ввв Установил себе такой прошлой осенью, пока только положительные впечатления по сравнению с деревянными стеклопакетами в муницыпальном ремонте.
04.06.2013 в 18:14:03
04.06.2013 в 18:21:19
TechMike это радует!:) А то меня от КБЕ отговаривают в пользу Рехау. Хотя и он наш подмосковный, Раменский.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.06.2013 в 20:02:02
ввв написал : А то меня от КБЕ отговаривают в пользу Рехау. Хотя и он наш подмосковный, Раменский.
Пощупайте оба профиля ,и потом отпишитесь здесь .Я примерный ответ знаю заранее .
04.06.2013 в 21:31:55
ввв написал : это радует!:) А то меня от КБЕ отговаривают в пользу Рехау. Хотя и он наш подмосковный, Раменский.
1)эти два профиля отличаются только по составу, ну и внешним видом. 2)Далее самое главное- как соберут ваши окна из любого профиля, как сварят,так что еще и завод изготовитель выбирать надо. 3)Какой уплотнитель стоит , епдм лучше по герметизации. 4) какая фурнитура, по опыту это рото и зигения 5)стеклопакет двухкамерный от 40 мм толщиной с разными камерами.
у рехау однозначно не берите лайт систему(больше света,как правильно называется лень искать).
04.06.2013 в 22:35:24
Микаэл, Здорово,вот все КБЕ ругают,а мне кажется это уже маркетологи,накрутили,КБЕ это же Трокаль родоначальники всей этой байды.Как думаешь?
04.06.2013 в 23:51:15
serg 190 написал : вот все КБЕ ругают,а мне кажется это уже маркетологи
а мне кажется это из-за самого г... профиля, который в новостройки идет с надписью КБЕ:swoon
05.06.2013 в 05:48:41
ввв, Не все так просто,в новострой идет
Такой - же рехау блицкриг, а если взять селект кбе, я думаю что вы задумаетесь. Микаэл правильно написал, что визуально больше нравиться, то и берите, они равны.
06.06.2013 в 16:54:08
SHURIKru написал : у рехау однозначно не берите лайт систему
Скажите пожалуйста, что с ней не так?
06.06.2013 в 21:35:49
Виктор 8 написал : Скажите пожалуйста, что с ней не так?
ну я вам так скажу. через меня проходили тысячи конструкций из профиля рехау бейсик и термо(сейчас не выпускается). Все изначально идеально сваренные,собранные. Соблюдались предельно допустимые ограничения по размерам и весу согласно требованиям рехау , ни каких проблем не было с конструкциями. На 4000-6000 конструкций было порядка 80 недостатков, и из них из-за самого профиля цифра стремится к нулю. При превышении ограничений по белым изделиям только в 20-30% случаях были провисания. При цветных в массе,больше. Изменения по цвету не соответствующее госту вообще не было. Лайт идет очень редко и с хорошего завода и при этом на нем очень часто бывают провисания в течении нескольких месяцев после монтажа.
По кбе. Белый цвет остается белым в пределах ГОСТа, но хуже чем рехау. Подавляющее большинство заводов фигово производит конструкции. Это связано с дешевизной профиля , а значит большим спросом в "гаражах".
насчет шуко и саламандра. У них стоит брать только самые навороченные системы. Ценник выпадает такой, то если вы заботитесь о своем здоровье с минимальной головной болью по ремонту и переустройству жилья, стоит подумать о деревянных окнах со стеклопакетами.
Будьте аккуратны, некоторые фирмы вообще не ставят армирование , тогда наср..... какой вы профиль выберите. Все равно получиться кака.
Все высказанное мое личное мнение.
