Есть новостройка, все по электрике сделано вроде нормально, в ванной сделана СУП, причем после поклейки кафеля доступа к коробке не останется, а шина уже страшная, болты заросли ржавчиной, почти не держатся в резьбе, а со сдачи дома чуть больше месяца :( . В общем плане работ провожу дополнительную розетку на кухню от распаечной коробки в коридоре, коробка круглая, чуть больше подрозетника, в ней разводка света (ванна, санузел, кухня) и розетки в коридоре, все сделано скруткой и винтовыми колпачками на 6 мм2, все провода заземления в один не влезли и почти на сантиметр торчат из под колпачка, да еще и без всяких усилий вываливаются. Да и сами провода в коробке еле помещаяются, вот и хочу поставить коробку побольше. А вот теперь вопросы: 1) можно ли землю в распаечной коробке через шину развести, примерно такую , или дайте совет какие клеммники использовать (с паяльником дружу, если что :) ) 2) можно ли в этой же коробке сделать шину для СУП (провод на СУП проходит через коробку) 3) розетки разведенные в кухню и коридор защищены дифф автоматом, 16А на ток утечки 30мА, как определить его класс, пригоден ли он для использования со стиральной машиной?
PS сорри если задаю тупые вопросы, понимаю что все это можно найти в СНиП, но читаю эту номенклатурщину, и понимаю что ничего не понимаю
