хромаc
хромаc
Дзержинск
21.11.2008 в 21:02:37
В моем дипломе (я закончил техникум по курсу" Электрооборудование и электроснабжение промышленных предприятий" )написано- Специальность "Техник -электрик". Вот ,имея такой диплом , я работал электромонтером шестого разряда и имел 4 группу по электробезопасности,т.к. у меня в ведении была подстанция 10кВ\ 0,4 к В ,а перед этим я работал слесарем КИП с 3 гр по электробезопасности. Теперь я мастер по ремонту и заместитель ответственного за электрохозяйство на предприятии и имею 5 гр. по электробезопасности. Так вот первое,что я спрашиваю кандидата на должность электромонтера " Что ты знаешь и умеешь как специалист в электрике и в том числе обязательно -умение читать электросхемы) и мне до лампочки какой у него диплом,главное,чтобы человек четко понимал с чем он имеет дело ,легко ориентировался в электросхемах и оборудовании и знал принцип работы основных электроприборов. У нас приходили ребята с дипломом техникума,которые не знают как работает электродвигатель,а уж найти в схеме трансформатор -целая проблема. Потом во время испытательного срока кандидат в электромонтеры самостоятельно изучает кучу инструкций (местных) правилаТБ ит.д. я уже писал об этом, его прикрепляют приказом к опытному специалисту службы для практического обучения. И только потом(правилами оговорено)после сдачи экзамена в комиссии предприятия или Гостехнадзоре ему присваивается группа и выдается удостоверение на группу по электробезопасности. Потом приказом начинается стажировка по специальности,ну, а если электрик принимается на должность дежурного электромонтера(т.е.оперативный персонал или оперативно -ремонтный) то нужно проходить еще и дублирование. И только потом -работа. Ну а со второй группой в электроустановках самостоятельно не работают,только под надзором и дежурным с этой группой не стать сразу. Самостоятельная работа начинается в электроустановках до 1000 В с 3 гр ,а свыше 1000 В надо уже иметь 4 группу и никакой разряд тут не поможет. Еще раз повторю разряд-это квалификация ,а группа _это разрешение на работу в той или иной электроустановке.Хотя работодатель всегда интересуется и дает преимущество человеку со стажем в профессии,хотя откуда его взять если на работу не примут.
21.11.2008 в 21:37:22
Спасибо теперь я уловил разницу понятий!
хромаc
хромаc
Дзержинск
21.11.2008 в 22:05:16
По разрядам пример: Вот к примеру электродвигатель: Электромонтер второго рзряда умеет и знает как правильно протереть грязь и пыль с двигателя-он этому обучен и больше с него спросить не о чем. Электромонтер третьего разряда умеет и знает как разобрать двигатель снять крышки прочистить или продуть двигатель изнутри-его этому научили. Электромонтер четвертого разряда знает и умеет снять с вала подшипники и проверить их пригодность. Электромонтер пятого разряда может проверить целостность и исправность обмоток электродвигателя и правильно смонтировать на ротор подшипники. Причем чем выше разряд,тем большим операциям обучен электромонтер, а вот для таких ремонтных работ достаточно иметь 2 гр по электробезопасности независимо от разряда. А если электромонтер 4-5 разряда должен еще и проверять двигатель в работе,т.е. подключить через соответствующие аппараты(собрать схему) тут без 3 гр. по электробезопасности не обойтись.
Ну ,а электромонтер шестого разряда должен уметь все - это должен быть ас своего дела, т.к поиск неисправностей оценка работоспособности оборудования и много чего еще лежат на его плечах, а гр. по электробезопасности ему опять хватит третьей. Это все утрировано ,но смысл понятен ,я думаю.Группа от разряда не зависит. Присвоенная группа по электробезопасности говорит о том , что электромонтер обучен и знает как производить те или иные работы в электроустановках напряжением до и свыше 1000 В единолично или в составе бригады. Все , что про двигатель написано выше действительно для двигателей до 1000 В .
avmal
avmal
22.11.2008 в 01:03:51
хромаc написал : ... Электромонтер четвертого разряда знает и умеет снять с вала подшипники и проверить их пригодность. Электромонтер пятого разряда может проверить целостность и исправность обмоток электродвигателя и правильно смонтировать на ротор подшипники....
Мне почему-то думается, что описанные навыки и знания больше свойственны электрослесарю, а не электромонтеру ... :)
22.11.2008 в 02:17:21
avmal написал : Мне почему-то думается, что описанные навыки и знания больше свойственны электрослесарю, а не электромонтеру ...
Должен знать: конструкцию и электрические схемы сложных электрических машин, аппаратов, приборов и автоматических линий; схему телеуправления автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; схему стабилизаторов напряжения; схему полупроводниковых и селеновых выпрямителей; схемы телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления.
Требуется среднее специальное образование.
§ 343. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2-й разряд
Характеристика работ. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Прокладка установочных проводов и кабелей. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений. Работа пневмо- и электроинструментом. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегометром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.
Должен знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ.
Примеры работ
  1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть.
  2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром.
  3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление и установка.
  4. Иллюминация - установка.
  5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.
  6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка.
  7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка в подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.
  8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.
  9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.
  10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.
