08.07.2013 в 10:11:58
У меня беда
Камера от колёсика фрезы - кирдык.
Где такую найти??? :confused:
Камера изготовлена из гнилой резины...
08.07.2013 в 10:45:23
Еще вопросик к владельцам тяжелых МБ , очень сильная вибрация , особенно ощущается на рукоятках управления , да и рычаги и ящик с АКБ трясутся , это как то лечится регулировками , у меня Мотоблок Гарден Скаут GS 12 DE , еще в стадии обкатки и освоения ? И где находится и как очищается масляный фильтр ?
Riba4ok1 написал : Точить не нужно, заточка очень скоро сойдет и все будет как прежде, поберегите металл. В земле они и так отшифуются
На Неве точил один раз и доволен был , там по другому нельзя , МБ легкий , хотя пашу много , заточку держат , и как бы само затачиваются .
08.07.2013 в 12:11:11
saxdmitr написал : очень сильная вибрация
Если давление масла (поплавок) в норме, может и впрямь после обкатки будет меньше вибрации.
saxdmitr написал : И где находится и как очищается масляный фильтр ?
Фильтра как такового нет, есть сетка на маслозаборнике, добраться до неё - поддон отвинчивать.
08.07.2013 в 12:52:24
Что бы автоматически внизу указывалось какой у Вас МБ зайдите в свой профиль и в графе "подпись" напишите марку .м.б, модель двигателя или что хотите. Вибрация на них такая и есть. Старайтесь избегать оборотов на которых она наибольшая. Постоянно следите чтобы двиг не отпускался на раме, поставьте контргайки. Следите за натяжением ремней.
08.07.2013 в 13:28:13
проблема, перестал заводиться...
притащил дизелистам форсунку сказали менять распылитель дома разобрал насос, на плунжерной паре замечен износ тоже и на входе была грязь
ПС зубцы на шестерне сварщик наварил 2 мес полет нормальный
08.07.2013 в 13:31:59
Stepa56 написал : Камера от колёсика фрезы - кирдык.
Где такую найти???
У меня было еще интереснее, при обкатке "летел" на 6-ой скорости и этим колесом попал в выбоину на асфальте - результат покрышка и камера что называется "на выстрел". Поставил новю покрышку и камеру от скутера, все подошло один в один, но все равно все неровности на дороге уже стал проезжать с осторожностью.
08.07.2013 в 15:13:41
PEST написал : Поставил новю покрышку и камеру от скутера
Вот жешь... Спасибо за совет! А я уже продумывал, как колёсико самодельное сделать, - металлическое! А таких магазинов, где можно купить камеру у нас много, тем более на ней отчётливо размер написан.
08.07.2013 в 16:32:40
Stepa56 написал : Фильтра как такового нет, есть сетка на масло заборнике , добраться до неё - поддон отвинчивать.
Ну это не серьезно , поддон отвинчивать через каждые 50 часов , а я их быстро вырабатываю. Проще в таком случае использовать качественное масло полу синтетику типа "шелл" , "зиг" , у них моющие присадки хорошие . А поддон отвинчивать скажем один - два раза в сезон . Странно , такой большой двигатель , а масляный насос то хоть есть ? Нету и намека на масляный фильтр.
08.07.2013 в 18:21:04
Stepa56 написал : А таких магазинов, где можно купить камеру у нас много
Купил камеру = 300руб, в первом магазине...
saxdmitr написал : масло полу синтетику типа "шелл"
Тоже залил Шелл
saxdmitr написал : А поддон отвинчивать скажем один - два раза в сезон
Скажем как меняем масло, тогда отвинтить можно! Зы... менял масло после обкатки - сетка была чистая, зря отвинчивал...
saxdmitr написал : а масляный насос то хоть есть ?
Есть! И нужно следить за поплавком, с правой стороны, выше заводной ручки.Он должен быть поднят при раб. двиге. Я его покрасил (полосками) красным лаком для ногтей (жена дала лак, с кисточкой), что бы виднее было.
08.07.2013 в 19:02:40
Stepa56 написал : Скажем как меняем масло, тогда отвинтить можно! Зы... менял масло после обкатки - сетка была чистая, зря отвинчивал...
Спасибо за ответы , а что представляет из себя сеточка , в виде комка проволоки или просто сетка как на масло приемнике , как на легковых машинах ?
09.07.2013 в 12:34:42
foot написал : На тосоле в мороз срочно уехать не получится.
Ну, это Вы зря,батенька! При -10 выношу из подвала аккумулятор, прокручиваю стартером двигатель секунд 20 при открытом декомпрессоре, жду минуту-две и завожу двигатель, отпуская декомпрессор. Всё, поехали!
foot написал : А вы перед работой наличие тосола в системе не проверяете?
