Много всякой ерунды написано...
Принципиальной разницы между однотипными АКК NiCD и NiMH нет, алгоритм зарядки одинаковый, NiCD выдерживает в 2 раза больше циклов заряд разряд, у NiMH меньше память, большая ёмкость при одинаковом размере. Можно смело менять однотипные...
Но...Собрать толковый акк в домашних условиях ...а уж из бытовых батареек АА размера не возможно. Аккумуляторы в блок отбираются, на компютерном (не фига не дешевом) стенде, с разбросом параметров не более 5%-10%. Банки специфического "толстого" размера и как вам кажется, маленькой ёмкости используются потому , что только такие акк могут выдерживать большой моментальный ток. Начинка Акк представляет собой свёрнутый в рулет , чем выше ёмкость тем меньше растояние между слоями, при большой нагрузке эти слоя пробиваются закорачивая "витки", что ведёт к падению ёмкости, а иногда к разогреву до взрывоопасного состояния. Что касается времени зарядки , нифига не все батарейки умеют заряжатся быстрым током, такие параметры указываются в спецификации или на крайняк их можно вычислить умной зарядкой, в блоке зачастую стоит не термо резистор, а термо реле,которое не даст вам взорвать аккумуляторы. Но это не касается лития, не в коем случае не пытайтесь собрать блок из Li особенно из Li-ion, а уж пихать их в штатную зарядку...сверх опасно.:a
Ну скажем для прикидки блок не плохих( но не высший пилотаж) акк вольт на 14 стоит долларов 50-60 вот и прикинте какой гайковёрт вы купили... или собираетесь купить.:flirt
