andrey_o
andrey_o
Старожил
Казань
06.03.2006 в 21:05:14
2doktor-75 Почитайте там все есть. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5162
doktor-75
doktor-75
Иваново
06.03.2006 в 22:12:43
Огромное СПАСИБО!
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
07.03.2006 в 19:33:37
2Tirael
были у меня такие осчусчения что науглероживает, напильником не пробывал то место по которому дугой прошелся но даже на взгляд видно что как то он свойства поменял, я так думаю что если присадку подавать под угольный электрод то это должен быть обычный электрод в обмазке двух трех миллиметровый пусть обмазка место сварки защищает, во всяком случае я так уже пробывал ОЗЛ-8 подсовывал но опыт не совсем удался, май наступит снова повторю его о результатах доложу
Tirael
Tirael
07.03.2006 в 20:52:58
2Парасолька чтото сомневаюсь я что она чтото защитит... от кислорода защищает, а углероду то что, он так и будет переть... темболее судя по звездочкам которые видно когда гаснет дуга, углерод мелкими частицами "бомбардирует" металл... чтото не пользуются угольными эл-дами для сварки и резки в пром масштабах, наверное не зря
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
08.03.2006 в 17:25:27
2Tirael
да я полевого сезона с нетерпением жду, чтобы пробывать записывать и сюда нести лучь знаний холодно у нас пока неинтересно на -10 сваркой заниматься а вобще лет 10 назад один учащийся в ПТУ сварщик мне рассказвал что есть держак в котором два угольных электрода закрепляются поносятся к металлу между ними дуга и косвенным действием дуги ведут сварку
литература на этот счет говорит следующее что сварку тонколистового металла ведут с помощью угольного электрода по отбортовки кромок или по уложеному по шву присадочному металлу при этом формирование шва и внешний вид хорошие
Zedamaster
Zedamaster
13.03.2006 в 11:07:27
Всем привет :) Такой вопрос: у нас на складе валяются электроды, 4 палеты разные там, они лежат уже года два, их можно реанимировать или пора выкидывать? И еще один идиотский вопрос. Объясните мне раз и навсегда: АС - переменка, DC - постоянка, импульсный ток еще есть, что под какой металл?
21.04.2006 в 14:10:51
Всем привет.
Есть вопросец по расходникам к TELWIN ALUMIG 200. Нужна алюминиевая проволока. Где б купить подешевле?
andrey_o
andrey_o
Старожил
Казань
21.04.2006 в 21:26:16
2Георг В Красноярске видимо. :) Алюминевый завод в тех краях.
blackbird
blackbird
26.04.2006 в 18:47:57
Вчера решил запрячь ослика на слово "welding", и просто офигел, сколько цимесных книжек валяется буквально под ногами. От руководства US NAVY до методических рекомендаций ESAB. Сам сейчас читаю Welding Tricks & Secrets. В общем, все, кто знает инглиш, маст рид.
03.05.2006 в 15:50:40
Сделала сварку по принципу, описаному в Львовском институте. Идея такая:
  • на входе выпрямитель и ферритовый дроссель;
  • дальше ШИМ ключи и микроконтроллер, который ими управляет;
  • на выходе маленький ферритовый дроссель. частота ШИМ около 40 КГц вся сварка помещается в небольшой кейс, весит около 14 кг. Ток сваривания получился до 318 ампер!!
приятная штука, хорошо сваривает, очень гладкий шов, есть система запала и удержания дуги, умудрялась (правда при трехфазном питании) сваривать два стальных бруска толщиной в 8 см (током 270 А) и катанкой вместо электрода, но при этом мой брат сваривал крыло в машине, переведя в краткоимпульсный режим.
!!! Помогите решить проблемы: при сварке обычным электродом шлак почему то стреляет, а также выжигается металл с электрода, а покрытие (этот серый порошок) остается целым, вместо того чтобы расплавиться.
Сообщение правилось модератором. Просьба к пользователю запомнить хотя бы 2 правила:
  1. "жи" и "ши" в словах - пишутся с буквой "И";
  2. Это, этого, электрод, эмиссионный - начинаются с буквы "Э",
две буквы "р" в "ферритововом" и по две "с" в "дросселе" с "эмиссией" - это уже мелочи... ;)
03.05.2006 в 15:57:10
А еще, кто то может подскажет, что такое эмиссионный режим сварки?
