28.03.2013 в 14:12:56
МотоИгорь, что то я не понял вопрос. Да к стати кто сталкивался с проблемой с фрезой (постоянно забивает центральный клык) и из за этого трудно углублять приходится постоянно чистить наклоняя МБ в перед, что влечет поплевывания масла из сапуна. Я заметил что и Дениса на фрезе стоит какой то заточеній нож но тяжело разобрать с фото.
28.03.2013 в 14:47:19
Да есть такая проблема у всех наших фрез.Я в некоторой степени частично облегчил эту проблему но не решил её полностью установив вместо штатной хрупкой лапы-стальную с заточкой .Чтоб решить эту проблему важно понять как работает наша фреза,её специфика,и воздействие на неё внешних сил.Недостаток этой фрезы в том что у неё широкий редуктор который сам заходить в землю (чтоб обрабатывать глубже) не хочет,для этого установил направляющею лапу которая должна а)разрыхлять перед редуктором землю б)постоянно пытаться его углубить и удержать на заданной глубине.Но из-за скопившейся на лапе корней она обрастает спрессованной землёй, не давая заглубиться редуктору.По этому я её переделал и заточил.Кроме того установил на полуоси по одному дополнительному ножу с каждой стороны для очищения и сбрасывания земли над чулками. Некоторые мои знакомые эту лапу вобще снимают и работают так-я пробовал-не понравилось-ни глубина, ни то что нужно усилиями удерживать фрезу на заданной глубине,ни пропущенная полоса на ширину редуктора.
28.03.2013 в 15:49:07
=DENIS=, Я думал над этой проблемой и в голову пришло только использовать длинный нож как на плугах закрепив его где то возле натяжителя цепи, а для того чтобы как то отбрасывать землю с центра на ножи использовать два диска на подобии как в тракторных сеялках но это все в теории. Да хотел еще спросить кто то использовал отрезные диски на краях фрезы как у культиваторах говорят что они сглаживают работу фрезы.
28.03.2013 в 16:26:28
Мужики кто ставил на МБ стартер если не было завода. Вот искал как люди делают у вот но там как то он скудно описал процесс только было написано, что винец взят от волги. Но нашел еще вот такое , что тоже очень заинтересовало. Ну и вот какой будет лучший вариант на ваше взгляд?
28.03.2013 в 16:41:35
Mihay написал : Мужики кто ставил на МБ стартер если не было завода. Вот искал как люди делают у вот но там как то он скудно описал процесс только было написано, что винец взят от волги. Но нашел еще вот такое , что тоже очень заинтересовало. Ну и вот какой будет лучший вариант на ваше взгляд?
Надо было покупать сразу со стартером - обошлось бы проще и дешевле. Поставить стартер большой гемор: приспособить венец, сделать крепление стартера, колхозить проводку. Не забыть короб под аккумулятор, да и аккумулятор заряжать - тоже непросто. Ну и интересно, какое отношение имеет второе фото к нашим мотоблокам?
28.03.2013 в 17:13:21
foot, Интерес в фото в том, что можно использовать данный механизм на МБ. Стартер и винец связывать ременной передачей к шкиву маховике или коробки в прицепе можно (предположение) к ремню прихимичить генератор от ато:cool: ну еще раз повторюсь, что это теоретически. как оно будет все вместе работать я не могу сказать.
28.03.2013 в 18:02:21
=DENIS= написал : Да есть такая проблема у всех наших фрез
Денис, по моему мнению проблему с накоплением березки и пр. гадости может решить установка спереди одинарного дискового ножа, который будет прорезать щель для клыка и перерезать бурьян. Только дискового и только для прорезания, никуда ничего не отбрасывая. Понятное дело ходовых испытаний я не проводил но уверен что проблема решится, тем более с такой нагрузкой как у тебя. Можно и одну щеку сошника использовать, а можно и что то поменьше.
Mihay написал : лучший вариант на ваше взгляд?
Михай, лучший и единственный на первом фото. Второй вариант, где использован маховик от пускача, интересный но пригоден для небольшого разве двига да и перспектива что все это после запуска будет вращаться не очень радует. Да и просто запустить наш двиг через ремень и такой шкивок нереально мне кажется.:) Михай, забыл вопрос о дисках. Чего они там "сглаживать" будут. На МК они просто защищают растения не давая ножам бить по ботве. А так, та же картошка, от гладкой поверхности диска не страдает.Какого то улучшения в качестве фрезеровки они не дают. И на широких фрезах МК, которые не используются для межрядки они не ставятся на некоторых или могут не ставиться.
