Samar
Спасибо :)
25.11.2008 в 17:48:45
Samar
Спасибо :)
27.11.2008 в 11:26:48
SergeyE написал : крупных кирпичей потребуется меньше выкопайте формы в земле и закройте полителеном
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
:) а если буду строить многоэтажку........... то прикуплю, по дешовке, пару тысяч гектаров земли
а так же пару десятков экскаваторов - делать из земли формы
28.11.2008 в 07:59:48
Вот, моя подборка из инета. Может пригодится .... (3 архива)
28.11.2008 в 08:01:01
2-ой файл
28.11.2008 в 08:01:49
3-й файл
28.11.2008 в 09:07:57
DmitryK написал : Вот, моя подборка из инета. Может пригодится ....
Отличная информация! Благодарю!!!
04.12.2008 в 00:24:34
идея производства кирпича в домашних условиях мне нравится.Я тоже занимался этой темой.Сейчас занимаюсь вопросом производства керамзита в домашних условиях.Что касается кирпича могу сказать что лучше выбрать полусухое прессование не только из-за сушки а в основном из-за меньшей вероятности образования усадочных трешин .Что касается обжига то без печи его не осуществить.Температура обжига 1100-1180 градусов,но сложить печь несложно даже из сырца.Дозировку можно осуществить двумя способами.Первый предварительной прессовкой под относительно небольшим давлением смеси в форме после чего форма смещается,одновременно срезается лишний материал,форма отправляется на допрессовку.Второй более точный метод дозировать по массе,при условии относительно постоянной влажности,а это условие необходимо в любом случае.Я хорошо справляюсь с токарными и фрезерными станками а комп начал только осваивать хотел нарисовать чертежик полуавтоматического станка пока неполучилось,освою Corel тогда нарисую.
04.12.2008 в 08:54:53
япан написал : а комп начал только осваивать хотел нарисовать чертежик полуавтоматического станка пока неполучилось,освою Corel тогда нарисую.
А может Вам его просто отсканировать и выложить в форуме? Уж очень интересно посмотреть!!!!!!!!!!!
Заранее весьма признательны
04.12.2008 в 23:03:43
хорошо через пару дней постараюсь,сканера у меня пока нет,
08.12.2008 в 22:12:59
сканера под рукой нет попробовал фотоаппаратом
09.12.2008 в 22:13:33
Пояснение к рисунку. Станок состоит из верхней неподвижной и нижней подвижной части.Верхняя часть состоит из загрузочного бункера, в котором смонтирован гидроцилиндр предварительного прессования и двух основных формовочных гидроцилиндров, которые располагаются с обеих сторон от бункера.Нижняя часть состоит из сварной формы ,которая движется по направляющим в направлениях,указанных стрелками,и на которой смонтированы два выталкивающих гидроцилиндра,которые одновременно допрессовывают, а затем выталкивают кирпич. Работает станок следующим образом.Засыпается глина в бункер.Поршень гидроцилиндра 5 движется вниз,проталкивая и спрессовывая какое-то количество глины в находящейся под бункером форме и часть глины уплотняется в самом бункере.Степень уплотнения зависит от настройки гидросистемы посредством редукционного клапана.После срабатывания клапана поршень 5 возвращается в верхнее положение и включается привод,двигающий форму из одного крайнего положения в другое.В результате форма,заполненная глиной, двигаясь срезает лишную глину,подходит под формовочный гидроцилиндр,а вторая пустая часть формы- под бункер.После включается одновременно формовочный гидроцилиндр1,который прессует кирпич ,и гидроцилиндр 5, который уплотняет глину в соседней форме.После нижний гидроцилиндр3 допрессовывает кирпич(это важно для лучшего прессования).Затем цилиндры 1 и 5 возвращаются в верхнее положение, а нижний цилиндр 3 выталкивает кирпич из формы.Затем рукой или дополнительным устройством снимается кирпич и включается привод формы.И повторяется то же ,только кирпич прессуется с другой стороны цилиндром 2 и выталкивается цилиндром 4 .Ваша задача поочередно справа и слева снимать кирпичи и следить за наличием глины в бункере.Производительность станка зависит от производительности маслостанции и от настройки пропускной способности трубопроводов.
