а что за датчик ?
12.11.2008 в 13:30:09
а что за датчик ?
12.11.2008 в 17:44:16
VoloPL написал : Во-во,так я и предполагал,про шторки. Будем искать, спасибо за информацию.
Шторки успешно заменяются/дополняются кусочками изоленты, наклеиваемыми на колпачек изнутри или снаружи.
Можно сделать плавное зажигание, но это значительно дороже. Можно сделать задержку выключения, подешевле...
Датчики движения правильных производителей (merten, elso, berker, legrand,...) имеют "встроенную" "плавность включения" и "задержку выключения".
12.11.2008 в 20:22:43
Alt@ir написал : У меня освещение рабочей зоны у мойки автоматически включает датчик, который определяет что включилась вода. Один контакт на смеситель, второй - на болт, вкрученный в сливную трубу. Когда вода включена, между этими контактами начинает протекать ток, на что реагирует датчик и включает свет. После выключения воды есть еще задержка секунд 10-15. Лампочка живет уже 3 года.
А можно поподробнее?А что за датчик?
12.11.2008 в 22:27:35
VoloPL написал : А можно поподробнее?А что за датчик?
Работает на электропроводности воды- вода потекла,цепь между мойкой и винтом установленным в пластиковом сифоне замкнулась. Схема приводилассь в журналах"Радио". Можно использовать какое нибудь готовое реле контроля уровня воды с таймером.
12.11.2008 в 23:31:00
tvmaster написал : Интересно чисто теоретически, типа, умный дом. На практике, будет раздражать частое мигание, некомфортно для зрения. И кстати лампа в таком режиме долго не протянет. Можно сделать плавное зажигание, но это значительно дороже.
У меня подобная система стоит в корридоре. Неоднократно с сыном поочереди влетали лбом в открытую дверь ванной (в торец). После очередного удара осенило. Пошли в магазин, купили датчик движения, трансформатор 220/12В три мебельные галогеновые лампы в сборе. Мебельные, потому что в корридорчике над головами шкаф и высота в обрез. Прикрыв ДСП пластиковыми панелями под евровагонку получил 4 см жизненного пространства. До установки панелей выдолбил в ДСП нишы, в них спрятал трансформатор и автомат для DIN рейки (уложил плашмя) для того, чтобы можно было отлаживать и отключать систему не вырубая свет в квартире. Протащил провода, закрепил, навесил панели, высверлив отверстия установил светильники. На стене установил датчик. Поигрался с чувствительностью и дальностью срабатывания. Проверил, что бы на собаку не срабатывал. Схематично ежели, то на реле датчика посажен транс, а он уже питает светильники. Работает уже 4 года. За это время капризничал 2 раза. Лампы ни разу не менял. Вечером иногда происходят ненужные срабатывания, когда и так есть освещение. Ложных срабатываний нет. Все изготовлено китайскими братьями.
13.11.2008 в 12:59:45
Датчик самодельный. Схема своя. На картинках подключение в сифоне и управляющая электроника.
В принципе, если кому сильно надо, есть у меня три почти готовые заготовки. Могу допаять. Задорого. ;-)
13.11.2008 в 20:04:26
Alt@ir написал : Датчик самодельный. Схема своя. На картинках подключение в сифоне и управляющая электроника.
Ай молодец! Хочу,плачУ ;-)
14.11.2008 в 06:40:23
Тогда 800 р. за датчик. + еще 150 р. доставка по почте. Если устраивает, то начинаю доделывать.
14.11.2008 в 12:54:45
Евгенныч написал : подобная система стоит в корридоре.
В коридоре и у меня уже больше 10 лет работает. А здесь речь идёт о кухне, конкретно о рабочей зоне - узкой полосе в районе мойки, где будет резко увеличиваться освещение, как только туда сунуться. В общем, в моей практике женщину это стало раздражать, а потом и меня, чего это там постоянно моргает. В итоге, принял решение упростить задачу, включить освещение постоянно. Попытка внедрить датчик движения в ванну-туалет, тоже окончился неудачей и сделан вывод, что в этой комнате необходима более сложная и комплексная система обнаружения живого организма. В чистом виде система подвержена ложным срабатываниям/выключениям. А городить, что-то совсем умное, пока нету времени. Поэтому в туалете у меня свет горит постоянно уже три года, люминисцентная лампа 26W, проходит так сказать тест проверяется заявленный срок службы.
14.11.2008 в 12:58:14
Гальваническая развязка то хоть есть? А что будет, когда сифон зарастет жиром?
14.11.2008 в 13:18:21
tvmaster написал : Гальваническая развязка то хоть есть? А что будет, когда сифон зарастет жиром?
А то ж! Конечно развязка есть. И даже лампочка включается строго в момент перехода через "0". Т.е. стартует с половинного напряжения.
Когда сифон зарастает жиром его нужно чистить. Причем я за 2 года не чистил ни разу, а коллега мой примерно раз в 5 месяцев чистит. То ли чаще готовит, то ли большую мерзость в раковину сливает. Я обычно просто кипятком промываю когда "залипает". Этого достаточно. Сейчас есть задумка реализовать эту же конструкцию на микроконтроллере. Может получится компенсировать "жировой застой" повышенным интеллектом конструкции.
