28.02.2013 в 20:24:06
Сан46 написал : Во фрезу правильно вот так:
И до какого уровня туда ? Там есть окошко ?
28.02.2013 в 20:50:23
WolfBody написал : И до какого уровня туда ? Там есть окошко ?
В фрезе окошка нет,просто залей те 0.5-0.7л. больше не стоит.
28.02.2013 в 21:01:01
=DENIS= написал : В фрезе окошка нет,просто залей те 0.5-0.7л. больше не стоит.
Понятно, спасибо. Можно использовать антифриз ? Не разъест прокладку ? И скажите, где описывается поделка в добавлении расширительного бочка на систему охлаждения ?
28.02.2013 в 21:13:48
Я так в основном использую антифриз- если не подделка то не должен не чего разъесть.Страницу не вспомню но там всё просто -бачёк от тормозной жидкости наших авто крепется мжду впускным воздухоочистителем и выхлопным коллектором,если бачёк выше горловины то шланг подключаем к штуцеру бачка -если ниже (что удобней)то заводим прямо через крышку бачка до самого дна(штуцер нужно будет заглушить).Второй конец шланга к штуцеру горловины.Вот и всё.
28.02.2013 в 21:44:49
=DENIS= написал : но там всё просто
DENIS=;3669009"]бачёк выше горловины то шланг подключаем к штуцеру бачка
28.02.2013 в 21:57:36
WolfBody написал : Можно использовать антифриз ? Не разъест прокладку ?
Залил в прошлые выходные тасол, при работе (обкатки 20 мин на полном газе, без нагрузки) капельки сочились через краник слива охл. жидкости, в резьбе, завинчивание его не дало результатов. Слил тасол в ёмкость, отвинтил краник, подмотал на резьбу ленту фум (что нашел под рукой) - больше капелек не видел. Но что интересно работал долго, но тасол был чуть тёплый.Правда температура в гараже была 0 +2...
28.02.2013 в 23:13:20
Riba4ok1 написал : DENIS=;3669009"]бачёк выше горловины то шланг подключаем к штуцеру бачка
Вот спасибочки огромное.... Может заодно подскажете что стоит доработать "на первых парах" еще ?
28.02.2013 в 23:51:49
Я бы вам рекомендовал изготовить из картона вот такую прокладку,с окном только для шестерни, вместо штатной-для того чтоб масло не так сильно переливалось с КПП в редуктор фрезы и наоборот. Ну а это мой первый вариант расширительного бачка.
01.03.2013 в 09:51:30
=DENIS= написал : Я бы вам рекомендовал изготовить из картона вот такую прокладку,с окном только для шестерни, вместо штатной-для того чтоб масло не так сильно переливалось с КПП в редуктор фрезы и наоборот. Ну а это мой первый вариант расширительного бачка.
Ясно, понял для чего. Как раз исполню, до сезона еще время есть, надо будет основательно подготовится :-)
01.03.2013 в 10:31:37
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вчера решил сменить ремни.Когда снял, то обнаружил небольшой радиальный люфт в маховике.Когда прокручиваеш то слышытся в одном месте щелчёк. Вопрос: может это умер подшипник коленвала? Отзовитесь у кого была такая бяка.
