Ged
Ged
26.02.2006 в 12:48:06
Сдохла акк. сборка на шурике. Там 12 акк. типоразмера 4/5sub-c(D-23mm, H-34mm). Аналог GP120SCK. Компания-диллер AZ их не возит. Может подскажете где еще можно найти?
Ged
Ged
26.02.2006 в 12:57:10
Все. Нашел. Метал-гидридные. 170SCH по 130 руб.
Кстати, а можно заряжать метал-гидридные зарядником от Cd?
kvost
kvost
26.02.2006 в 14:04:47
Ged написал : Все. Нашел. Метал-гидридные. 170SCH по 130 руб.
На митьке от 90 рэ (Sanyo, Panasonic). GP хуже.
Нет.
in my humble opinion
Ged
Ged
26.02.2006 в 14:16:38
[QUOTE=Kvost]
Ged написал : Кстати, а можно заряжать метал-гидридные зарядником от Cd? - Нет.
А вот что AZ пишет: Принципиального отличия между ЗУ, предназначенных для заряда NiCd и NiMH аккумуляторов нет. Возможно применение старых ЗУ, предназначенных для NiCd, для заряда современных NiMH аккумуляторов с соответствующим увеличением продолжительности заряда. При заряде NiCd аккумуляторов в современных ЗУ для NiMH необходимо учитывать, что большой зарядный ток в этих устройствах может быстро вывести аккумуляторы из строя. Большая часть моделей NiCd аккумуляторов не предназначена для заряда быстрее чем за 3-4 часа.
alex_k
alex_k
26.02.2006 в 14:17:23
[QUOTE=Kvost]
???? там что вольты амперы сильно отличаются ? посмотрите есть ли в вашей зарядке аварийный таймер , т.е зарядил не зарядил ,
отключает через 4 ч например.
и посчитайте зарядится ваша сборка зарядкой за это время. автоматика может не работать. поэтому возможен перегрев аккумуляторов.
пользоваться будет неудобно, учитывая что ток заряда форсированный максимальный.
kvost
kvost
26.02.2006 в 15:02:54
[QUOTE=Ged]
Kvost написал : А вот что AZ пишет: Принципиального отличия между ЗУ, предназначенных для заряда NiCd и NiMH аккумуляторов нет.
Согласен.
Имхо, все может упереться в корректность работы контроллера ЗУ с "непрофильным" для него типом батарей. Хотя попробовать можно.
Современные ЗУ для Ni-MH, как правило, поддерживают и Ni-Cd батареи.
Тем не менее, многие из них неплохо себя чувствуют как с часовым з/у, так и более быстрыми.
alex_k
alex_k
26.02.2006 в 15:46:38
[QUOTE=Kvost]
Ged написал : Согласен. Имхо, все может упереться в корректность работы контроллера ЗУ с "непрофильным" для него типом батарей. Хотя попробовать можно. Современные ЗУ для Ni-MH, как правило, поддерживают и Ni-Cd батареи.
у Ged другой случай у него старая зарядка для Ni-Cd батареи
и новые Метал-гидридные аккумуляторы , которые к тому же больше по емкости.
все выше написанное верно , но это не его случай.
у него время зарядки новых батарей должно превышать время зарядки старых в 1,3 раза.
при том же токе.
Ged
Ged
26.02.2006 в 17:09:27
Зарядник выдает 1,3 А. Емкость старой сборки 1,3 Ач, новой сборки ориентировочно 2. Каким образом зарядник контролирует заряд - ХЗ.
alex_k
alex_k
26.02.2006 в 18:38:06
Ged написал : Зарядник выдает 1,3 А. Емкость старой сборки 1,3 Ач, новой сборки ориентировочно 2. Каким образом зарядник контролирует заряд - ХЗ.
рекомендованное время заряда на зарядке или в паспорте было. ? умножайте его на два и заряжайте по времени.
автоматы заряд обычно контролируют по спаду напряжения, как кривая прошла максимальную точку, заряд отключают . если у вас автоматика не будет работать, отключайте просто по времени . 2x старого времени заряда.
kvost
kvost
26.02.2006 в 23:05:21
[QUOTE=alex_k]рекомендованное время заряда на зарядке или в паспорте было. ? умножайте его на два и заряжайте по времени.
автоматы заряд обычно контролируют по спаду напряжения, как кривая прошла максимальную точку, заряд отключают.>
Может не сработать с непрофильным типом батареи.
Забудешь - аккум рванет. Причем рвануть он может неслабо.
Dr.NO
Dr.NO
26.02.2006 в 23:25:14
2Ged
А вообще какой фирмы шурик? Аккумуляторы с двумя контактами или с тремя, я имею ввиду есть внутри термопара? Если есть то не бойтесь не рванет. Я просто пол года назад занимался этим же, поставил вместо 1,4А - 2А, до сих пор все работает - лучше нового. Я надеюсь Вы когда банки покупали сопротивление померяли, что бы оно хотя бы было +-5% одинаковое? А то из-за одной плохой банки можно попрощаться в скором будующем со всеми. На счет заряда не бойтесь все сработает как только при заряде пойдет на спад, так же как и с кадмием. Успехов.
