Wovkodav написал :
195-ый двигатель объемом 815см.куб., диаметр поршня 95, ход поршня 115, номинальная (12-ти часовая) мощность 12лс.(8,9КВт). Зачем называть МБ Q-12, если у него 14лс? Максимальную мощность двигатель может развить на максимальных оборотах и не на долго, после чего- кирдык... Макс. мощность нельзя брать всерьез. Хотя продавци берут. И берут деньгами.
Полностью согласен с вами господин Волкодав тем болие на табличке указана максимальная мощность 14 а номинальная наверняка как раз 12л/с.
santey написал :
Денис подскажите как этот зубр по качеству,комплектации, стоит он этих денег? Какой вес двигателя? Стоит покупать в коробах без гарантии? Хочу купить такой.
Качество такое же как и у всех остальных МБ только масивней.Я думаю что он своих денег стоит но только как 12-ти сильный ,14-ти уже дороже но как я понимаю это один и тот же мотоблок.Покупать в коробке я бы не советовал по одной единственной причине-нет возможности проверить его в работе на месте хоть так он стоит дешевле.
Ярослав 61 написал :
Вот мой прицеп и адаптер.
На этих фото видно сцепку.Я ее скопировал с прицепа Белорусского МБ, только усилил.За сидушкой есть место для запаски.А насчет фото с разным навесным-приеду в деревню сделаю.
....Уважаемый. Смастерил я адаптер ,примерно как Ваш.Скажите пожалуйста,делали ли Вы на своём тормоза? И насколько они для адаптера актуальны.Добавлю,что мотоблок у меня такого же типа....
Что-то путают продавцы, вот мой GN-1 Вес 500 кг , мощность - 15лс О 18сильных слышал но никогда не видел.
peter pet написал :
Живу в селе ну а в селе без транспорта вилы. Осенью урожай с поля домой привести , ну и обработать летом легче чем в ручную. Имею участок виноград ,8 сотков, 33 сотка кукурузу. На горизонте ешё участок сотков 38 (старики уже не могут обрабатывать перейдёт комне).Вокруг дома тоесть приусадебный тоже 25сотков, и вручную както уже тяжеловато 50лет уже. Он идёт с фрезой, плугом ну и другие орудия прицепить можно, а деньги и так уходят.А насчёт 18сильных есть они или нет незнаю он мне на компе показал а что может бирки перебить?
Ориентируйтесь в основном на вес. Если 500кг значит 15-ти сильний, (хотя кажется Дон-Фенги встречались и 12-ти сильние). Вибирать конечно Вам, но за указаную цену нужно брать 18-ти сильний (может он 15 -ти?) и не думать. Я в Вашем возрасте и не нарадуюсь, что могу кататься, а не пешком ходить. К слову, в прошлую субботу сеял овес - примерно 35 соток. Поле вспахано на - зиму, теперь прощелся фрезой вдоль и поперек, в ручную посеял и забороновал МБ. Из усталости - только задницу немного намял - жестковато все-таки, а ногам хоть-би что.
victor33 написал :
Вопрос ко всем, кто менял прокладку под головкой.Нада шлифовать головку, или может прокладку на какой герметик садить?
Если раковин нет на плоскости головки и двиг не перегревался , смысла нет. Герметик не нужен. Поставите прокладку заведите и прогрейте двиг , затем сымите крышку клапанов и дотяните головку ещё раз.
кто то пробовал поставить самостоятельно эл.стартер на модель которая первоначально заводилась только вручную, я так понимаю снимаем маховик, протачиваем, на горячо одеваем зубчатый венец/вопрос какой размер или с какого автоса можно поставить зубчатый венец?/
и второй вопрос на что стоит обратить внимание при покупке б/у зирки 151 в комплекте с землефрезой? Мотоблок не на ходу, завести и проверить не получиться.
Бродяга2012 написал :
и второй вопрос на что стоит обратить внимание при покупке б/у зирки 151 с землефрезой? Мотоблок не на ходу, завести и проверить не получиться.
