umkas
umkas
14.11.2008 в 20:49:45
Добрый день! Захотел повесить между ванной и туалетом LED светильник, но не охота ковырать стену для нового выключателя. В ванной есть две розетки (через УЗО) (1). Все точки в квартире так же через другое УЗО (2). Если я в корридоре заменю одинарный выключатель (свет) на двойной подключен через УЗО (2) и возьму от него фазу для LED светильника, а ноль возьму от розетки в ванной УЗО (1) – УЗО будет отключаться?
lahr
lahr
Лар
14.11.2008 в 21:02:54
Грубо говоря, провода разных узо не должны пересекаться. при паралельной работе. Вы все правильно понимаете:applause:
Solovey
Solovey
14.11.2008 в 21:19:18
umkas написал : УЗО будет отключаться?
Может я чего и неправильно понял по описанию... Но если фазу возьмете с УЗО2, а "0" от розеток в ванной от УЗО1, то будет вышибать оба УЗО, т.к в каждом из УЗО появится небаланс тока равный току через светильник.
umkas
umkas
14.11.2008 в 21:46:08
спасибо, так и думал...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.11.2008 в 22:52:55
ставьте обе линии под одно УЗО и соединяйте (если подводка к щитку с большим кол-вом групп)
