STALKER87
STALKER87
20.09.2012 в 01:30:59
Добрый день. Все знают что при работе на косогорах при повороте розблокированое колесо катится по инерции, и для чтоб резко повернуть надо помогать руками. Прочитав некоторые сообщения на 2 форуме у меня возникла идея зделать тормоза на полуоси которые бы во время выполнения работ подсоидинялись к ручкам розблокираторов. Жду критики
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
20.09.2012 в 09:14:15
STALKER87 написал : Добрый день. Все знают что при работе на косогорах при повороте розблокированое колесо катится по инерции, и для чтоб резко повернуть надо помогать руками. Прочитав некоторые сообщения на 2 форуме у меня возникла идея зделать тормоза на полуоси которые бы во время выполнения работ подсоидинялись к ручкам розблокираторов. Жду критики
Чревато последствиями при транспортных работах!
STALKER87
STALKER87
20.09.2012 в 10:52:35
Nikolya написал : Чревато последствиями при транспортных работах!
На транспотные работы отключать.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
20.09.2012 в 12:27:57
STALKER87 написал : возникла идея зделать тормоза на полуоси которые бы во время выполнения работ подсоидинялись к ручкам розблокираторов. Жду критики
на скорости тебя просто выбросит в сторону а мотоблок с прицепом сложит ножницами, следовательно имеет смысл только при использовании без прицепа, например на полевых работах если косогор, хотя можно привыкнуть а потом затупить
ZM
ZM
20.09.2012 в 12:39:51
Всем привет!
STALKER87 написал : На транспотные работы отключать.
А если рычаг такого тормоза сделать отдельным и установить его по типу "муфтового", но на правой рукоятке управления?..
Mihay
Mihay
Белгород-Днестровский
20.09.2012 в 14:44:04
Здравствуйте форумчани я очень долго читал тему и не нашел идеи сделать Зирку 181 с адаптером под одно колесо как у 151 но так чтобы можно было регулировать глубину не крутя ручки просто одним движением. Какие могут быть предложения.
Вы ответь на вопрос Зачем делать тормоза на мотоблоке?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.09.2012 в 21:53:46
STALKER87 написал : Все знают что при работе на косогорах при повороте розблокированое колесо катится по инерции, и для чтоб резко повернуть надо помогать руками.
При спусках груженным разблокираторы вообще лучше стараться не трогать. Если есть необходимость поворачивать нужно выжимать разблокипаторы наоборот. Т.е. поворачиваете вправо- выжимаете левый и наоборот.
Действительно, если Вы по прямой, с прицепом,разблокировав колесо еще и затормозите его случайно, то Вас рогами просто выбросит из салона. Пока писал, ужинал , ребята ответили. По поводу рычага на правой стороне; где набрать рук, ведь надо управлять,выжымать муфту, нажимать тормоз и все это одновременно.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.09.2012 в 22:13:48
Mihay написал : я очень долго читал тему и не нашел идеи сделать Зирку 181 с адаптером под одно колесо как у 151 но так чтобы можно было регулировать глубину не крутя ручки просто одним движением.
Такие адаптеры, с одним и двумя колесами, когда фреза, картофелекопалка и другое навешиваются между колесами МБ и адаптера, давно используются. И перевод из рабочего в транспортное положение и регулировка глубины производится одним движением. Чаще всего по типу "гребенки".
yuriy ko
yuriy ko
20.09.2012 в 22:19:03
lenya написал : При выборе мотоблока очень сильно сомневаюсь, что 10 -ти, а тем более 8- ми сильный мотоблок сможет повторить такой трюк ,что я частенько проделываю не дапее чем прошедшего дня, потому и пишу .Суть в чем- при фрезеровке участка засохнувшего и затвердевшего ако бетон ,притормаживаю одно колесо и по кругу даю загрузнуть полностью. Отпускаю блокиратор. Колеса и фреза работают практически на месте. Фреза молотит твердые куски в пыль. Мотоблок сам выкарабкивается, я его опять на одном колесе по кругу грузну то блокирую ,то отпускаю, фреза работает практически на месте, земля как пух после бетона. И нет даже намека на перегруз, ни обороты не падают, ни мелейшего дымка. А на видео полно роликов ,где 8 ми и 10 ти сильные дымят и тухнут. А то что он подешевел (1250 уе ) еще один плюс. Скоро год, взял без гарантии, а она и не пригодилась. При правильном уходе техника себя оправдывает.
фреза 12 сильного мб похожа по конструкции на 8и 10-рвал цепь уже раз на восьмерке,мне интересно,что будет на 12 сильном мб,он не остановиться от перегрузки
STALKER87
STALKER87
21.09.2012 в 00:51:45
Я имел виду что тормоза на полуосях использовать только на огороде и только пешком для облегшения разворотов на косогорах
ZM
ZM
21.09.2012 в 09:43:02
Привет всем!
Riba4ok1 написал : При спусках груженным разблокираторы вообще лучше стараться не трогать.
Если тормоза в прицепе нормальные, то разблокираторами и можно, и при необходимости нужно пользоваться в обычном режиме... Естесственно при этом нужно притормаживать прицеп. А если тормоз работает неудовлетворительно, то тогда остается "зеркальный" вариант...
Riba4ok1 написал : выжимать разблокипаторы наоборот. Т.е. поворачиваете вправо- выжимаете левый и наоборот.
