roman_er написал : выплачивать.
Думаю с ТАКОЙ ПИЛОЙ и покалымить не грех.Если будет конечно на то Ваше желание.
27.03.2009 в 15:20:50
15.04.2009 в 11:57:11
ElFox, уважаемый ! Будьте добры проясните - к каким пилам можно приспособить Сменный венец 0000-642-1240 для цепей Picco. Выше было упомянуто что подходит к ms-260 - в интернет магазинах часто пишут что этот венец для ms-180-250 , Logosol пишет что венец предназначен для моделей 026 и 036. Кстати чем 036 отличается от ms361? Может есть вариант использования этого венца и на пиле ms-360 и 440?
Что то торговец никак не привезёт 660й - только обещает что вот вот приедет и уже ценник поднял на 3000 руб, но боюсь что он вообще не приедет. Поэтому опять озадачен вопросом приобретения максимально мощьной пилы из (ms 270 280 290 361 440) адаптированной под цепь Picco 1,3 в паре с набором соответствующих звёздочек и венцов.
Уже есть шина 50 см duromatic и продольные цепи 3/8p 1,3 на 72 звена предназначеные для ms660 и др.
15.04.2009 в 13:04:23
roman_er написал : 270 280 290
При всём моём уважении к пилам марки STIHL,вот эти три модельки не посоветую,разве что 280й из этих трёх стОит внимания. 036й от 361го отличается по большому счёту временем выпуска.Ранние модели обозначались с цифрой "0" впереди:018,025 и тд.По венцам - в принципе венцы на 1.3 устанавливаются на пилы от 170 до 250й и на 660й с цепью 10гр.для продольного распила.При установке такого венца на,например,260й-скорость подачи должна быть гораздо ниже чем при использовании 660го с "Логосолевской" шиной на М7ой пилораме.Практиковал ли кто нибудь подобные вещи-честно,не знаю.Чисто теоретически венец на 1.3 можно поставить на любую пилку где предусмотрено проф.цепное колесо 3\8-1.6.Но хватит ли мощности пил 260й,361й,440й для Ваших задач-сказать увы не готов.Не значит что расписываюсь в бессилии помочь Вам в данном вопросе.Уточнение займёт некоторое время.Отпишусь по исполнении.
15.04.2009 в 16:32:41
Вообще я в настоящее время пользуюсь ms250 для продольных распилов. Там шина 35 см. Действительно при не большой скорости подачи вполне сносно пилит - обороты при этом особо не падают.
Теперь в связи с решением приобрести более мощьную пилу уже обзавёлся шиной Duromatic 20 (50см) 1,3 паз , не имеет звёздочки. Можно использовать цепи с любым шагом на этой шине.
Есть так же продольные 1,3 цепи 72 звена.
Всё это должно подойти на любую пилу из ms 280, 361, 440 которые продаются в нашей местности.
Логосоль утверждает что сменный венец 0000-642-1240 предназначено для ms 026/036. Магазины позиционируют его для ms180-250. Венец этот тонкий - под цепи Picco 1,3.
Логосоль так же вроде допускает использование сменного венца 0000-642-1240 (который не тонкий) для использования с пилами ms361 640 660 880 но не уточняет с какой именно цепью - видимо с цепями под 1,6 паз.
Если как вы пишите что для ms361 440 допустимо использовать сменный венец 0000-642-1240 под цепи Picco 1,3 то остаётся выяснит на какую ведущую звёздочку его можно установить.
Пока мне попались в прайсах только ведущие звёздочки с установленным сменным венцом.
STL/11220071000 Ведущая Звездочка Шт 066 064 (сколько зубьев не ясно)(возможно она сварная)
STL/11220071001 Ведущая звездочка со сменным венцом 3/8" 8z_ (066)
STL/11226402002 Ведущая звездочка 3/8 (064,066) толи 7 толи 10 зубьев - не ясно - к тому же возможно она сварная
STL/11250071041 Ведущая звездочка со сменным венцом 3/8" 10z _ (340, 360)
STL/11256402000 Ведущая звездочка 3/8" 7z _ (290, 360, 390)
STL/11280071000 Ведущая звездочка со сменным венцом 3/8" 7z_-1,6 (361, 341, 440, 660)
STL/11280071001 Ведущая звездочка со сменным венцом 3/8" 8z_-1,6 (044)
STL/11286402000 Ведущая звездочка 3/8" 8z _ (044,046) (341) Барабан- зв.3/8" 7z 044,046,341,440,460 (возможно она тоже сварная)
STL/11350071002 Набор цепного колеса,3/8-1,6,7з /0341,0361,/ с венцом
Видимо можно заказать ещё и звёздочку без сменного венца - номер только мне не известен.
Так же подозреваю что могут возникнуть проблемы в связи с тем что у сменного венеца 0000-642-1240 количество зубьев 7 а у пил ms361 и ms 440 оно возможно другое и даже если венец пристыкуется к звёздочке возможно придётся тогда применять цепи с нестандартным колличеством звеньев.
Конечно не трудно догадаться что если на ms660 для продольного пиления используются звёздочки на 7 зубьев то для более слабой пилы (например ms440) желательно меньшее количество зубьев - наверно 6 шт. Но сколько звеньев тогда (если найти такую звёздочку) будет иметь цепь при 50 см шине?
