vagin
vagin
Винница
22.01.2013 в 01:36:48
Сургей7 написал : мощный, экономичный дизель, не высокая цена, хороший выбор передач, легко агрегатируется разным навесным.
Тот гибрид тоже и мощный и экономичный и недорогой и с таким же навесным ... только бестолковый , бо он не всё навесное попрёть :)
Сургей7 написал : И что тогда?
Приезжайте в гости , дам попробовать , тогда всё поймёте ;)
штирлец
штирлец
Северодонецк
22.01.2013 в 03:51:03
Traktorist написал : р
Уменя Зубр JR-Q79E двиг 190 со стартером. Покупал в 2011г. фреза,плуг+ЗИП за 11200гр. +1 год гарантии. Огород 0,5га+поездки в радиусе 10-15 км. После обкатки (в щадящем режыме на огороде) иориинтировочно по моточасам(как винструкции) замена масел (двиг и коробке).Обтяжка всех узлов.(было небольшое подтекание антифриза с под радиатора) Установил расшырительный бачёк. После эксплуатации в пыльных условиях промывка фильтрующего элемента (чем чаще тем лучше) Солярку пропускаю через филтрующие элементы от Камаза. МБ этой марки доволен. Каких либо заводских грешков невыявлено. МБ эксплуатировался примерно 120 моточасов в месяц.(Зимой до 50 ч. месяц) Моё мнение мощный экономичный помощник!!! ЗА рулём 32 года.
peter pet
peter pet
Комрат
22.01.2013 в 13:51:24
Тоже зубр 79 простой и сильный и экономичный
Сургей7
Сургей7
Полтава
22.01.2013 в 14:53:49
vagin написал : Приезжайте в гости , дам попробовать , тогда всё поймёте
Тему МС хорошо знаю, изучал в свое время. То что сделан он ладно сомнений нет. У представителя МС в Полтаве мне от вашей цены предлагали скидку. Но именно для меня он не нужен даже с фрезой и плугом за 9000. У меня 80 % работа с фрезой, по 10 и больше часов , а МС в этом слабак. МС хорош в транспорте , благодаря диференциалу , с плугом , а для всего остального нада родное навесное которое не оправданно дорогое. Да и "мелких" нареканий в ветке о МС полно. То подтекает, то глохнет, а с фрезой вообще еле тянет с поднятой под 45 градусов мордой, молотя землю с 400 оборотами в пыль на глубину 10-12 см. Но по потенциальной добротности и для транспарта он на мой взгляд лучше. А для работы на огороде удобней не диференциал , а разблокиратор ( когда тяжелый агрегат разворачивается или подруливает сам на тяжелом грунте (может даже не вынимая фрезы с грунта)и это опять + китайца)
vagin написал : . только бестолковый ,
Главное чтобы владелец был не бестолковый. Как - то у Вас все просто и однозначно.:nо:
vetal.bob
vetal.bob
Рейкьявик
22.01.2013 в 15:35:38
всем привет!радость от покупки мотоблока омрачило такое обстоятельтво.разбирал козину сцеления что бы проверить наличе смазки в дальнем,закрытом подшибнике и обнаружил что фредо на валу имет люфт 1 мм .пробывал ставить диск в разные положения на шлицах ,не помогло.и продольный люфт самого вала 4.5мм. подставил две шайбы под крышку пошипника со стороны ВОМа.
vagin
vagin
Винница
22.01.2013 в 20:37:49
Сургей7 написал : У меня 80 % работа с фрезой, по 10 и больше часов , а МС в этом слабак.
Есть такое :) . Вообще с фрезой лучше работают только тяжелые китайцы и тракторы . Правда с появленим МБ-8 этой проблемы уже нет , но она уже вашей и не лезет так глубоко .
Сургей7 написал : Да и "мелких" нареканий в ветке о МС полно
А где их нет :confused:
Сургей7 написал : А для работы на огороде удобней не диференциал , а разблокиратор ( когда тяжелый агрегат разворачивается или подруливает сам на тяжелом грунте (может даже не вынимая фрезы с грунта)и это опять + китайца)
С фрезой может и так , т.к. ваш МБ тяжелее , а вот при окучке или выкопке картошки требуется быстрое подруливание в рядку .
Был недавно не винницком рынке и сфотографировал колун для тяжелого китайца . Цена на ценнике 1500 , но отдавали за 1200 грн .
leonid.k69
leonid.k69
22.01.2013 в 21:24:37
Перед новым годом, друг купил мотоблок(наподобие зубра 8лс без стартера). После нескольких часов обкатки мотора , решил проверить уровень масла и с ужасом увидел на щупе вместо масла белую эмульсию. Мы предположили что пропускают резиновые уплотнения на гильзе. После звонка продавцу, решено было отвезти мотоблок обратно в магазин . Пока нашел транспорт отвезти мотоблок обратно , продавец выяснил причину... во всей партии мотоблоков, в каждом двигателе было подлито немного воды , замена масла все исправила. Кто собирается покупать, лучше сразу гляньте чего залили в ваш мотор
Бело
Бело
22.01.2013 в 21:33:53
leonid.k69 написал : в каждом двигателе было подлито немного воды ,
прям диверсанты
vagin
vagin
Винница
22.01.2013 в 21:44:11
Бело написал : прям диверсанты
Наверно китайцы хотели поднять продажи запчастей ;)
Traktorist
Traktorist
Казань
22.01.2013 в 22:05:21
штирлец написал : Уменя Зубр JR-Q79E двиг 190 со стартером. Покупал в 2011г
У вас коробка с ВОМ?
штирлец
штирлец
Северодонецк
22.01.2013 в 22:52:22
Traktorist написал : о
Да справой стороны вал (закрытый декоративноы крышкой)
