Bobson1964 написал : К сожалению, разница в заряде, наоборот, нарастает с каждым циклом, вплоть до выхода батареи из строя
Vasily.N написал : Тут вступает в работу тот пресловутый эфект памяти ...
Основной фактор выхода из строя заводских АКБ различный саморазряд.
johnlc написал : с такими допусками отбраковки шибко много будет , куда ее девать ?
В условиях потка одинаковых по хар-м ячеек множество.Находящиеся по характеристикам же в разных концах кривой Гауса - одни в брак, другие в прдажу для спортсменов радио моделистов.
guron написал : только напряжение перед сваркой одинаковое должно быть, собрали, контроллер прикрутили, зашили, один раз зарядили, тестанули - работает- в ноут, не работает - в помойку(процент брака небольшой), при подборе элементов для одной сборки уйдёт столько времени и электроэнергии, сколько можно потратить на изготовление нескольких десятков сборок,
Не знаю как насчёт LI, а Ni ячейка 1раз, но тестируется ибо "свежевыпеченные" банки имеют приличный "разлёт" по характеристикам в районе не одной сотни ампер часов, и полутора десятков мили ом.
johnlc написал : это при конвеерном то производстве ? оч сомневаюсь.
Фирма Panasonic в своё время выяснила что при 5% селекции блок из 3 NiMh-NiCd для телефона, "ходит" не более полугода.Вопрос в студию владельцев данных базовых телефонов: сколько у вас жил родной АКБ, при условии, что правильный режим эксплуатации не соблюдается (заряжается при любом разряде, когда вспомните, что трубку на базу надо поставить)?
