ломастер
ломастер
20.11.2008 в 20:51:06
ADM05 написал : Производитель утверждает, что эти литий-ионные аккумуляторы полностью российские. И они рассчитаны на работу при минус 40 градусах. Правда цена на них негуманная. Пощупать их "живьём" пока не удалось.
видимо оборонка и есть, а поэтому их и не видно и цена наверное далеко не три рубля....
n-p-n
n-p-n
20.11.2008 в 22:09:18
2 ADM05 ознакомился. Разрядный ток только мал.
Serg
Serg
21.11.2008 в 04:29:03
ADM05 написал : Это, так сказать, порадоваться за отечественную промышленность.
Это даже с удовольствием.
iGor_78
iGor_78
25.11.2008 в 19:52:50
Kvost написал : Вы не задумывались, почему модели с одинаковым ударным механизмом, но исполненные с квадратом и шестиграннником имеют столь разный крутящий момент?
Мне тоже это интересно. У меня есть DW053 с квадратом (160Нм). Этим летом доверил им покрутить 5х100 в березу без засверливания, в общем нормально. Но при меньшем диаметре самореза (4,2) уже значительно больше вероятность оторвать голову. И я подумал, что производители специально снижают величину удара, чтобы оптимизировать возможность работать с разным крепежом для моделей с Hex 1\4 - на его собрате DW052 115Нм, ему можно и 4мм крепеж доверить. Я подумал, что это могло быть реализовано, скажем, весом бойка в ударном механизме. Думаете, что дело в эффекте торсиона от ножки насадки Hex 1\4? Или других люфтах при 1\2 квадрате?
kvost
kvost
25.11.2008 в 20:01:33
iGor_78 написал : Думаете, что дело в эффекте торсиона от ножки насадки Hex 1\4?
В том числе.
iGor_78 написал : Или других люфтах при 1\2 квадрате?
Тут и люфт меньше и посадка плотнее.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
26.11.2008 в 00:35:56
Kvost написал : люфт меньше и посадка плотнее
это неочевидно. Другое дело, что сечение больше, следовательно, жёсткость (на кручение) выше. Кстати, я купил головку на 17 (с Hex 1/4".) Посмотрим...
Solovushka
Solovushka
26.11.2008 в 10:52:21
2n-p-n
n-p-n написал : Кстати, я купил головку на 17 (с Hex 1/4".)
Да? А где нашли? В смысле кто производитель? Я таких даже не видел.
kvost
kvost
27.11.2008 в 01:22:06
n-p-n написал : Другое дело, что сечение больше, следовательно, жёсткость (на кручение) выше.
Там все дает о себе знать.
n-p-n написал : Кстати, я купил головку на 17 (с Hex 1/4".) Посмотрим...
Отпишитесь.
n-p-n
n-p-n
27.11.2008 в 10:21:56
2 Solovushka на рынке Москворецком. Причём это не головка, а магнитный адаптер для глухарей (10-ки.) Часть продавцов говорила, что никогда не видела таких, хотя в 5-ти метрах от них он и продавался... 100 р. Нонейм (маркировки нет, кроме "17")
Solovushka
Solovushka
27.11.2008 в 12:07:03
2n-p-n Спасибо! Я бы тоже такой прикупил. Если увижу, то возьму.
iGor_78
iGor_78
27.11.2008 в 13:55:32
Уже некоторое время ищу переходник, чтобы на квадрат ДВ053 поставить обычные биты 1\4. Нашел пока только 1\2 -- 5\16, куда есть биты на, скажем, PH2. Или можно сделать 1\2 -- 10мм, такие биты тоже есть в наличии. Но! Они все не очень хорошего качества. Несколько уже переломал, все же 160Нм. Есть надежда, что удастся найти биты получше именно 1\4 размера. Я понимаю, что 1\4 не предназначен для такого момента, но причина моих "переломов", думаю, именно в качестве, да и хочется универсальности. Вроде показалось, что видел у Боша такой переходник, но в последнем каталоге не нашел. На этом форуме встречал упоминание о Gedore (если не ошибаюсь). Никто не знает?
ps: Последнее приобретение (1\2квадрат.внутр -- 10мм шестигр.внутр) -- (10мм шестигр.внеш -- 1\4мм шестигр.внутр). Думаю, сломаю.
