26.02.2006 в 18:10:50
я просто хочу понять как должно быть правильно, чтобы плитка не отвалилась. и предъявлять ли мне претензии к плиточнику, час расплаты близится...
ao
ao
26.02.2006 в 18:11:49
это какой такой слой разрывает плитку?
Попробуйте как держится плитка и все станет понятно. Из того же мешка для пола - это не правильно. Для пола есть свой клей. Еще важен срок через который вы пытались проверить высохший клей. И наличие в нем воды попавшей при отмывании плитки от клея
PARTYzanka
PARTYzanka
26.02.2006 в 18:17:31
2ao Велика вероятность того, что при аномально толстых слоях клея, при его усадке, плитка такого издевательства не выдержит и пойдет трещинами. Лично у меня такая история случилась на кухне, когда клеили плитку на слой до 2,5 см., выравнивая тем самым кривую внешнюю стену. Но к нашей героине это не относится, потому как, по ее словам, у нее плитка лежит на тонком слое;-)
26.02.2006 в 18:19:48
через 2 дня
ao
ao
26.02.2006 в 18:20:49
2,5 см ! на такой слой и клеить-то не реально... плитка плывет.
через сколько у вас треснула плитка?
kran написал : через 2 дня
эксперимент вам поможет Дело в том, что после зачистки швов от клея в шве остается клей в виде песка, возможно он то и сыпется. Прочистите швы и песка не будет.
PARTYzanka
PARTYzanka
26.02.2006 в 18:28:57
2ao
Поскольку это было более пяти лет назад, и в те магические времена я совершенно не разбиралась в ремонте, то сейчас я уже и не вспомню.
А трещины в эмали увидела примерное через полгода, когда решила капитально помыть стены, причем только там, где был такой толстенный слой клея. На других стенах, которые были идеально ровные, толщина клея примерно 2 мм. и полет нормальный.
26.02.2006 в 22:01:43
kran написал : Что делают обычно в таких случаях?
Выгоняют плиточника без выходного пособия + пытаются добиться компенсации за испорченный материал и ванную (если есть методы давления)!
PARTYzanka написал : А то, что он не наносил клей на края плитки, так это для того, чтобы впоследствии не чистить от него швы
Это нарушение технологии из-за лени. Классический пример работы "бригады-ух" - дешево и быстро, а потом - хоть трава не расти....
korn
korn
Липецк
26.02.2006 в 23:15:58
Плиточника убивают, предварительно подвергнув жесточайшим пыткам. Труп вывешивают на фонарном столбе посреди центральной площади - чтобы остальным не повадно было.
WhiteKnight
WhiteKnight
27.02.2006 в 00:26:45
с плиточниками надо так - для начала предложить сделать 1 (одну) стену. Далее - по результату. НЕ НАДО стеснятся вычитать за испоганеный материал или сантехнику. В данном случае ванну нужно было закрыть, чтобы не поцарапали. И закрывать надо не только ванну, но и любые дорогие Вашему сердцу предметы, к-е попадают в поле деятельности приходящих работников. И закрывать надо ЛИЧНО, т.к. подавляющему большенству рабочих это по барабану. Я советую ничего не платить, а популярно объяснить, сколько будет стоить переделка. Дополнительно взять ничего не удастся, если вы не шишка из органов или мафии. Предложение korn поддержал бы, но это нереально. Просто выгонять работника надо оперативно, как только появились первые царапины на ванной или кафеле.
Мне клали много плитки - ванна, туалет, кухня, прихожая - могу написать сагу обо всем этом деле.
Serg
Serg
27.02.2006 в 02:23:04
korn написал : Плиточника убивают, предварительно подвергнув жесточайшим пыткам.
Да нет, просто в таз, в цемент и в море... (с)
2kran Постучите по плитке костяшками пальцев - если звук такой, что под плиткой нет пустоты - все нормально, а если как будто там пустота - дело дрянь, имеет смысл аккуратно простучать всю поверхность стены, дефектно уложенные плитки пометить для перекладки.
altroy
altroy
27.02.2006 в 14:17:57
Я уделил максимум внимания именно защите ванной от испоганивания. Очень хорошая идея - найти на помойке старую дверь - как раз в размер ванной. Но двери не нашел - устелил дно ванной двумя слоями старых одеял + 3 слоя полиэтилена приклеил по самому краешку ванной. И после этого не волновался... Да и с плиточником повезло - он сначала выложил прямоугольники в середине стен по уровням,, по ниточкам каким-то, а потом уже от них выкладывал по направлению к краям.Получилось все абсолютно симметрично. Хотя парень простой такой, через ЖЭК заказы находит...
