11.11.2008 в 16:32:42
Преамбула: есть кабель, выходящий из стены, для подключения электроплиты. Есть варочная панель с клеммником. Вопрос: нужно ли ставить промежуточную розетку? Насколько я знаю, раньше все плиты подключались через розетку. Но кабель проще подключить прямиком к клеммной колодке на панели. Есть ли какие-нибудь нормативные акты и требования на установку розетки?
petrkirov
petrkirov
Киров
11.11.2008 в 17:26:10
Стационарные электропилиты и варочные панели допускается подсоединять на клеммник, без использования розеток
nsn
nsn
11.11.2008 в 17:55:12
Посмотрите инструкцию по установке самой панели, там могут быть соответствующие рекомендации. Например, в инструкции к варочной панели Аристон сказано, что при подключении непосредственно к линии нужно ставить многополюсный (в зависимости от числа фаз) автомат или рубильник.
