ilionor
ilionor
Котлас
12.11.2008 в 11:42:33
Глины у нас много! Глиняный кирпич - это веками проверенный строительный материал. Если глину смешать с опилком или соломой - сделать из такого состава кирпич, а потом обжечь, то получится уникальный строительный материал с отличными характеристиками относительно теплопроводности, звукоизоляции, веса и т.п.
Хочу смастерить аппарат для производства глиняного кирпича методом полусухого прессования. Сделаю форму в виде боковых стенок кирпича, снизу установлю подвижное дно, а сверху поршень - все из металла. В форму бросается ком глины сверху на нее давит поршень (поршень приделан к гидро-цилиндру) и распределяет глину равномерно по всей форме - причем у поршня за счет гидро-цилиндра огромная сдавливающая сила. Когда глина в форме спрессована поршень поднимается к верху, а подвижное дно выдавливает получившийся кирпич из формы. Оператор берёт его руками и укладывает на место сушки (или еще куда то). За счет того, что глина полусухая, влажностью до 10% кирпич не мнется и его можно свободно брать руками и транспортировать к месту сушки. С сушкой так же проблем нет, так как влажность кирпича не большая, он не трескается. Кирпич будет иметь правильные формы и, надеюсь, отличное качество.
Однако имеется проблема с дозированием куска глины для кирпича. Если кусок глины, загруженный в форму будет по объему меньше, чем кирпич, то полученный кирпич будет недопрессован, а если больше, то плотность кирпича получиться гораздо выше и пожалуй его размеры будут тоже больше.
Подскажите у кого какие есть идеи по поводу дозирования глины!!!
Если кого данный вопрос интересует могу выложить примерный чертеж аппарата для производства глиняного кирпича методом полусухого прессования (самодельного конечно).
С уважением.
guron
guron
Зеленоград
12.11.2008 в 16:24:03
наваливать больше смеси, а излишек отрезать
ilionor
ilionor
Котлас
12.11.2008 в 16:38:55
Понимаешь, глина практически сухая при таком методе. Давление на глину примерно 5-7 тонн, следовательно если я положу кусок глины в форму грамм на 150 больше, то кирпич будет все равно одинакового объема, только плотность будет разная. Следовательно после обжига будет много брака... Надо либо точно дозировать кусок глины по массе, либо делать механизм который позволит при определенном давлении внутри формы выдавливать излишки глины (при этом оператор намеренно будет бросать в форму глины несколько болше необходимого).
А еще хотелось бы чтоб за один ход поршня и подвижного дна формы получался не один кирпич, а хотя бы штуки 3
ilionor
ilionor
Котлас
12.11.2008 в 16:40:17
извиняюсь, давление не на глину, а на поршень!
Можно поставить и другой гидроцилиндр, если делать зараз 3 кирпича, и увеличить давление на поршень например до 15 тонн
Burrdozel
Burrdozel
12.11.2008 в 16:45:04
ilionor написал : если я положу кусок глины в форму грамм на 150 больше, то кирпич будет все равно одинакового объема, только плотность будет разная.
А что, глина имеет упругость? Это новость. Или в ней воздушные пузыри? Тогда качество кирпича снизится. Не должно быть пустот. И глина неупругая. Поэтому лишнее все равно выдавится в неплотности (если все уж очень хорошо подогнано- тогда надо организовать эти каналы для выдавливания лишнего). Вот и все.
Samar
Samar
Самара
13.11.2008 в 07:41:01
Зачем изобретать? Есть несложные механизмы для вибропрессования плитки. Видел несложный агрегат для выдавки кирпичей. Давлением выдавливается непрерывно пласт глины, который на выходе режется простой струной на кирпичи. Способ "ручной лепки", который вы предлагаете пригоден только для изготовления "золотых" кирпичей. Насчет сжимаемости глины интересно, но там давление нужно не 5-7 а 5-7тысяч тон, и то врядли поможет...
ilionor
ilionor
Котлас
13.11.2008 в 17:03:10
Согласен, действительно, глину пожалуй не сжать. Посмотрел в интернете прессы для полусухого прессования - конечно оборудование более чем могучее, мне такая огромная производительность не нужна.
Samar написал : Видел несложный агрегат для выдавки кирпичей. Давлением выдавливается непрерывно пласт глины, который на выходе режется простой струной на кирпичи.
Такие агрегаты и я видел, но применяя их в производстве необходимо обязательно сушить получаемый кирпич, а при моем варианте можно сразу же укладывать для обжига.
Samar написал : Есть несложные механизмы для вибропрессования плитки.
Например какие? Если конечно речь не идет о вибропрессах для производства тротуарной плитки или стеновых блоков
ilionor
ilionor
Котлас
13.11.2008 в 17:04:53
ilionor
ilionor
Котлас
13.11.2008 в 17:07:04
Для автоматизации процесса планирую подавать глину в форму для прессования шнеком (можно прямо из глиномешалки)
Но вот каким образом делать за один цикл несколько кирпичей?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.11.2008 в 19:32:26
ilionor написал : Но вот каким образом делать за один цикл несколько кирпичей?
имхо на вашей конструкции не совсем правильно делать за цикл несколько кирпичей - будет разброс параметров , лучше увеличивать производительность агрегата сокращением цикла прессования , или увеличить размер самого кирпича (вы ведь делаете для себя так что никто не обязывает придерживатся гостовских размеров опять же проще пустоты делать в более крупных изделиях)
Янн
Янн
Пушкино
13.11.2008 в 20:11:58
Янн:- Изобретать очень дорогое удовольствие,дешевле купить готовый станок. Проще будет налепить кирпичей при помощи формы в ручную ,старым ,дедовским методом. Но самое сложное не слепить кирпичь ,а обжечь. Печь нужна однако .Не в духовке дома обжигать , да и сушить где то надо.
