VeloMah
VeloMah
21.07.2025 в 14:46:03
Привет
Как согнуть П-образную скобу: длина 10см, ширина 3.5см, высота ножек 6см ? Есть большие тиски - один угол загибается отлично, но второй уже невозможно в тиски нужным образом зажать. Пробовал ставить губки на нужную ширину и вбивать туда что просто лист, что получившийся уголок после первого гиба - получается очень криво и главное, меняется угол первого гиба с идеального 90 градусов на наверное 105, а угол второго гиба тоже не 90 градусов. Руками выгнуть обратно ничего не получается. Толщина метала 1.5-2мм
Подскажите, может есть хитрый способ ?
спасибо
strider1978
strider1978
21.07.2025 в 15:13:19
VeloMah написал 21.07.2025 в 14:46
Профтруба в качестве рычага и одновременно пуансона. Матрица из обрезков уголка или профтрубы же.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.07.2025 в 15:36:54
если назначение скобы декоративное - делаем надрезы по линиям сгиба на 1/3 - 1/2 толщины и сгибаем на круглой/профильной трубе подходящего размера
21.07.2025 в 15:38:25
VeloMah, можно фото того что получилось - один сгиб?
VeloMah
VeloMah
21.07.2025 в 18:01:54
BV, https://ibb.co/FbK3Wbm5 Но это идеальный вариант, который я раз 10 потом долбил, гнул-перегибал, сжимал тисками и т.д. Хорошо видно, что правая часть отогнута крылом вправо. Побороть это я пока не смог - либо она становится прямой, но верхняя часть косой, либо так.
А промежуточные варианты были просто кривыми - одна ножка сильно выше другой, больше на ромб похоже.
VeloMah
VeloMah
21.07.2025 в 18:04:02
strider1978,  Думал о подобном. Пробовал с брусом - так кладешь лист метала - он туда ровно не загибается, либо выскакивает, либо идет вкось. Надо ещё какой-то прижим делать - слишком сложно, места занимает много и брус трескается.
VeloMah
VeloMah
21.07.2025 в 18:05:04
dv_sudya, А как на круглой трубе получатся углы 90 градусов ? Но мне нужна не декоративность, а прочность.
strider1978
strider1978
21.07.2025 в 18:16:27
VeloMah написал 21.07.2025 в 18:04
Нагреть докрасна.
калямба
калямба
Тюмень
21.07.2025 в 19:32:43
Делай оправку, можно из березы или другой твердой древесины. Оправка по внатреннему размеру "П", в одном углу оправки врезать уголок.. Загибаете один угол, раздвигаете губки тисов на 6 см и зажимаете полосу вместе с оправкой незагнутым концом вверх, загибаете. Деревяшка синяя, уголок красный. На этой оправке можно нагнуть кучку абсолютно одинаковых "П". оправка
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.07.2025 в 15:26:51
VeloMah написал 21.07.2025 в 18:05
dv_sudya, А как на круглой трубе получатся углы 90 градусов ? Но мне нужна не декоративность, а .....
По линии надреза всегда согнется ровно, на чем гнуть не важно. Если нужна и прочность и 90° то проще сварить.
Alekss
Alekss
22.07.2025 в 19:34:17
strider1978 написал 21.07.2025 в 15:13
А почему не взять кусок профтрубы нужного размера и не отрезать лишнее?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
