vova6601
vova6601
Калуш
15.09.2012 в 22:17:23
Сегодня копал картошку 78 зубром с новым редуктором.Остался один рядок,перекурили,но потом уже не завели.Докопали вручную.После смотрим поломку.Оченб тяжело проворачивать кривым стартером.Подозрение на коренной подшипник.Снимаем маховик,генератор,и тд-подшипник в норме.Открутив переднюю крышку,видим причину тяжолого проворачивания коленвала-вкладыши сплавились между собой,а когда их выбили ,то и коленвал в мусор-на шейке задиры и царапины по 0.5мм вглубь.Такое проточке не подлежит.вкладыши синее.Однозначно работал без масла.Начали искать причину почему не поступало масло на коленвал.Оказалось-пробита пркладка под масляным фильтром (под правой крышкой картера) и масло не шло по каналу крышки,и далее на коленвал и шатун,а сразу снова в карткр.Мотоблок проработал ровно год-10.09 закончилась гарантия.К стати, индикатор давления поднимался,и каналы не забитые.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
16.09.2012 в 10:36:49
Сергеевич написал : Миколка. Спасибо. mrVladimir. Напишите, пожалуйста, и Вы свой рецепт - это всем пригодится.
в моем случае раковины в прокладке были с одной стороны при осмотре мне показалось что прокладка дала усадку потому я решил сделать дополнительную прокладку с тоненького листа алюминия где-то 0,3мм вырезал ножницами, подпиливал напильником, получил точную копию прокладки
впринципе думаю можно было бы сделать прокладку и из одного двух листов мягкого алюминия не используя старую
этот герметик мне продали в автомагазине после месяца поисков решений Герметик выхлопной системы LIQUI MOLY 7559/3340 для ремонта системы выхлопа 200мл
очистил прокладку с помощью мила и зубной щетки в раковины ненес герметика больше чем надо потом в духовку 200 градусов на 10 минут после выпечки объем пасты уменьшился, остатки аккуратно удалил напильником
соединил обе прокладки ту сторону что с раковинами приложил к алюминиевой прокладке предварительно между ними смазал чуть литолом с целью герметизации обтягивал медленно минут 15 по чуть-чуть подтягивая болты ГБЦ
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.09.2012 в 11:17:51
:confused: Вова, не совсем понятна причина выхода из строя МБ. Если бы масло перетекало напрямую, безпрепятственно то и давление было бы 0 и соответственно и поплавок бы не поднимался. А Вы пишете;
vova6601 написал : .К стати, индикатор давления поднимался,и каналы не забитые.
vova6601
vova6601
Калуш
16.09.2012 в 21:03:22
Riba4ok1, В том ио и дело,что индикатор был поднят.Но при снятии правой крышки, остатки масла при прокручивании масло-насоса выдавливались из под фильтра. Почему поднимался датчик-непонятно.Масло из отверстия около датчика не выходило(при проворачивания вручную).ИМХО давления с пробитой пркладкой хватало для поднятиядатчика,но не хватало ,чтобы масло попало на коленвал.Наверное поплавок не всегда верно показывает давление ИМХО.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
16.09.2012 в 22:52:27
vova6601 написал : Riba4ok1,В том ио и дело,что индикатор был поднят.Но при снятии правой крышки, остатки масла при прокручивании масло-насоса выдавливались из под фильтра. Почему поднимался датчик-непонятно.Масло из отверстия около датчика не выходило(при проворачивания вручную).ИМХО давления с пробитой пркладкой хватало для поднятиядатчика,но не хватало ,чтобы масло попало на коленвал.Наверное поплавок не всегда верно показывает давление ИМХО.
ИМХО Может потому и пробило прокладку, что забит канал подачи масла на коленвал! Давление на поплавок поступало и сбрасывалось через прорву! МДХП!
Сергеевич
Сергеевич
17.09.2012 в 09:55:50
mrVladimir. Спасибо.
Сергеевич
Сергеевич
17.09.2012 в 11:15:56
vova6601 написал : перекурили,но потом уже не завели...Оченб тяжело проворачивать кривым стартером...индикатор давления поднимался,и каналы не забитые.
Как понимаю, вкладыши спеклись уже после останова двигателя. После нагрузки дали ли ему поработать на холостых (согласно инструкции минуту)? Если да, то при этом поднят ли был поплавок? Какое время прошло после последней чистки фильтров, замены масла? Работал ли двигатель в условиях сильной запыленности сейчас и вообще летом? У меня по причине запыленности было этим летом два отказа, но отделался легко. Думаю, коленвал подлежит востановлению - принцип смазки поливанием (давления нет), а значит царапины не так страшны. У меня было хуже - заклинил во время нагрузки. Но работает уже 1 год 3 месяца.
vova6601
vova6601
Калуш
18.09.2012 в 14:24:00
Сергеевич написал : У меня было хуже - заклинил во время нагрузки. Но работает уже 1 год 3 месяца.
А как очищали коленвал от остатков вкладйшей?Протачивали? Правда уже купили новый коленвал,но если возможно, то и востановить старый не мешалоб.
Сергеевич написал : Какое время прошло после последней чистки фильтров, замены масла?
Мотоблок племянника,так что точно не отвечу.По его словам масло менял весной.Наработка неизвестна.Работа мотоблоком постоянно-весной фрезеровка,нарезание грядок,окучка,летом-косилка роторная,перевозка.И Всё это себе,родственникам,друзьям...
Сергеевич
Сергеевич
18.09.2012 в 23:41:06
vova6601. Тогда, чтобы машина не простаивала и не рисковать, ставьте новый. Старый не спеша отдайте мотористам. Свой коленвал я не протачивал. Самой мелкой шкуркой, вырезав полоски по ширине шейки и длине, чтобы рукам удобно, снял бабит, промыл и увидел, что борозды почти сняты. Далее водно-мыльной эмульсией и теми же полосками шкурки сделал чистовую тонкую доводку. Что до работы, то пишут на крышке фильтра, что мыть через 100 часов. Считаю, что нужно почаще. У кого сетка в поддоне, то и ее тоже.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.09.2012 в 10:54:12
Вова, Сергеевич дело говорит. То что Вы восприняли как задиры на коленвале, на самом деле, скорее всего остатки баббита с вкладышей. Сама шейка высокопрочна, а вот напыление на вкладышах на основе свинца или олова и Т плавления их градусов 300 или немногим больше. Поэтому попытайтесь убрать по методу Сергеевича и, возможно, обойдетесь без мотористов. Во всяком случае Вы ничего не теряете, но бабки можете сберечь:).
vova6601
vova6601
Калуш
19.09.2012 в 21:00:03
Сергеевич,
Riba4ok1, Мужыки,спасибо за советы.
Riba4ok1 написал : То что Вы восприняли как задиры на коленвале, на самом деле, скорее всего остатки баббита с вкладышей. Сама шейка высокопрочна, а вот напыление на вкладышах на основе свинца или олова и Т плавления их градусов 300 или немногим больше. Поэтому попытайтесь убрать по методу Сергеевича и, возможно, обойдетесь без мотористов. Во всяком случае Вы ничего не теряете, но бабки можете сберечь.
Так и делаем.Племянник сегодня заезжал по дороге из автосервиса-Снял подшипники со старого коленвала,так мотористы сказали аналогично:
.Подшипники хорошие,можно ставить на новый.Но это уже Будет наверное в суботу.Буду отчитыватся.