А зачем его проверять? В полупрозрачном расширителе и так всё отлично видно - есть пару сантиметров на дне, значит радиатор полный. Для расширителя приспособил бачёк от непоймичего какой то иномарки, купленный на шроте за десятку. Полная ёмкость где-то пол-литра. Заливаю примерно на одну четверть. Хватает на сезон. После продолжительной нагрузки летом, иногда, доливаю 100-150гр воды. Один год перед зимой сливал тосол и заменял на свежий, на другой - ничего не менял, так как посчитал, что воды там не много. Этой зимой было несколько дней ниже 20 градусов. Всё в порядке, даже каши не было.
09.07.2013 в 15:39:10
Vadim61 написал : Ну, это Вы зря,батенька! При -10 выношу из подвала аккумулятор, прокручиваю стартером двигатель секунд 20 при открытом декомпрессоре, жду минуту-две и завожу двигатель, отпуская декомпрессор. Всё, поехали!
Прям сразу поехали? Прогревать не будете?
Vadim61 написал : А зачем его проверять? В полупрозрачном расширителе и так всё отлично видно - есть пару сантиметров на дне, значит радиатор полный.
Зря, Батенька. Всякое бывает. Например, негерметичен верхний бачёк радиатора.
Vadim61 написал : После продолжительной нагрузки летом, иногда, доливаю 100-150гр воды.
Как-же это умудряетесь столько закипятить за раз?
09.07.2013 в 17:58:44
saxdmitr написал : у них моющие присадки хорошие
Набор присадок практически одинаков и обязателен во всех маслах. Причем.,он не изменяется в мин.,п/ синт., синт. маслах. Какие то отличия могут быть как например в Хадо из-за добавок ревиталитов и т.п.. Но нужно понимать что это дорогое удовольствие и часто добавки мизерные лишь бы написать в рекламе. Для сравнения сравните объем и цены тех же геля Хадо или Нанопротека. А качество определить смогут не в каждой области даже(олигархи нефтян. постарались), например на Украине только 2 сертифицированные лаборатории. Что касается сколько и чего именно то это знает только производтель ГСМ.
saxdmitr написал : масляный насос то хоть есть ?
Несмотря на наличие масляного насоса и примитивной сеточки на маслозаборнике такая система очистки вполне достаточна. При такой СС когда масло при невысоком давлении(0,5-0,8) обильно поливает наиболее нагруженные узлы попадание абразива в трущиеся пары практически исключено, в отличии от современных систем где масло подается внутрь под большим давлением и тонкая очистка необходима. Поэтому сеточка защищает что бы в канал СС не попали посторонние вещи(тряпочка, изолента,лед, сгустки некачественного масла и т.д.) что практически моментально приводит к задирам. В качестве отстойника работает и протяженный поддон(из-за горизонтального расположения цилиндра) поэтому частички просто оседают в укромных уголках и не захвачиваются маслом. Сеточки стоят обычные, мелкие.
При -10 у нормально функционирующего двигателя проблем з запуском нет никаких, абсолютно. Хватило бы усилия водителя или стартера раскрутить. Я пользуюсь бытовым тепловентилятором 20 мин и до -20 завожу легко. После запуска и стоянок на пару часов проблем тоже нет. Вентилятором обдуваю всегда не столько для облегчения запуска сколько потому чтобы в первые вспышки уже обеспечить нормальную смазку. А вот те что используют воду то бывали случаи что воду в радике прихватывало на ходу(мороз+вентилятор). Срок эксплуатации антифризов 2-3 года(60-80 тыс.), у дорогих импортных до 5 лет. Срок хранения 3-5 лет.
10.07.2013 в 11:27:45
foot написал : Всякое бывает. Например, негерметичен верхний бачёк радиатора.
Если не герметичен радиатор, то и в расширителе пусто. У меня подача из/в расширителя происходит в самой нижней точке. Если течёт где-нибудь то и в расширителе пусто вот и весь контроль.
foot написал : Как-же это умудряетесь столько закипятить за раз?
Закипятить не получалось даже в самую большую жару, но нагрев таки происходит и какое-то, пусть минимальное, испарение происходит, плюс иногда при нагреве ослабляется герметичность крышки, шланга и нет-нет да и протечёт или скорее прослезится немножко. Во-время работы не заметно, а когда постоит и остынет видно, что уровень чуть упал. Вот тогда и доливаю.
foot написал : Прям сразу поехали? Прогревать не будете?
А что там прогревать? МБ как завёлся так и работает. Зимой, в основном, использую мотоблок для прогортания снега. Пока сманеврировал для начала работы - вот он и прогрелся, к тому же нагрузки при таком использовании никакой.
