плита совподает с окном КПП .Отверстия для болтов во фрезе не совпадает с резьбовыми отверстиями в КПП на милиметра 2-3, моя та которая справа.
20.03.2012 в 22:47:02
20.03.2012 в 22:57:47
Mast написал : Отверстия для болтов во фрезе не совпадает с резьбовыми отверстиями в КПП на милиметра 2-3, моя та которая справа.
Ну вот уже прояснилось-фрезу вам дали вашу, направляющих отверстий как на фрезе слева нет,значит небольшой брак-определите верхние или нижние отверстия лучше доработать напильником(чтоб шестерни лучше совпадали) и пилите.А может и все четыре будет лучше расширить.
20.03.2012 в 23:06:19
Спасибо всем что откликнулись!!! Завтра буду исправлять брак.
20.03.2012 в 23:11:14
А еще при заведеном двигателе опустил мотоблок носом вниз, и с трубки сапуна поперло масло. Так должно быть??
20.03.2012 в 23:22:27
Mast написал : А еще при заведеном двигателе опустил мотоблок носом вниз, и с трубки сапуна поперло масло. Так должно быть??
Да это так у могих МБ и по этому избегайте таких наклонов при работающем двигателе.
20.03.2012 в 23:25:23
=DENIS= написал : Да это так у могих МБ и по этому избегайте таких наклонов при работающем двигателе
понял спасибо
20.03.2012 в 23:29:19
Mast написал : Спасибо всем что откликнулись!!! Завтра буду исправлять брак.
А нет возможности поменять фрезу?Пусть продавец её исправляет!
20.03.2012 в 23:41:58
TolikXL написал : А нет возможности поменять фрезу?Пусть продавец её исправляет!
Во-во пускай у продавца голова болит , а не у Вас за Ваши деньги, хіба що далеко везти то друге діло.
20.03.2012 в 23:43:16
Юрие как у Вас обстоят дела с ремонтом?
20.03.2012 в 23:52:11
Юрие ремонт закончил.Купил новый коленвал и шатун.Всё помыли и собрали-мотор работает нормально.вот фотки.
20.03.2012 в 23:58:39
Продолжаю
Вот вроде и всё.На фото в клещах самодельная приспособа для сжатия колец перед погружением поршня в цилиндр -это и было самым трудным при сборке.Все прокладки ставили на герметик.