  11. Цоколи электроламп - пайка концов.
  12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.
  13. Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка.
  14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.
  15. Электроды заземляющие - установка и забивка.
§ 344. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3-й разряд
Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.
Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.
Примеры работ
  1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнито-электрической систем - проверка в специальных условиях.
  2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.
  3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка.
  4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.
  5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.
  6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.
  7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.
  8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление.
  9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.
  10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка.
  11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.
  12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.
  13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка.
  14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.
  15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых неисправностей, замена датчиков.
  16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.
  17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.
  18. Реклама световая - монтаж.
  19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.
  20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.
  21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка.
  22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка.
  23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка.
  24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.
  25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.
  26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.
§ 345. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
4-й разряд
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.
Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
Примеры работ
  1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.
  2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.
  3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка.
  4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт.
  5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования.
  6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.
  7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.
  8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение.
  9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка.
  10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе.
  11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой.
  12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей.
  13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.
  14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.
  15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений.
  16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.
  17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.
  18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.
§ 346. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
5-й разряд
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ с монтажом вводных устройств и соединительных муфт. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.
Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
Примеры работ
  1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и наладка электросхемы.
  2. Выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт.
  3. Кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки.
  4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование.
  5. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и монтаж.
  6. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.
  7. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - проверка и ремонт.
  8. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.
  9. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.
  10. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.
  11. Приборы радиоизотопные - монтаж и наладка.
  12. Пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж.
  13. Реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.
  14. Роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации.
  15. Спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж.
  16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагнетателей мартеновских печей - ремонт и наладка.
  17. Электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка.
  18. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.
  19. Электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка.
  20. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт.
  21. Электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.
§ 347. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
6-й разряд
Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления. Наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах. Проверка классов точности измерительных трансформаторов. Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением. Сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта. Подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.
Должен знать: конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий; схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов; правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания; электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.
Примеры работ
  1. Аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и терморегуляторами - проверка, ремонт и наладка электросхемы.
  2. Генераторы постоянного тока - капитальный ремонт, регулирование и наладка.
  3. Краны портальные, контейнерные перегружатели - капитальный ремонт электрооборудования.
  4. Коллекторы машин постоянного тока - сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин коллектора вручную.
  5. Линии автоматические металлорежущих станков - сложный ремонт и наладка электросхемы.
  6. Линии поточные с многодвигательными, синхронизированными и автоматизированными приводами - ремонт и наладка.
  7. Машины электросварочные шовные, многоточечные - ремонт и нададка.
  8. Печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные - проверка, устранение неисправностей и наладка.
  9. Приборы и аппараты электронной системы - ремонт и нададка схемы.
  10. Реле электронной башни тушения коксохимических заводов - ремонт, установка и наладка.
  11. Рентгеноаппараты - проверка, устранение дефектов и наладка.
  12. Системы тиристорного управления - наладка.
  13. Спредеры, грузоподъемные электромагниты - капитальный ремонт, регулирование и наладка электрооборудования.
  14. Схемы сложные электрические с применением электроники и фотоэлементов - проверка, ремонт и наладка.
  15. Схемы электрические автоматического дистанционного управления - проверка, ремонт и наладка.
  16. Электроприводы со сложными схемами управления - дистиллиграфирование режимов работы.
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2008 в 02:33:30
И Вы всерьёз полагаете, что кто нибудь дочитает этот пост до конца?!
хромаc
хромаc
Дзержинск
22.11.2008 в 08:55:07
Я почитал,что вам сегодня написали и просто хочу уточнить по поводу электрослесаря. Перечень работ я вам указал для грубого примера,чтоб было понятно,чем разряд от группы отличается. А вам прислали целый раздел тарифно-квалификационного справочника ,где вы можете прочитать ,что надо знать и уметь для присвоения разряда,т.к от разряда зависит и зарплата в большинстве случаев,хотя сейчас времена такие,что вас могут принять электриком вкакую -нибудь фирму без разряда. Ну. а на крупных предприятиях и тем более государственных без разряда- никуда. Ну а пример со второй группой я привел,чтоб вы знали,что с этой группой вас к работе дежурного электромонтера не имеют права допускать,только слесарная работа на отключенном электрооборудовании.
22.11.2008 в 09:14:46
хромаc написал : А вам прислали целый раздел тарифно-квалификационного справочника ,
Это не мне прислали это я прислал ......пост мне принадлежит!
хромаc написал : без разряда- никуда
Вы сами себе противоречите вы же сказали что квалификация это и есть разряд тобишь я получаю диплом по специальности электромонтёр по ремонту... и название моей специальности определяет квалификацию то есть разряд так как это одно и тоже вот так я всё это дело понял, а Вы опять мне голову морочите с разрядом всё что я хотел узнать примут ли меня на работу с дипломом в котором не написано про разряд!
хромаc
хромаc
Дзержинск
22.11.2008 в 09:39:17
Ну извини,больше голову морочить не буду,учись и устраивайся.
17.03.2009 в 11:44:41
получил Диплом присвоили 3 разряд
pizdes91
pizdes91
Уфа
02.02.2019 в 09:06:16
Гость, Ну что в итоге, устроился куда-нибудь?
