wal73
wal73
19.02.2009 в 09:30:18
Название не помню. Диск болгарочный. Но это точно пила по металлу и точно от Калибра. Если надо название с номером, могу зайти в Леруа и записать, но только не раньше понедельника. Подождёте?
wal73
wal73
03.03.2009 в 08:29:48
Называется эта пила ПО-700, диск 180 на 22, вес 4,3 кг, стоит 1850 руб.
coch1
coch1
03.03.2009 в 12:29:05
Спасибо!В Москве такой нет.Но все равно черезчур легкая.Навеное проще купить любую торцовку китайскую и использовать вместо болгарки и стол лучше.Сам использую торцовку Jet 10l С дисками 230мм.
rust
rust
Калуга
09.03.2009 в 21:50:55
Использовать торцовку с абразивным кругом для резки проката вполне допустимо, не надо нагонять ужос на ровном месте. Я для этого специально купил торцовку Кинзо (клон макита 1040). Мощность 1,6 кв., обороты 4600, диск 255 мм. Для сравнения - болгарка мощность около 2 кв., обороты 6000, диск 230 мм. Повышенная опасность существует только для самой пилы, нерасчетные нагрузки и конец гарантии, надо ясно представлять нужно ли тебе это. В торцовку через втулку был поставлен обычный отрезной круг, толщиной 2,5 мм на 230. Основной материал для резки был проф. труба от 10х10 до 50х50 стенка 1-2 мм. Порезано было - многие тонны. На этом не тяжелом материале работает прекрасно. Почти все резы были нужны на 45 градусов. Почему издевательство над торцовкой, а не купить монтажную пилу? А есть монтажная пила. Просто на монтаж.пиле для 45 градусов поворачивается упор, а вместе с ним заготовка, а на торцовке заготовка лежит неподвижно, а углы меняются поворотом головы за 1 сек. Когда надо часто менять 45 градусов то вправо, то влево, заготовки 6 м, а ширина гаража 3 м это разница просто огромна. На профтрубах полет был нормальный, но ок. тонны уголка 50-ки, стенка 4мм, убили редуктор, однако на тот момент пила окупилась многократно. После замены редуктора пила успешно трудится профтрубах, а уголком больше ее не кормлю. Резюме: использовать можно, но осторожно, на не тяжелом металле, и с ясным пониманием зачем это нужно.
acrobat
acrobat
10.03.2009 в 00:14:43
2rust А какой компании отрезной диск?
rust
rust
Калуга
10.03.2009 в 13:32:50
acrobat весьма разные, Herman, Hitachi, Makita, а чаще лужские.
63kot77
63kot77
Самара
10.03.2009 в 19:35:03
В свое время пилил профильную трубу болгаркой, установленной в самодельную стойку. Пробовал разные диски и в результате пришел к выводу, что экономичнее всего использовать лужские круги диаметром 230 минимальной толщины (2мм) быстро пилят при минимуме пыли и низкой цене, пробовал атлас, родиус, макита,но сердце кровью обливается, когда вдруг рвется диск ценой более 100 р.
wal73
wal73
10.03.2009 в 20:11:20
http://www.kyba.net/index.php?productID=1570&PHPSESSID=c72c65c9657480521a9dabc0206ee9b0
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
11.03.2009 в 05:06:07
wal73 написал : Называется эта пила ПО-700, диск 180 на 22, вес 4,3 кг, стоит 1850 руб
Есть у меня такая. Барахло!! Сразу работать не возможно. Сейчас пытаюсь довести до ума, если получиться отпишу.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.04.2009 в 03:46:55
БОРОДАТЫЙ написал : Будем ждать Ваших вестей с поля боя с торцовкой)
Ну вот, собственно: совсем уж металл пилить как-то пока не решились, но на нашпигованном металлом дереве агрегат даже не огорчается - что есть гвозди, что нет - работает абсолютно одинаково, на диске тоже остаточных явлений обнаружить не удается.
В целом конструкция сделана вполне добротно - ни каких люфтов, повторяемость углов при переставках абсолютная, плавный пуск и тормоз выбега диска, лазерный прицел (его надо слегка придется отъюстировать) - есть ощущение, что пила жить будет долго. Посмотрим, время покажет.
Ценник на сегодняшний день около 15 тыр, но можно и успешно поторговаться (особенно, если еще что-нибудь заказать)
В целом - для общестроительных работ пила великолепная
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2009 в 08:04:35
Eddy21 написал : для общестроительных работ пила великолепная
Подскажите, пожалуйста. Сколько эта пила стоит и где на неё можно взглянуть, так сказать, в живую (т.е. где брали, кто её продаёт в РФ)?
ИМХО (IMHO)
