TRAKTOR
TRAKTOR
Херсон
09.01.2013 в 04:56:41
Сан46 написал : В МБ или в чём другом?
Мужики я купил МБ форте HSD1G-105E мощность АКБ 36 А можно ли поставить фары или хотя б одну подскажите какие можно или как нужно чтоб не запороть генератор или кед, в инструкции по эксплуатации о генераторе нет никакой инфи, но он есть.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
09.01.2013 в 12:59:00
TRAKTOR написал : генераторе нет никакой инфи, но он есть.
TRAKTOR, Если нет в инструкции то на самом генераторе должна быть указана его мощность и по ней можно ориентироваться по нагрузке и,соответственно, подбирать и фару или вернее даже лампу в фаре. Если нужны габариты то можно все поменять на диодные лампы они мало потребляют. В любом случае Вы рискуете только недозарядом АКБ да и то при недолгой езде, на оборотах, Вы этого и не заметите. Нужно пробовать, т.к. на наших, генеры 3 мощностей бывают.
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.01.2013 в 13:13:18
vagin написал : В тексте своего сообщения выделяете нужное слово , потом жмёте кнопку "ссылка" (справа от смайликов земной шарик ) и в выскочившее окно вставляете ссылку . Вот Я
а вот я
TRAKTOR
TRAKTOR
Херсон
09.01.2013 в 16:15:50
если я правильно понял тогда надо вскрывать крышку и искать данные на самом изделии!?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
09.01.2013 в 17:12:15
TRAKTOR написал : если я правильно понял тогда надо вскрывать крышку и искать данные на самом изделии!?
Ну конечно. А как определить. Возьмите тестер и снимите показатели сети в том числе под нагрузкой. Это также Вам даст точную картину на что Вы можете расчитывать. Но, наверное, фару с обычной лампочкой 45х55 Вт можно подключить по любому т.к. 40а/ч АКБ вполне могут обеспечить ее работу какоето время. А тестер Вам все точно покажет;есть ли заряд, при каких оборотах и пр.
52dim
52dim
Харьков
09.01.2013 в 20:18:35
По паспортным данным 12в 3А, то есть 36ватт(Charging generator). А наощупь генератор намотан толстым проводом, я думал что 100ватт, не меньше. Но с генераторами этими проблем ни у кого не было. Model KA178F Rated output(HP/rpm) 5HP/3000rpm, 5.5HP/3600rpm Rated output(KW/rpm) 3.7KW/3000rpm, 4.4KW/3600rpm Engine type Single-cylinder, vertical, four-stroke, air-cooled, direct injection Cylinder Diameter*stroke(mm) 78X62 Piston displacement (L) 0.296 Compression ratio 20 Rated power/Rated speed(kW/rpm) 3.68/3000 4/3600 Max. No-load speed(r/min) 108% of Rated rotary speed Min. No-load speed(r/min) 1300 Lubrication system Pressure splash Type Engine starting system Recoil starter or Electric starter Output terminal rotation AnticlockWise Fuel oil model Summer: 0#, Winter: -10# Fuel tank capacity (L) 3.5 Fuel consumption rate(g/kW. H) 276.1/3000 285.6/3600 Oil consumption rate(g/kW. H) 4.08 Oil grade CD grade or SAE10W-30, 15W-40 Valve clearance(cold state) mm 0.10-0.15 Lube oil capacity (L) 1.1 Starting motor (V, kW) 12V 0.8kW Charging generator(V, A) 12V 3A Battery capacity(V, AH) Above 12V-36AH Dimension (L*W*H)(mm) 480*435*520 Net weight(kg) 33
TRAKTOR
TRAKTOR
Херсон
09.01.2013 в 21:45:53
На этом (моем рабочем)я сам полностью переделовал проводку и свет! Если б здесь надо было б делать тогда не вопрос а на этом микробе как-то я себя неловко чувствую от одной мысли что надо его разобрать при этом что он отлично работает!
абухин
абухин
Ижевск
09.01.2013 в 22:23:33
Всем привет. купил тоже себе примерно такой же мотоблок. только фрезу не могу прикрепить на нижние шпильки гайки не помещаются. у кого нибудь была такая проблема?
vagin
vagin
Винница
09.01.2013 в 22:34:34
52dim написал : Net weight(kg) 33
Так это маленький мотоблок , зачем ему мощный генератор ? Фару от мопеда с головой ...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
09.01.2013 в 22:35:34
абухин написал : купил тоже себе примерно такой же мотоблок
Поздравляем! Не откроете нам что скрывается под "примерно такой же мотоблок".
Traktorist
Traktorist
Казань
09.01.2013 в 22:36:08
Всем привет. Есть у меня Кадви 6.5 л.с , но маловато для заготовки дров. Вот всё думаем брать Зубр Кроссер. У нас в деревне один взял Зубр Кросер 8 л.с без стартера - вроде работает(нареканий нет). Мы хотим со стартером(деду тяжеловато будет рукоять крутить), что можете сказать по поводу сей машины?. Ещё сомневаемся 8 или 10 сил. И как отличить эти движки, ато продавцам нету веры. Может можете сказать о качестве агрегата в г.Ульяновск или Казань.