28.03.2013 в 18:13:06
Riba4ok1, У меня нет опыта запуска МБ со стартера но у соседа есть кентавр 12 л.с со стартером и он сказал что запуска производит со стартера нажав на рычаг декомпрессора правда или нет не видел. Он говорит что разгоняет маховик со стартера и потом отпускает декомпрессор. Во я и подумал что ременная передача пригодна. Да согласен сто если все в куче будет крутится это будет что то. Ну до ладно это идея и за совет спасибо!.
28.03.2013 в 18:42:24
Mihay написал : у соседа есть
Михай, сосед заводит так как на первом фото и так оно и с завода сделано. Маховик у нас большого диаметра, поэтому так его легче раскрутить, тем более подрывая клапан. Не равнять же с диаметром шкивка на ремешок как на втором. А так как на первом вполне можно сделать. Самое сложное это посадить венец, но при наличии токаря и это не проблема. Есть продаются полностью комплекты для переделки но цена ненормальная. При желании, конечно, можно все подобрать.
28.03.2013 в 21:09:45
Mihay написал : он сказал что запуска производит со стартера нажав на рычаг декомпрессора
Выжимаю рычаг когда минусовая температура, а уже когда двиг нагрелся можно заводить и без декомпрессора. Заводится с пол тыка.Думаю летом (когда обкатается) буду заводить не выжимая рычаг декомпрессора.
28.03.2013 в 21:12:10
Riba4ok1 написал : Денис, по моему мнению проблему с накоплением березки и пр. гадости может решить установка спереди одинарного дискового ножа, который будет прорезать щель для клыка и перерезать бурьян. Только дискового и только для прорезания, никуда ничего не отбрасывая. Понятное дело ходовых испытаний я не проводил но уверен что проблема решится, тем более с такой нагрузкой как у тебя
Не плохая идея,плюс к ней этот диск можно будет использовать как опорное колесо ля регулировки глубины обработки-только места там маловато.
28.03.2013 в 22:28:17
=DENIS= написал : Не плохая идея
В варианте + опорное колесо диск нужно дорабатывать соответственно. Либо опорное колесо делать небольшого диаметра, сам же нож не принципиально, можно и под КПП запихнуть. Это опорное колесо к ведущим осям нежелательно.
Stepa56 написал : .Думаю летом (когда обкатается)
Конечно, декомпрессинным механизмом нужно пользоваться по необходимости.
29.03.2013 в 11:35:46
Stepa56 написал : Выжимаю рычаг когда минусовая температура, а уже когда двиг нагрелся можно заводить и без декомпрессора. Заводится с пол тыка.Думаю летом (когда обкатается) буду заводить не выжимая рычаг декомпрессора.
Из за заводки без декомпрессора ,у товарища на восьмерке обломило вал якоря спереди, я и прогретый завожу с помощью декомпрессора.
=DENIS= написал : Пожалуйста выложите кто нибудь фотки стопоров левого подшипника коленвала на 8-ми сильных моторах (где маховик).
=DENIS=, Фоток нет, если это поможет, по памяти у стартерной 8-ки подшипник прижимается двумя планками в каждой по два болта с резьбой м6 к корпусу подшипника. У одного моего товарища безстартерная 8-ка, он недавно снимал этот подшипник и сказал что там таких планок нет и убирается осевой люфт пружинящей шайбой поджимающей подшипник.
29.03.2013 в 11:57:31
leonid.k69 написал : Из за заводки без декомпрессора ,у товарища на восьмерке обломило вал якоря спереди, я и прогретый завожу с помощью декомпрессора.
Необходимо разработать дистанционное управление декомпрессором, чтобы заводить не слезая с адаптера.:) Также актуально для тех, кто передалал МБ в трактор.
29.03.2013 в 12:25:24
foot написал : Необходимо разработать дистанционное управление декомпрессором, чтобы заводить не слезая с адаптера.:) Также актуально для тех, кто передалал МБ в трактор.
Я вывел тросик без оболочки на руль, несколько метров с толкача на 6-й, заводится и холодный и горячий:) (хорошо помогает при плохой заводке)
