arabesc написал :
Основные теплопотери идут через большую площадь стекла. Если их можно даже немного снизить, почему бы это не сделать?
При таком остеклении у Вас на лоджии будет на 5...10 градусов выше, чем на улице в зимний период. Вне зависимости от наличия или отсутствия энергосберегающего стекла. Спрашивается, зачем платить больше, (даже ненамного), если результат будет одинаков?
ssolovov С какой стати результат будет одинаков? На значительной, даже большей части поверхности лоджии уменьшается коэффициент излучательной способности. Тепловое излучение фасада, которое в случае обычного стекла почти беспрепятственно бы улетало на улицу, k-стеклом будет в существенной мере отражаться обратно. Может температура будет выше не на 5...10, а на 6...11 градусов? А если поставить стеклопакет, даже тонкий, 16 мм, который снизит теплопередачу, температура может еще подрасти.
Поражает негибкость компаний в решениях, неспособность аргументировать, все на уровне каких-то догм - пластик теплый, алюминий холодный, а между ничего нет.
p.s. Кстати, как альтернативный вариант, интересно поставить одинарные самоочищающиеся стекла, типа Pilkington Active, но видя реакцию на k-стекла, про такое не вижу смысла спрашивать.
А смысл? Есть ли существенная разница в том, будет у Вас на лоджии -15 или -14, или даже -10? Какую выгоду от этого получите Вы?
arabesc написал :
Видимо большинство не видит в таких решениях особого смысла. А раз нет спроса, то нет и предложения.
ssolovov написал :
Например, меньше градиент температуры между теплым помещением и лоджией, меньше утекает тепла, что экономичнее. Или на лоджии чуть теплее, чем могло бы быть, что комфортнее.
Почему нет?
Ну, вот я спрашиваю, но не вижу готовности сделать, хотя все, что нужно, это закупить у поставщика не обычное, а k-стекло, которое в техпроцессе ничем не отличается от обычного.
С другой стороны, как может быть спрос на то, что никто не готов предложить? Как можно покупать или продавать на рынке то, чего раньше не было (это про самоочищающися стекла), если просто не начать это делать по запросу клиентов или собственной инициативе?
Хуже того, некоторые компании тупо перепечатывают на страницах своих сайтов возможность установки тонкого стеклопакета, но взяться за это не готовы.
arabesc написал :
Например, меньше градиент температуры между теплым помещением и лоджией, меньше утекает тепла, что экономичнее. Или на лоджии чуть теплее, чем могло бы быть, что комфортнее. Почему нет?
в 640 ставят стекло 5 мм,обычное. Можно поставить 4к -с энергосберегающим стеклом-сроки изготовления в 2 раза дольше и единицы фирм (ответственных) будут четверку ставить в проведаль. Можно поставить activ стекло , но по толщине не помню, если уж точно хотите знать то после праздника.
В окнах я давно и ни разу не встречал предложения от компаний поставить стекло толще 5 мм.
Насчет температур. Разница температур в зависимости от времени года от 6 градусов до 10 на обычной пятерке. Если не хотите париться летом и замерзать зимой, то лучше поставьте мультистекло.;)
И еще . Если не будете проветривать саму раздвижку, то при открытых окнах из помещения на балкон стекла раздвижки будут потеть и очень сильно
arabesc написал :
Почему нет?
Да за ради Бог, коли желание есть. Однако, есть несколько "но".
Как Вы проветриваете помещение? У Вас есть система принудительной вентиляции с рекуперацией? Если нет, то никакой экономической выгоды от i-стекла Вы не получите вообще. Если же окно из комнаты на лоджию постоянно закрыто, а также окно с лоджии на улицу тоже, то теоретически некоторая выгода может быть, однако на практике она будет 0 целых и сами понимаете сколько десятых.
Понятие комфорта сугубо индивидуальное. Может быть Вы и будете ощущать себя комфортнее, если зимой на лоджии температура будет не -15, а -10, лично я этого не ощущаю. Мне комфортно, когда на лоджии +25 ;)
SHURIKru написал :
Ориентируюсь на техническое описание профиля С640, там указано, что допускается установка стеклопакетов до 16 мм и есть комплектующие для одинарных стекол 4-6 мм.
Собственно, на Provedal свет клином не сошелся. Главное, это раздвижной механизм, малая глубина и легкая конструкция. Теплосбережение хочется вытянуть кроме прочего, но без сильного ущерба основным качествам.
Сейчас вот нашел раздвижной профиль Reynaers CP50 с термомостом. Оно вроде для дверей, но для остекления лоджии наверное тоже пойдет.
Pilkington K Glass и Active вижу бывает 4 и 6 мм. Знать бы еще, кто готов такое поставить.
А чем может быть обусловлено нежелание ставить стекла толще 5 мм, массой?
Про мультистекло не понял, речь о многофункциональном стекле, типа низкоэмиссионного, или стеклопакете с несколькими стеклами? Собственно, теплое помещение будет закрыто нормальным стеклопакетом и речь о том, как вытянуть побольше из остекления лоджии. Интересно попробовать самоочищающиеся стекла, но надежды мало в связи с их экзотичностью, поэтому, хотя бы k-cтекла, они чаще встречаются.
Попутный вопрос. Насколько реально сменить стеклопакет в существующих окнах? Это сильно зависит от конструкции или там все более менее стандартно? Есть фирмы, готовые взяться за такое?
arabesc написал :Микаэл Основные теплопотери идут через большую площадь стекла. Если их можно даже немного снизить, почему бы это не сделать? Коэффициент излучательной способности обычного и k-стекла отличается в разы. В чем минус, кроме небольшого увеличения стоимости?
Ну и вопрос остается в силе, неужели фирмам настолько лень нарезать не обычного, а k-стекла, которое вообще стоит везде ставить по умолчанию?
Не считайте себя умнее всех. Меня всегда убивают клиенты, которым объясняешь, что нельзя в холодный профиль пакеты ставить, а они как по трафарету "Основные теплопотери идут через большую площадь стекла". Объясняешь, что поставим, но профиль надо утеплить. Ага, да, утеплим. А с первыми морозами звонят, приедте, сделайте что-нибудь, что-бы шубы на профиле и болота в помещении не было. Зы, стеклопакет 4-8-4 конечно ставится и в слидорс и Проведальку. Только смысл в нем лишь в чуть лучшей шумоизоляции. И это, К-стекло прошлый век. Тогда уж Мульти-стекло типа stopray
Зы. прочитал дальше, смотрю уже посоветовали.
Хотите теплую раздвижную систему, Патио вам в помощь, если бюджет потянет (комплект ф-ры на одно окно 20 тысяч) Ну а за дешево и хорошо и тепло только во снах. Ни Проведал ни слидорс ни LG тепла не дадут, а проблемы в случае стеклопакета обеспечат(слидорс и LG поменьше с промерзанием, но побольше гемороя с несовершенной бюджетной конструкцией без регулировок)
arabesc написал :
Спасибо ,глядь в моем профиле мою профессию.
arabesc написал :
arabesc написал :
В одинарное стекло И стекло не ставят , а для стеклопакета не у всех производителей окон штапик есть .Вот вам ответ .Не охота из за одного клиента заморачиваться .
arabesc написал :
два пальца об асфальт .Вчера меняли 20 квадратов стеклопакетов . Узорчатое на узорчатое :) Челу узор не нравился ,поменяли на диамант . За деньги любой каприз :D
