Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2008 в 10:20:19
Поделитесь опытом, как технологически проще и безопаснее зафиксировать кабель в штробе до его заделкой штукатуркой?
Несколько кабелей, которые электрик провел, зафиксированы перфорированной стальной лентой. Мне не нравится потенциальная возможность надрыва изоляции острыми краями ленты.
Нужен технологически удобный и быстрый способ фиксации кабеля до его заштукатуривания.
Такими же лентами провод зафиксирован на потолке. Грамотнее, наверное, пластиковыми хомутами? Какие подходят для подвеса трассы из 1-5 кабелей NYM 3*2.5?
Alex74
Alex74
Челябинск
14.11.2008 в 10:37:53
Тема обсуждалась не один раз. Пластиковыми хомутами конечно удобнее. Когда нужно было временно закрепить 1-2 кабеля в штробе я иногда напиливал колечек шириной 3-5мм от пластиковой трубки (для укладки кабеля), и закреплял провода в распор этими колечками, как пружинками.
Kis
Kis
14.11.2008 в 11:05:54
Я пользуюсь самодельным аналогом промышленных скоб: сверлю отверстие 6 мм и вставляю такие скобы, изготовленые из обрезком кабеля 1.5 мм или 2.5 мм
Перец
Перец
Челябинск
14.11.2008 в 11:14:30
2Мишутк Абсолютно правильно сделал монтажник. Если это кабель а не провод, то ничего ему не будет. Потом всё равно заштукатуривать. Лента как раз для этого. Провода можно фиксировать "лепёшками " из алебастра. Разумеется, на стенах а не на потолке.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2008 в 11:18:43
Мишутк написал : Нужен технологически удобный и быстрый способ фиксации кабеля до его заштукатуривания.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8329&highlight=%F4%E8%EA%F1%E0%F6%E8%FF
челябинск
челябинск
Челябинск
15.11.2008 в 19:02:58
Перец ты меня убиваешь живем в одном городе а как будто в разных вселенных ты на рынок сходи нормальные люди давно уже для крепежа кабеля используют дюпеля для бетона(пластиковые такие)спецально для кабеля а не режут жестянки всякие с помоек.
Стоит копейки .Буриш на 6 вставлешь и все.
Перец
Перец
Челябинск
15.11.2008 в 19:39:06
челябинск написал : Стоит копейки .Буриш на 6 вставлешь и все.
Открыл Америку! Я такими просто креплю кабель, например телефонный, к стене. А тут  временно, без эстетики, чтоб не вываливался! У каждого свои вкусы, уж не взыщи! И не с помойки эта лента, не ёрничай!
avmal
avmal
16.11.2008 в 06:21:37
Мишутк написал : Поделитесь опытом, как технологически проще и безопаснее зафиксировать кабель в штробе до его заделкой штукатуркой?
Мне так думается, что, если есть возможность пошуметь перфоратором, то дюбель-хомут будет наиболее технологичным и цивилизованным средством крепления кабеля как по потолку, стене, так и в штрабе ( вертикальный спуск ) до штукатурки.
