дизеля и прочего. Посмотрите - возможно что то мешает тяге\рычагу полностью закрыть подачу топлива.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.02.2012 в 09:32:28
Чапор написал : Кто подскажет.какая колея мб. нужна для посадки картофелесажалкой.Нужны или нет удлинители полуосей?
Обычно 70 см. Проходите 1 рядок,стараясь ровно(шнур, маркер). Разворачиваетесь, колесом ведете по следу от колеса предыдущего прохода получается 2 ряд с шириной 70 см. И так далее. Удлинители полуосей применяют при междурядной обработке(окучивание, прополка) чтобы МБ находился брюхом между рядками. Но это зависит от имеющегося навесного. Колею можно делать несимметричной со смещением, на сцепке, КС.
rpn35
rpn35
28.02.2012 в 14:15:57
добрый день спасибо за ответы, не знаю или так должно быть, двигатель так цикотит что можно оглохнуть вчера 1ч обк. проходил.
Сан46
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 14:23:51
Чапор написал : МБ уже некуда.? У Вас на МБ какая ширина? Подробней пожалуйста .
В нашем случае (наш МБ), минимально устанавливаемая колея 62 см., а 50--60--70 это параметры установки колеи (если позволяют тех. параметры мотоблоков).Я выставляю на МБ 62 см.,левое кол. на 2см и правое на 8см. во внутрь,соответственно смещая для центровки на сцепке, КС.
Костя1970
Костя1970
Нежин
28.02.2012 в 15:25:57
Чапор написал : Нужны или нет удлинители полуосей?
У меня есть удленители полуосей , честно говоря в огороде ими не пользуюсь , когда сделал интерестно было поездить , то ставил , канечно МБ устойчивей чувствуеться, на буряк или кукурузу может и понадобяться.
Сан46
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 16:17:16
rpn35 написал : добрый день спасибо за ответы, не знаю или так должно быть, двигатель так цикотит что можно оглохнуть вчера 1ч обк. проходил.
Характерный звук при работе двигателя МБ присутствует но так ,что бы оглохнуть такого нет. Вы правильно выразились на счёт "оглохнуть"?
Сан46
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 16:23:22
Костя1970 написал : У меня есть удленители полуосей
Костя,какова ширина колеи Вашего МБ с удлинителями?
rpn35
rpn35
28.02.2012 в 16:29:42
Сан46 написал : Характерный звук при работе двигателя МБ присутствует но так ,что бы оглохнуть такого нет. Вы правильно выразились на счёт "оглохнуть"?
ну давольно сильное клацание
Сан46
Сан46
Воронеж
28.02.2012 в 16:38:36
rpn35 написал : ну давольно сильное клацание
На всех режимах оборотов двига(холостые ,средние выше средних).
