ur5imw
ur5imw
16.04.2009 в 15:38:19
ElFox написал : износ венца 3\8-1.6 (с цепью 3\8-1.3)будет происходить гораздо быстрее.
а я не пойму.. чем они вообще отличаються? ведущая звезда всегда гораздо шире цепи... Почему нельзя поставить более узкую?
ElFox
ElFox
Сыктывкар
16.04.2009 в 15:58:45
ur5imw написал : а я не пойму.. чем они вообще отличаються? ведущая звезда всегда гораздо шире цепи...
На венцах паз под толщ.посадочного звена:1.3;1.5;1.6.При установке цепи 1.3 на венец под 1.6 получается зазор в 0.3 мм.
МШтиль
МШтиль
16.04.2009 в 20:34:18
roman_er написал : Но интересует вопрос нет ли ведущих звёздочек со сменным венцом под цепи Picco 1,3? Логосоль утверждает что сменный венец 0000-642-1240 предназначен для ms 026/036. Магазины позиционируют его для ms180-250. Венец этот тонкий - под цепи Picco 1,3. Может этот Picco венец можно так же использовать и на 440 и 361 с какой нибудь ведущей звёздочкой если Logosol рекомендует его и на 036 модель?
Ведущих сменных венцов 3/8Р под 361 и 440 нет. 0000-642-1240 можно использовать на 036 и 360 (хоть и не документировано, но встает и работает), на 361 и 440 этот венец не подойдет - другая посадка. Так что при ограниченных средствах еще можно порекомендовать поискать б/у 036 или 360.
Каталог пильной гарнитуры могу отправить на и-мэйл.
МШтиль
МШтиль
16.04.2009 в 20:53:56
roman_er написал : Слышал что вроде бывают продаются у немцев с завода пилы востановленные из БУ или брака по более низким ценам и там как то по номеру это можно узнать - но возможно это домыслы.
С завода такие пилы не выходят, имя слишком дорого :)
ElFox
ElFox
Сыктывкар
17.04.2009 в 11:48:02
roman_er написал : пилы востановленные из БУ или брака по более низким ценам
Такое практикуется в некоторых мастерских,кстати не самый плохой вариант для покупателя(при должном уровне проведённых работ по восстановлению).Но с ЗАВОДА?? Слухи-с...
roman_er
roman_er
17.04.2009 в 14:04:49
А как распознать что пила востановлена? - Торговец распаковывает коробку на глазах достаёт на вид новую пилу (ни царапинки ни капли масла ни сажи на цилиндре ни опилок в отсеке карба) - заправляет проверяет. Ниже глушителя бумажечка со штрихкодом приклеена которая быстро отваливается
roman_er
roman_er
17.04.2009 в 14:08:59
МШтиль - будьте добры - вышлите мне каталог на roman_er Собака mail.ru Ещё существует сменный венец 0000-642-9940 3/8p 8 зубьев но предназначен для использования с шинами Oregon - можно ли его использовать с мощьными пилами?
ElFox
ElFox
Сыктывкар
17.04.2009 в 14:10:48
roman_er написал : А как распознать что пила востановлена?
При продаже б\у или восстановленных пил это заранее обговаривается,да и цена значительно ниже.А что - есть информация "о пилах б\у в заводской упаковке"?
roman_er
roman_er
17.04.2009 в 15:17:01
Вроде читал где-то что дефект у партии устранили и продали дешевле и это где то в маркировке было указано
ElFox
ElFox
Сыктывкар
17.04.2009 в 15:19:25
roman_er написал : дефект у партии устранили и продали дешевле
А о чём речь была?И где читали?
roman_er
roman_er
17.04.2009 в 16:23:27
Где то на форуме вроде - но может чего я не понял. Интересно а 360 ю модель продают где-нибудь не БУ? В инете масса ссыло но похожи на мёртвые
