vovchuk09 написал :
Спасибо всем за участие и подсказки. Вчера стал обладателем вот этого непонятного чуда http://motostroy.com.ua/motobloki/motobloki-agromehanika/agromehanika-sh-81.html . Плюс доставка за 70 км - 300 грн. Кредит брал там-же. Обслуживанием доволен всем. В магазине действительно ребята "правильные", в Банке девочки совесные. В итоге с меня 570 гривен в месяц 2 года а дома полностью собраный и заправленый мотоблок. С названием: могу лепить что в голову взбредёт - МБ вообще без какой-либо лейбы или наклейки. Основное: двигатель R-180, КПП с доп. ВОМ, передний шкив на 3 ручья, подтеканий никаких нигде нет. Фреза в разобраном виде.
Поскольку он ввесь зелёный давайте будем считать что это Зубр JR-Q78.
Это не моё дело,но как можно назвать совестными тех кто содрал с Вас 70% .Как я понял на ссылке мотоблок стоит 8300 плюс доставка 300 .А если считать по ежемесячным взносам с доставкой выйдет 14000, это если вы не делали первый взнос. Возможно я не прав и вы меня поправите ?
Ну... тут всё относительно конечно. Но ЭТО лучший вариант из того что было на 22.01.13г. Нашол дома (Чапор)**В Борисполе на маленьком рынке Зоряный есть магазин Якисна Энергия посмотрите там. 8лс фреза+плуг 8500 гарантия 2года.Продают со всей документацией. Зовут МБ Фермер. Можно заказывать запчасти.**
Пообщавшись с продавцом понял: указанная цена действительна до конца января (дальше плюс 500-700 гривен), доставка МБ за 25 км - 200 гривен, с Банками не сотрудничают (кредит можно взять только наличными), мотоблоки продают недавно и завезли их как эксперимент (продавец ожидал представителя оптовика для своего обучения).
Исходя из выше изложеного я занервничал, что с февраля мотоблоки подорожают везде и лихорадочно начал искать кредитное решение. Повторю - ЭТО лучший вариант. Могу расказать в цыфрах но поскольку это форум по технике то и не описывал эту сторону медали. Спросят - расскажу на пальцах (ибо грамотный не шибко).:)
inspirra написал :
Можно ли в колеса поставить жигулевские камеры? Или какие можно? А то оригинальных не найти. Уже второй раз сосок оторвало. Один раз когда проколол, а другой раз на сильном морозе давление прозевал. А до шиномонтожа ехать далеко и нужно что бы на такие случаи было что-то в запасе.
Riba4ok1 написал :
На самом МБ держать не менее 1,5
Хочу Вам кое что показать из инструкции к МоторСичу . Штатно стоят колёса на 12 дюймов Кама , но с меньшим наружным диаметром , чем у вас . Обратите внимание на давление в шинах :
vagin написал :
В некоторых инструкциях к МС, Олег, я видел и значения 0,8-1,2 и охотно верю в такие показатели при работе с орудиями.И доверяю СНГ резине в качестве больше чем кит. У себя держу не менее 1,2. У "китайцев" же встречается не то что не резина, а скорее пластмасса-полиуретан и бывает что в гарантийный срок отваливается кусками. Вообще, качество всех РТИ довольно низкое.
Riba4ok1 написал :
Это как раз мой случай. На морозе, пока нес до шиномонтажа, камера превратилась в пластик. В шиномонатже сказали что это галимый китайский пластик, потому что он посинел когда его каким-то клеем намазывали.
leonid.k69 написал :
У меня диски и камеры жигулевски
Жигулевские диски подходят к штатной ступице, или надо что-то переделывать?
скаты москвичевские ( по высоте как родные)
Riba4ok1 написал :
Посмотрел в трёх разных инструкциях (немного видоизменённых) везде стоит 1 атмосфера , а на прицепе-адаптере аж 3,1 . На хранение надо поставить на подставки и снизить давление до 0,5 .
Всем привет на прошлой неделе у моего знакомого появилось трешина на двигателе мотоблока
Трещина появилось во время работы двигателя работал гдето 1 час на улице температура была 0 заправлен антифризом масло в норме. Не понятно почему треснул. Говорят метал блока слабый. Был куплен примерно пол года назад использовался в основном при транспортировке грузов. Гарантия есть на движок на год. В чем может быть причина?
