gleby4
gleby4
16.11.2008 в 22:14:49
После некоторых этапов стройки дома осталось порядка кубометра обломков (больших и маленьких) пенопласта (который НЕ экструдированный пенополистирол), плотностью 10. Из за сквозняков (пока нет окон и дверей) он летает по дому, ломается, рассыпается на мелкие шарики, попадает на участок. Дальнейшего применения этому пенопласту я не вижу.
Мысль такая. Сложить эти обломки в старую емкость (раствор в ней мешали), облить бензином и сжечь. Конечно, дымом не дышать :) Сгорит? Бесследно?
Спасибо.
16.11.2008 в 22:19:13
Tsvetaev написал : облить бензином и сжечь.
Если только в приступе безумия или соблюдая какой-то шаманский ритуал. Пенопласт при контакте с бензином исчезает, вернее так уменьшается в объеме, что свой "куб" устанете искать в ведре бензина.
OlegM
OlegM
Тула
16.11.2008 в 22:40:32
Пенопласт и без бензина будет гореть лучше любых дров, правда с копотью.
iale
iale
16.11.2008 в 22:44:07
OlegM написал : правда с копотью.
А целый куб - еще с какой :(
Romariok
Romariok
17.11.2008 в 00:14:41
Можете приготовить домашний напалм - кидайте шарики пенопласта в бензин до тех пор пока они не перестанут растворяться, потом эту жидкость подожгите, атас!
iale
iale
17.11.2008 в 01:35:22
Romariok написал : кидайте шарики пенопласта в бензин
В ацетон :) и "жижу" разбавить бензином.
Romariok написал : потом эту жидкость подожгите, атас!
Температура горения выше 1000 град, водой не залить, не дай Бог - попадет на одежду, тело: ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ожоги обеспечены !!!
DSP007
DSP007
17.11.2008 в 01:52:25
Tsvetaev написал : Мысль такая. Сложить эти обломки в старую емкость (раствор в ней мешали), облить бензином и сжечь. Конечно, дымом не дышать Сгорит? Бесследно?
Спасибо.
Куда денется, термически разложится и сгорит. Если не хотите делать домашний напалм, а хотите сжечь в натуральном виде - выбейте у емкости дно и вставте вместо него кусок мелкой сетки "Рабицы". Для полного сгорания выделяющегося из пенопласта стирола нужно много воздуха.
gleby4
gleby4
17.11.2008 в 09:55:18
Да, картину вы рисуете понятную :(
А в земле как долго шарики от пенопласта разлагаются?
17.11.2008 в 10:07:33
Думаю, не разлагаются вообще:)
Petrof
Petrof
17.11.2008 в 10:28:22
iale написал : В ацетон и "жижу" разбавить бензином.
В детстве чуть иной применяли рецепт - вместо бензина скипидар (только скипидар или ацетон вначале - уже не помню). Горело прикольно, но главное назначение - очень неплохой лак/клей получался. Сейчас сравнить трудно - и пенопласт, и все остальное совсем иного качества, но при социализме это было круто :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.11.2008 в 10:44:17
DSP007 написал : сетки "Рабицы"
Уважаемые, уважайте себя. Учите русский язык.
  1. Фамилии в кавычках не пишут.
  2. Не Рабица, а Рабиц, мужчина. Т.е правильно писать - сетка Рабица, а не сетка "Рабицы".
