vlkam
vlkam
Тула
18.03.2011 в 14:43:23
Приходил ко мне мастер ставить двери, очень понравилась его торцовка по дереву - аккуратные углы, простота установки угла. Посмотрел торцовки по металлу - они только на 90 градусов, а хочется чтобы угол реза можно произвольно и удобно устанавливать, как на "деревянных" торцовках.
Возник вопрос - а можно на деревянную торцовку отрезной диск по металлу прикрутить ?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.03.2011 в 15:16:19
vlkam написал : Возник вопрос - а можно на деревянную торцовку отрезной диск по металлу прикрутить ?
А зачем? Стальной уголок пилить или трубы? Нагрузки то наверное при пилении древесины меньше чем пилении металла, а под эти нагрузки и расчитывают инструмент.
ТГ @kartuz_martuz
vlkam
vlkam
Тула
18.03.2011 в 15:18:53
В основном прямоугольные трубы, ну и уголки конечно
Да там нагрузки зависят только от того, насколько давишь. Болгаркой можно резать вообще не давя
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.03.2011 в 16:03:05
vlkam написал : вопрос - а можно на деревянную торцовку отрезной диск по металлу прикрутить ?
На некоторые торцовки производители разрешают устанавливать специальные диски по металлу. Именно специально предназначенные диски.
Эти ягоды есть можно? Можно, но только отравишься.©
ИМХО (IMHO)
LexxM
LexxM
18.03.2011 в 16:18:14
Прикрутить можно, но это порча инструмента ИМХО. Абразивом всю станину испортить можно.
vlkam
vlkam
Тула
18.03.2011 в 16:22:45
LexxM написал : Абразивом всю станину испортить можно.
Это как ? Кожух у УШМ тоже металлический, ну да налипает на него отработанный абразив при постоянной резке, но также и стряхивается щеточкой
RIDD
RIDD
Белгород
18.03.2011 в 16:27:37
Конечно можно поставить диск по металлу. Однако надо быть готовым к тому что износ диска будет очень большой. Обороты у торцовок как правило 3500 - 5000, а для диска по металлу надо от 8 - до 11 тыс. в зависимости от диаметра. на низких оборотах диск умирает гораздо быстрее.
vlkam
vlkam
Тула
18.03.2011 в 16:50:44
RIDD Спасибо за наводку на обороты. Действительно обороты прилично отличаются, процентов на 30 Интересно, сильно расход увеличится дисков ? Хотя вон 230 диски как раз на такую скорость и рассчитаны
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.03.2011 в 16:56:47
а что, посадочные диаметры теперь подходят? у меня у большой торцовкм кажется 30 мм, а у болгарок 22 или около того.
vlkam
vlkam
Тула
18.03.2011 в 17:02:09
C2h5-OH Так и есть, 22 миллиметра у 150-го диска. А у средних торцовок какой диаметр интересно ?
Satanas
Satanas
Волгоград
18.03.2011 в 21:16:14
БОРОДАТЫЙ написал : Пережигание краёв заготовки, повышенная венроятность разрушения диска на таких скоростях, а как следствие не выполненная работа и возможные травмы, ушатывание или полное выведение из строя инструмента, трата времени и сил (которые у нас считать не любят) на переделку и доводку заведомо плохо сделанного инструмента.
Бросьте! Когда надо наделать заготовок, ставлю диск пометаллу через миллиметровое колечко, что идет вместе с дисками на 30. В чем проблеммы? Скорость 6000, та же что и у болгарки. Заготовка зажимается. Единственное диск приходится держать открытым. И что будет торцовке? Зато какие резы, особенно усовка!
