ur5imw
ur5imw
16.11.2008 в 23:44:07
виkтор написал : ,она сама просит поставить цепь 404
речь идет не о длине шины, а о ширине реза .Потом Вам необходимо приспосабливать шину ( масляные каналы не совпадают). и почитайте инструкцию.У меня 3,5 квт и я знаю сколько это.Мощности хватит , но смысла НЕТ , пилить может еще медленей .Если длины не хватает, а есть эта шина , тогда можно что то думать.. Вы родной шиной 90 см в диаметре распилите , а той 1 метр.Но все равно решать Вам!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.11.2008 в 12:23:59
Не надо делать глупостей на основании "просится что-то там" Соскочившая из-за неправильно расчета цепь может быть ..хм..несколько неприятна
Вам необходимо купить одну из трех пил: Штиль 880 Хускварна 3120 Хускварна 395
Последняя Хускварна 395 позволяет применять цепи обоих номиналов, 3/8 и 0.404 с зменой ведущей звезды ПРитом ощутимо дешевле 880-го Штиля и Хускварны 3120 Именно 395-ю я планирую покупать к весне, ибо меняя звездочки и шины, можно менять и цепи. Только эта модель (в мире!!!) позволяет такое в шатном режиме
Фантазии как примастрячить цепь 0.404 на маломощную пилку оставьте для возбужденных пионеров из Юного Техника. Жизнь дороже, поверьте!
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.11.2008 в 12:28:48
виkтор написал : Хватит.У неё мощность 4квт.У неё сейчас шина стоит 18 дюймов(45см) и когда пилю на полную шину газ на всю не нажимаю,она сама просит поставить цепь 404
Ну вообще то 404 калибр, он не для таких пил, а которые напорядок мощнее. Пилить с Вашей пилой с цепью 404 будет гораздо ТЯЖЕЛЕЕ, ибо выгрызается гораздо больше древесины и не факт что даже если Вы безопасно примастрячите, будет Ок, вероятно будет реальный перегруз, смотрите, 660-й штиль не допускает цепи 404, значит ему будет тяжеловато, только самая старшая модель Штиля и Хускварны (две модели) Кроме того вероятно если 440-й Штиль допускает шину длиннее вашей, ИМХО проще не наращивать ширину прореза, а попробовать увеличить длину шины. Поверьте, при одной и тоже же мощности более широкая цепь 404 не будет пилить быстрее.
ur5imw
ur5imw
17.11.2008 в 13:42:33
Например, сила с которой тянеться цепь на Дружбе в 5 раз больше чем на аналогичной по мощности иномарке.( в 2 раза за счет хода поршня и 3 раза редуктор и минус КПД)Что бы достичь такого усилия в современых пилах необходимо увеличить мощность в 5 раз, правда в этом случае произойдет увеличение производительности тоже в 5 раз. После примитивного расчета получаеться , что необходима мощность в 9 квт.Длижайший по мощности Штиль 880.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
17.11.2008 в 19:28:22
Сегодня посмотрел размеры. Внутренние диаметры совпадают. Всё равно считаю, что не стоит на MS440 ставить 404 цепь. Если хотите что-то большего от пилы, то купите победитовую цепь Rapid Duro. От её использования точно никаких проблем не будет. Хотя годится она только для грязной и мёрзлой древесины. По отзывам, обычную древесину лучше пилить стандартными цепями.
виkтор
виkтор
Гуково
17.11.2008 в 20:19:18
Dmitry K.Спасибо.После испытаний отпишусь о практических результатах.
ur5imw
ur5imw
17.11.2008 в 20:27:49
виkтор написал : .После испытаний отпишусь о практических результатах.
Хотелось бы увидеть правдивые результаты., а я вот на оборот хочу поставить цепь с минимальной шириной реза
виkтор
виkтор
Гуково
17.11.2008 в 21:05:11
Результаты в декабре будут.Звёздочку из Москвы заказывать буду.В Ростове на рынке за неё торгаши больше 1000 хотят совсем ошалели!
виkтор
виkтор
Гуково
17.11.2008 в 21:12:48
Dmitry K. Скажите, Дмитрий, почём у Вас звёздочки?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
17.11.2008 в 21:24:07
Венец у нас две сотни стоит. Комплект с разъёмной звездочкой (3/8" 7 зубьев арт.1128 007 1000) рек. цена 695 руб. Так что выкидывайте или подарите кому-нибудь свою дружбовскую цепь. Нах такие растраты.
go
go
Ижевск
18.11.2008 в 10:36:27
виkтор написал : .Вот я и хочу поставить шину от дружбы.
Это которая с демпфером на носу ? А эта шина переживет такую скорость цепи ?
