Мужики одумайтесь , какой второй двигатель? Пока Вы на адапторе будете крутится, просто с мотоблоком человек в разы больше сделает. :cool: А под кронами деревьев, вокруг деревьев, кустов, участках неправильной формы или разбитые на несколько небольших участков обсаженные насаждениями? Хотя если это хобби то тогда поняно.
Дрыньк написал :
Тут имеется ввиду - тепловой разрез в юпке поршня.
Ни какого теплового разреза нету . Скорее всего имеется ввиду палец . Я просто развел кольца как звезда у мерина да и все . Тут вот какая проблема выскочила , при разборе внимания не обратил на поршень , а там следы от клапанов , вопрос что это . Наработка мотоблока не больше 100 часов : , у кого то было так ?
Наработка мотоблока не больше 100 часов :Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0028.jpg Просмотров: 3 Размер: 159.6 Кб ID: 470553Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0029.jpg Просмотров: 4 Размер: 157.2 Кб ID: 470554 , у кого то было так ?
А что у вас случилось ,почему разобрали двигатель?
=DENIS= написал :
saxdmitr написал :
А что вы делали с сапуном ? У меня несколько раз масло гнало с сапуна , вот я и полез кольца смотреть , один раз на покосе перегрел его (забило радиатор) и после этого погнало масло не сразу конечно. Но кольца оказались в норме .
Клапана бы сфоткать... И поршень сбоку, до того как почистили, и вкладыш
Пыхтачок написал :
По такой земле у меня без распашки плугом, фрезой сразу на 15-20 см за один проход идет, и без всяких там перегрузок.
Вы не думайте, что земля лёгкая!
Это после выкопанной картошки, пахал этой осенью!
Фрезеровать осенью, это кощунство!
На зиму пласт должен быть перевёрнут корнями сорняков вверх, тем самым мороз нам в помощь!
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане, подумываю о вступлении в ваши ряды, но сначала хотелось бы знать Ваше мнение об аналоге ZUBR JR-Q78, который начал продаваться в России под таким вот именем Мотоблок Garden Scout GS 81 D http://garden-shop.ru/motoblok-gardenscout-gs-81.html , цель приобретения: 2 огорода по 30 соток, сенокос, возделывание небольшого количества картофеля, по возможности подработка на этом же мотоблоке, транспортировка грузов по грунтовой дороге, с двумя подъемами метров по 300 каждый. Что смущает: низкая для России цена 39000 тыся наших рублей, в то время как анлогичные модели стоят в среднем около 50000 тысяч,
ЗИМА, снегу навалило см 30-40, есть у кого опыт изготовления ножа(скребка), и как мотоблок потянет, а то у меня 10-ти сильный при фрезировании на глубину штыка лопаты, из-за "большой" скорости, коптит. Думал обкатаю пройден, ан-нет.
=DENIS= написал :
Делал ревизию движку, так как на покосе перегрел его (забило радиатор) много жидкости вышло , добавил и что то подумал как бы кольца не лопнули от перепада температуры , после еще какое то время пользовался МБ , а сейчас зима дай думаю посмотрю пока есть время . Кольца целы но вот какие то следы от клапанов . "Нашлепа" нет , такое ощущение что как бы специально сделано , хотя когда поршень почистил видно крапинки на поршне в районе работы впускного клапана на поршне , опять же в выемке прослеживается след от выпускного . Мистика какая то . Работой движка не очень доволен , работает жестко и трясется на любых оборотах.
zil-131
брат нужно с движком 12л.с.
zil-131 написал :
Все они китайские!
Покупают их не как готовое изделие, а как запчасти, по частям и собирают в магазинах (если купить готовое изделие, сразу налоги и цена больше)
Магазин этот хвалят - проколов не было, сам хочу в нём купить картофелекопалку.
Но посоветовал бы Вам этот http://garden-shop.ru/motoblok-garden-scout-gs-101-de.html
Думаю 10 сил само то. И стартёр - вещь!
Stepa56 написал :
Все они китайские!
Согласен, НО-о у меня 10 сил не хватает при работе с фрезой, может редуктор не тот, земля - пух. Копалку брал именно в этом магазине.
vlad390 написал :
Согласен, НО-о у меня 10 сил не хватает, может редуктор не тот, земля - пух. Копалку брал именно в этом магазине.
А как вы видите, что не хватает сил? Глохнет?
Я свой эксплуатирую на почти максимальных оборотах, соответственно подобрав скорость, и двигу легче, и не замечал что мощи мало...