Если ms660 всётаки не удасться приобрести то следующий кандидат для адаптирования с тонкими цепями - ms440 потом ms361 . Ms280 думаю брать уже не стоит. Если ms660 приобрету то остаётся открытым вопрос - можно ли сменный венец 0000-642-1240 использовать с этой пилой с какой звёздочкой и какие могут быть проблемы из за этого? Покупать каждый раз дорогую сварную звёздочку да ещё платить за доставку как-то не охота, поэтому хотелось бы определить аналогичный комплект ведущей звёздочки со сменным венцом.
15.04.2009 в 16:48:15
roman_er написал : STL/11220071000 Ведущая Звездочка Шт 066 064
со сменным венцом.7зубовая.
roman_er написал : STL/11226402002 Ведущая звездочка 3/8 (064,066) толи 7 толи 10 зубьев - не ясно - к тому же возможно она сварная
монолит.7зубовая
roman_er написал : STL/11286402000 Ведущая звездочка 3/8" 8z _ (044,046) (341) Барабан- зв.3/8" 7z 044,046,341,440,460 (возможно она тоже сварная)
монолит.
15.04.2009 в 16:57:38
MS361я-1128-007-1000 7z,барабан-венец;1128-007-1001 8z,барабан-венец;на цепь 1.6.Венец используемый на 660м с логосолевской шиной(1.3)-не садится.В общем попытаюсь разобраться.
15.04.2009 в 20:42:35
roman_er написал : Если ms660 всётаки не удасться приобрести то следующий кандидат для адаптирования с тонкими цепями - ms440 потом ms361
Ведущих звёздочек шага 3/8Р для проф пил (кроме MS 260 и MS 660) у Штиля нет.
Тут 2 варианта: MS 660, либо использовать с вашими цепями и шиной стандартный венец 3/8 1,6 440й или 361й (второй вариант не документированный, всё одевается, но сколько проработает не известно).
Может пригодится - каталог пильной гарнитуры:
16.04.2009 в 08:55:45
МШтиль спасибо за информацию! То что ведущих звёздочек (сварных монолитных) шага 3/8Р для проф пил (кроме MS 260 и MS 660) у Штиля нет - я в курсе.
Но интересует вопрос нет ли ведущих звёздочек со сменным венцом под цепи Picco 1,3?
Логосоль утверждает что сменный венец 0000-642-1240 предназначен для ms 026/036. Магазины позиционируют его для ms180-250. Венец этот тонкий - под цепи Picco 1,3. Может этот Picco венец можно так же использовать и на 440 и 361 с какой нибудь ведущей звёздочкой если Logosol рекомендует его и на 036 модель?
Ещё существует сменный венец 0000-642-9940 3/8p 8 зубьев но предназначен для использования с шинами Oregon -как пишет Логосоль. Но с ним ещё более не ясная ситуация.
Логосоль ещё как бы допускает исползование обычных венцов под 1,6 с цепямя 1,3 - но возможно я не правильно понял.
MS660й купить не проблема в интернет магазинах в том числе и вашем, но меня не радует цена к сожалению - дело в том что у нас в провинции новые пилы штиль стоят существенно дешевле, но для меня это всё равно весьма дорого. В конце марта я мог купить ms440 за 22500руб - но я опоздал - ценник поднялся на 3000 руб (это всё равно дешевле чем в интернет магазинах) пока я выяснял - можно ли эту пилу приспособить под продольные Picco цепи - так как мне нужна пила для эпизодических продольных распилов (не для пилорамы работающей каждый день).
Торговец пообещал привезти 660й за ~25800руб, но не привёз до сих пор и ценник поднял на те же 3000 руб.
Обещает ещё поднять в ближайшее время. Говорит что евро растёт и отпускные цены тоже. Ничего не поделать. - Если дело так дальше пойдёт то чувствую я просто не смогу никакую пилу приобрести - деньги такие для меня весьма не малые - кроме того хочу деньги занимать в долг.
MS250 меня почти устраивает - работаю неспеша не нагружая его. Но у него 6 зубьев на звёздочке - боюсь что с 7ю зубьями действительно может работать только довольно мощьная пила.
16.04.2009 в 08:59:19
Кстати что то не могу pdf скачать - то ли не расшарено толи у меня кака то проблема. Есть ли страница с сылками для загрузки файлов - не понял.
16.04.2009 в 09:20:54
roman_er написал : Логосоль ещё как бы допускает исползование обычных венцов под 1,6 с цепямя 1,3 - но возможно я не правильно понял.
Правильно поняли.Но износ венца 3\8-1.6 (с цепью 3\8-1.3)будет происходить гораздо быстрее.По расходу цепИ-скорее нет чем да. Вопрос такого плана - если Вас устраивает работа на MS250 и Вы хотите приобрести более мощную пилу то может Вам обратить внимание на MS260?Пила профессиональная,можно назвать многофункциональной в одних руках.В цене гораздо ниже 361го 440го и 660го.Возможно для Вас её будет достаточно?(по возможности установки венцов 1.3Р на перечисленные модели всё равно узнаю...
МШтиль написал : (второй вариант не документированный, всё одевается, но сколько проработает не известно).
...но полностью согласен с Ув.МШтиль)
16.04.2009 в 09:40:16
Спрашивал у торговца - "Ms260 небыло и не будет - сам ни разу не видел" Сам думаю что по мощьности MS260 практически такой же как и MS250 и разница будет не существенная. Не знаю где он берёт товар - говорит из Германии заказывает так как сам он диллер. Слышал что вроде бывают продаются у немцев с завода пилы востановленные из БУ или брака по более низким ценам и там как то по номеру это можно узнать - но возможно это домыслы. Логосоль кстати предлагает MS361 в комплекте с самой дешовой приспособой для продольного пиления и видимо с звёздочкой под 1,6 паз.
