Alexey_K написал :
Возможно, это наиболее простой способ, чем увеличивать обороты? Ведь если порции снега будут свободно пролетать в трубу, то они и дальше полетят...
Согласен. Скорость на выходе зависит от центробежной силы броска, но надо экспериментировать, еще можно поэкспериментировать с углом крепления лопатки - чтоб не перпендикулярно трубы, а чуть под углом как на насосах.
Всем добрый вечер. Особенно ALEXу как "товарищу по несчастью". Пять минут как зашел с улицы, после очередных испытаний СУ. У нас после обильного снегопада второй день стоит мороз около 10, снег подсушило и картина уборки снега уже несколько иная. Сегодня вечером поставил обратно штатный хобот - и в "борозду". Глубина снега - от 20 до 30см. Ну что могу сказать? Конечно 12-ти метровая струя так и останется в мечтах, но 3-4 метра - это уже реальность, а с таким выбросом , я думаю, уже можно мириться. Просто еще как к любому инструменту нужно приноровиться: где-то притормозить (дать ему прокашляться), где-то газануть, где-то взять "в пол-захвата". О "забивании" хобота - уже нет и речи. После полу-часовой работы заглянул внутрь - чистенький, ни единой снежинки.
Так, что думаю петь "панихиду" этим СУ я думаю рановато. Хотя конечно, это не значит, что СУ не нуждается в усовершенствовании. В будущие выходные постараюсь выложить видео (только бы оттепели не было).
Хочу поблагодарить всех участников обсуждения СУ как за критику, так и за советы, и надеюсь, что обсуждение этого вопроса продолжится и в дальнейшем.
В заключение, как резюме процитирую уважаемого Рыбачка
Riba4ok1 написал :
А так СУ вполне работоспособен.
Да еще забыл по лапкам СУ - посмотрел на моем бывшем, они имеют вогнутую поверхность, как маленькие лопатки...
Если нужно в выходные сделаю фото с двух соседских СУ?
Переделал рычаг дросселя, у меня его при езде приходилось придерживать пальцем, чтобы не возвращался. Получилась довольно удобная штука, рычаг ходит плотно, плюс фиксируется в нескольких точках.
Также добавил к фаре китайские противотуманки на свето-диодной матрице. Светят отлично, метров на 30-40. Но там присутствуют свои заморочки, которые сейчас по ходу пытаюсь исправить.
С позволения прокомментирую, что уже говорилось:
Круглое отверстие под раструб, практически у корпуса; лопатки меньше отверстия; раструб - 45 град вверх и 45 град вперед, со стороны выброса открытый; сухой невысокий снег.
А что мешает сделать ось вращения ротора параллельно оси шнека.
Привод вторым ремнём от вала шнека (или наоборот), обороты подбираем шкивами.
Минус - большое удлинение конструкции.
PEST написал :
Чудеса обещали вот здесь http://garden-shop.ru/navesnoj-snegouborshhik.html
Написал им в отзывах об этом, но смотрю сегодня - нет моего отзыва.
Сообщение от ruly
У людей всё в стадии испытаний. Пока малость пришло разочарование. Может оно пройдёт.
В яблочко!!!
У меня уже проходит.
Чтобы судить о силе удара граблей в лоб, надо наступить на эти грабли несколько раз.:D
Да у нас на рынке продавались - шли в комплекте с тросиком как дроссель для малых и средних бензиновых мотоблоков. Кто делает и где - не знаю. Цена вопроса 300 рублей. Поскольку у меня еще два Салюта, и у них поганые эти рычажки, я решил их поменять. Заодно и на большом МБ тоже. В ноябре купил последние, теперь будут завозить только весной, под сезон. Наверное, в Инете можно найти, не искал. При установке на тяж сточил нижнюю часть - она была полукруглой, как кожух, но тяга не вставала. Сама установка с подгонкой заняла минут 40. Конечно, сделать так, чтобы МБ глох при непредвиденном удалении из-за руля оператора - штука заманчивая, но пока мне все нравится, или я еще мастерством до такого не дошел. Если интересно, и нигде поблизости не найдете, у меня еще остался один комплект, могу передать, только не знаю как! А себе по весне еще достану, мне не горит...
Нашел ссылку http://prodacha.ru/shop/UID_1022.html
