ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 08:37:31
johnlc написал : или увеличить размер самого кирпича (вы ведь делаете для себя так что никто не обязывает придерживатся гостовских размеров опять же проще пустоты делать в более крупных изделиях)
Над этим я тоже думал, действительно можно сделать большой кирпич, например в 2-3 раза больше обычного печного кирпича... Только вот каким образом он поведет себя при обжиге?
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 08:41:06
Янн написал : Янн:- Изобретать очень дорогое удовольствие,дешевле купить готовый станок.
:sorry: я б рад купить, да не могу найти подходящей модели, оборудование производительностью несколько млн. штук в год мне не по карману. А для задуманной мной конструкции у меня все практически есть... надо только сварщика грамотного найти
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 08:44:53
Насчет обжига я не задумываюсь, видел однажды как обжигали дровами зараз 12 тыс. штук. печного кирпича - неделю собственно надо жечь дрова пока кирпич не побелеет... А дров у меня как грязи (я в Архангельской области живу.)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.11.2008 в 09:20:29
ilionor написал : Только вот каким образом он поведет себя при обжиге?
нормально поведет , сушить только дольше придется если монолитный, а если с каналами сделать толшина стенок будет не больше чем у стандартного и проблем вобще не должно быть.
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 09:25:16
Я в Сыктывкаре был в этом году трижды - за цементом на строительство дома ездил. Город отличнейший! Я от него просто в восторге. Хочу зимой еще съездить за фанерой сыктывкарского фанерного завода. Там у вас видимо еще и кирпич делают? Или я заблуждаюсь? Если есть производство керамического глиняного кирпича можно скинуть адресок или телефончик?
ilionor
ilionor
Котлас
14.11.2008 в 09:31:43
johnlc написал : а если с каналами сделать толшина стенок будет не больше чем у стандартного и проблем вобще не должно быть
А если перемешивать глину с опилком и делать кирпич с каналами ..... Какая пропорция примерно глины и опилка.......... и какие примерно размеры кирпича??? Где вообще возможно это узнать???
Я то планирую следующим образом организовать производственный процесс - летом прессую кирпичи и после сушки складываю их в сарай. А когда придет зима буду обжигать...... Зимой делать то нефиг.
Машинист
Машинист
Харьков
14.11.2008 в 17:28:44
Хотите получить толковый кирпич - ручная формовка Вам поможет. Летом сделал около 400 шт. Книги лежат на Allbeton.ru
hort
hort
14.11.2008 в 19:40:15
Если вы хотите прессовать за один раз несколько кирпичей последовательно, то хочу заметить, что в средних прессуемых кирпичах давление может быть недостаточным. Из-за трения массы о стенки формы давление будет максимальным только непоредственно у дна поршня и формы, затем к середине прессуемой массы оно будет убывать. Не исключено, что эта неравномерность будет сказываться даже при изготовлении одного кирпича.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.11.2008 в 19:42:42
ilionor написал : Там у вас видимо еще и кирпич делают? Или я заблуждаюсь?
раньше делали - тока вот перестройка помогла - от кирпичного завода одни стены и крыша с растущими на ней березами осталась, трубу и ту пару лет назад видимо на чермет спилили... теперь таскают вроде Ухты или с Кирова.
ilionor написал : Какая пропорция примерно глины и опилка.......... и какие примерно размеры кирпича???
глину с опилками не слышал чтобы обжигали имхо - порвет нах. а размер я бы наверно выбрал 200х200х400 мм как максимум .
ac_52
ac_52
15.11.2008 в 10:41:54
johnlc написал : лину с опилками не слышал чтобы обжигали имхо - порвет нах
Стандартная вещь - называется поризованный кирпич. Есть во всех учебниках стройматериалов.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.11.2008 в 14:59:58
ac_52 написал : Стандартная вещь - называется поризованный кирпич.
согласен, ошибся :(
